Показано с 1 по 20 из 26
Тема: SPDIF и Качественный Дом. Кинотеатр
    Аватар для ProfessorBraz
    По умолчанию SPDIF и Качественный Дом. Кинотеатр
    Уважаемые форумчане,
    Есть такой вопрос. Я собираю себе HTPC для домашнего кинотеатра. Звук построен на ресивере Yamaha 1400 акустики Northridg JBL. Есть Материнская плата Gigabyte 790 у которой есть SPDIF на борту и контроллер Realtek. Услышу ли я разницу в звуке если докуплю отдельную звуковуху например X-Ti, Maya44 или Xonar, или при подсоединении по SPDIF разницы не будет. Интересно качество воспроизведения музыки и фильмов DTS.
    Спасибо заранее за квалифицированные ответы, ссылки и пр.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: SPDIF и Качественный Дом. Кинотеатр
    Надо читать описание на конкретный контроллер, но в общем на МБ ставят что-то очень простое, а как следствие не воспроизводящее без передискретизации 44,1. + низкое качество опорного(ых) генератора(ов). Т.е. какой-то звук будет, но мало вероятно что хороший. Сейчас всё так и нет дешёвых карт с хорошим СПДИФом ....
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от ProfessorBraz Посмотреть сообщение
    Gigabyte 790
    Там заявлен кодек ALC889.
    Реалтековские кодеки поддерживают вывод звука без ресемплинга. Но частоту приходится выбирать руками.
    X-Fi не воспроизводит 176 и 192. С такими ограничениями пусть остаются в прошлом веке.
    Xonar - нет автомата частоты, и отсутствует поддержка 88 и 176кГц. Поэтому, лично для меня, эти звуковухи то же самое, что и набортные реалтеки.
    Maya44 - единственная нормальная звуковуха из этих трёх вариантов.
    А кто-нибудь реально сравнивал? Или может ссылочка есть. Качеством жертвовать не хочется, но и 100 енотов просто так выбрасывать тоже. Если это того стоит, то и енотов не жалко.
    Новичок Аватар для Дмитрий70
    Ухта, Орел
    имхо:
    если интересует качество звука, то для начала желательно определится,
    а что это такое - качество звучания?
    поэтому, в первую очередь следует взять приличные наушники.
    сразу станет ясно, что хочется от системы и каково Реальное качество звука,
    обеспечиваемое компонентами, дальше делать выводы.
    Новичок Аватар для Sokol
    Услышите, но может проще взять на VIA Tremor c оптическим выходом это около 15 енотов, или купитьза 300р и впаять трансмиттер SPDIF (место на плате разведено) http://market.yandex.ru/model.xml?hi...68632&clid=502. Maya44 тоже на VIA, тоже на Envy. Правда по оптике частоты 192 не будет - а оно вам надо?
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Реально сравнивали, правда, с более старым ALC - хуже они по сравнению с любой приличной отдельной картой. К тому же, на нонешние матери для них не ставят кварцев, а берут клок с 14,31818МГц, потом из него синтезируют. Даже запайка нормального кварца на ALC, помнится, значительно улучшила звук.
    А когда и где оно надо? Просветите. Я в основном за фильмы с блюрей беспокоюсь. А что, лучше по коаксиалу соединять? У моего ресивера нет ХДМИ, поэтому изображение по ХДМИ пойдет напрямую на ЛСД телек, а звук через ресивер. Дык как его лучше реализовать, с оптимальным соотношением цены/качества, но без ущерба последнему.
    Частый гость Аватар для 24x96
    На некоторых современных LED теликах присутствует SPDIF выход для этого случая. Втыкаешся по HDMI в телек, а звук выводишь с телевизионного SPDIF на ресивер и все дела.
    А вот это уже совершенно другой подход. Да у него есть оптический звуковой выход. А в качестве потери не будет, попути от источника(компа) через телек на ресивер?
    Так там же чистая цифра, какие искажения? Всё зависит только от того, что вы подключите к выходу SPDIF телевизора.
    Спасибо дорогой, так я и сделаю. Тогда получается, что звуковая карточка мне вообще не нужна. Берем ХДМИ сигнал с встроеной графики(например HD4200 или HD4250) на маме и все?
    Новичок Аватар для valevy
    Проходил я всё это, ситуация аналогична - рессивер без HDMI входов, в результате долгих мучений была купленна звуковуха Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe и была подключенна по 6 канальному аналогу...
    1) Встроенный в материнку SPDIF под Вин7 выводит звук только в режиме стерео - многоканал не поддерживается.
    2) Вывод современных HD звуковых форматов по SPDIF не возможен в принципе, да и потом ваш рессивер их всё-равно не примет, вы сможете запустить только звуковую дорожку в DTS или DD. Вывод-же звуковых дорожек TrueHD, DTS-master, и тому подобных возможен только по HDMI или аналогу.
    И получаешь опять-же только 2 канала....
    За такие деньги можно уже и ресивер поменять у которого HDMI входы будут.
    это справедливо для всех материнок?
    И чего теперь мне остается? Менять ресивер? Или есть др. варианты. Звуковую карту по цене трети ресивера мне что-то как-то не нравится.
    Вы сначало попробуйте, что я советовал выше, не понравится тогда думайте дальше.
    У меня была мамка Gigabyte MA790GP-UD4H - так вот на ней абсолютно вменяемый HDMI выход, который выводит и изображение и звук. А дальше все зависит от Вашего телика. Всё по SPDIF передается, в худшем случае телек в соответствии с HDCP уменьшит частоту дискретизации.
    Ок, попробую. Мамку я еще не купил, но думаю что тоже будет вменяемый HDMI. Телек Sony KDL-46W4500. Не думаю, что сонька поставит плохой SPDIF.
    А для тех у кого телика с SPDIF выходом нет, я бы порекомендовал такое устройство http://www.ambery.com/2hddodtsdihd.html
    Не совсем так, посмотрите прикола ради сколько стоют рессиверы в которых используются ЦАПы PCM1796.
    По звуку новые форматы обьёмного звука не имеют преимуществ качества - только удобство чтоб куча народу рассевшись на Бооольшом диване слышала диалоги и взрывы из экрана. При расстоянии между фронтальными колонками не более 3 метров (качественных, умеющих воспроизводить басы) и 1-2 слушателей лучше 4 колонки без саба и центрального канала. Подавляющее большинсво девайсов не может реализовать возможностей формата CD, что уж говорить о большем. Выход с компьютера в цифре нужен с миниумом цифровых преобразований, тем более без передискретизации, что и умеют карточки на Envy имеющее 2 кварца. Этого нет ни на одном встроенном звуке. Это очень важно для музыки. Конечно более дорогие собратья имеют стабилизацию питания мелкосхем что может улучшить результат. Но вот навороченный цап не нужен для выхода по цифре. Качества 96/24 хватит за глаза. У вас не высокий конец. а добавить 15 енотов на цифровой выход судыя по аппаратуре для вас не проблема, да и можно впаять и коаксиал только уже вмешательство в карточку будет чуть сложнее.
    Ну это уже всё очень субъективно, сколько колонок расставлять по комнате это пусть уж каждый сам решает.
    Задача стоит так:
    Yamaha 1400
    не имеющая HDMI входов, ориентированно на
    фильмы с блюрей
    .Соответственно про
    SPDIF
    можем сразу забыть поскольку он не вписывается в БлюРейные звуковые форматы,HDMI входа на рессивере нет, остаётся только аналог....
    Вы-то парни выдаёте сдесь свои теоретические умозаключения, а я проходил именно эту ситуацию давеча как в июне месяце, и оптикой, и коаксиалом соединять пытался, и прогнать через HDMI в телек а снять с его цифрового выхода, всё это я уже делал... Получалась из этого откровенно полная хрень, то есть звук - то нет, и каналов категорически только 2 и не более...
    Конфига в результате у меня получилась такая:
    Корпус InWin m-500 ----
    мать ASUS "M4A785TD-V EVO" 3239
    проц Phenom II X4 955 Black Edition 5189
    кулер Arctic Cooling Freezer 64 Pro 1017
    память Silicon Power SP002GBLTU133S02 1549 Х 2
    звук Asus xonar HDAV 1.3 Deluxe 9900
    БП 400Вт FSP ATX-400PNF 1164
    Блютуз Bluetake BT009SX+ 382
    Картридер Microsonic CR09 177
    Пульт ДУ Microsoft PC X801143-102 227
    Клава беспров. BTC 9039ARF III 1018
    Вентилятор GlacialTech GT8025-MWD0A 80мм 119
    HDD Samsung 7200 80Gb SATA-II ----
    Линейный БП для Asus xonar самодельный 2000
    Собственно для полного счастья осталось заменить DVDдюк на БлюРей, добавить дискретную видеокарту (планирую HD5770 или 5830), ну и наверно заменю по совету одного очень уважаемого мной человека операционники в Ксонаре на OPA2134. В более удалённой переспективе замена HDD на SSD.
    На данный момент мои затраты на этот HTPC уже составили около 28т.р, в конечном счёте его стоимость будет где-то 38-42т.р.
    Последний раз редактировалось valevy; 25.08.2010 в 08:13.
