Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Компьютерные колонки
  1. #21
    wgmcc
    По умолчанию Re: Компьютерные колонки
    а как правильно? я не остановлюсь и все равно сделаю то т усилитель
  2. #22
    flipper
    Похвально, тогда проявите такое же упрямство в обуздании поиска по форуму.
    Вот, для начала: Борьба с фоном
  3. #23
    wgmcc
    а как правильно?? я очень хочу доделать тот усилок
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:14 ----------
    спасибо большое
  4. #24
    СПб
    Цитата Сообщение от wgmcc Посмотреть сообщение
    Есть один вопрос: возможно ли как то увеличить мощность колонок P.M.p.O 120 Вт 4 RMS. Может можно чтото припаять, отпаять
    , добавит цепь или фильтр.нужно хоть до 20 Вт мощи. ограничен размер корпуса.
    Невозможно.
    Как вариант - делать компактные АС на недорогих 3" шириках в 1-2 литрах+УНЧ. Бюджет одних только АС перевалит за 100$.
    https://www.madisound.com/store/inde...ath=45_241_282
  5. #25
    ЛЕГКО сделать крутую вещь, если есть средства, связи и тп. даже если руки из жопы растут.
    Неа, усли руки оттуда растут - средства и связи не помогут
    моя беда в том что я, пока что не оччень хорошо могу проектировать сам електро схемы. за то руки растут откуда надо.
    А того что "руки откуда надо" - тоже недостаточно.
    И с этим:
    не знаю английского,
    тоже не будет.
    есть две офигенных дин головки 55 ватт один, диаметр прибл 5-6 см ;4ома импеданс, фирми Panasonic
    "Офигенность" дин головок - измеряется вовсе не "ваттами", кроме того,если оно Панасоник - "офигенным" оно уже не может быть.
  6. #26
    Toronto
    А вот что то дельное и з , извините за выражение дерьма, сделать не каждый сумеет.
    Никто не сумеет, из г..на конфеты не получаются и чем раньше ты это поймешь тем меньше среедств потратишь
    Цитата Сообщение от bez_ Посмотреть сообщение
    Хотите звука- купите колонки и усилитель.
    именно, дешевле будет
    всякой крутой аккустики ват так под 300 дома
    если - ват так под 300 - это один из основных параметров аккустики, то ОЙ
    МНЕ НАДО ПОРТАТИВНОЕ КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ, и главно что бы выглядело хорошо
    Посмотри на Таблетки Крылова, здесь в разделе Акустика
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение в 10:41 ----------
    +1
  7. #27
    wgmcc
    колонки качественные, это раз. ДВе новых колонки эстрадные, шли раньше в комплекте с Сигма 200, Radiotechnika S30, коплект аккустики домашний кинотеатр Panasonic.
    Сам я музыкант, и поверьте не тупой, что- что а звук чуствую даже лучше некоторых"!
  8. #28
    Частый гость Аватар для snart
    Для начала расковыряй колонки, зарисуй схему. Прикинь место для трансика побольше. Полазий поиском - подбери МС УНЧ под соответствующий транс (питание)...
    Мощи, может быть и прибавится, но ни как не до 20 Вт на существующих динамиках.
    Это будут не более чем "голоСиситые" колоночки для компа
  9. #29
    Toronto
    К качественному звуку все перечисленное никак не относится.
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
    TDA2030, TDA2030A минимум деталей легко доставема, хорошо работает от как двух- так и одно-полярного питания
  10. #30
    Что-то типа того,
    а то развели, понимаешь, тут... базар демагогию
    Вспомнился баян "Если бы на медицинских форумах общались так же как и везде"
    Автор, же говорил
    просто нужны колоночки для ноута небольшие, голосистые..
  11. #31
    СПб
    Что-то типа того,
    Вы хоть представляете начинку упомянутых топикстартером АС? Давать совет увеличить мощность УНЧ при имеющихся дохлых, с позволения сказать, динамиках, по меньшей мере, неразумно.
  12. #32
    Конечно представляю. Автор, вроде бы, не просил "качества", а только "количество"
  13. #33
    flipper
    Не будет там никакого количества. Причем буквально никакого, короткий ПУК и привет.
    Я так один раз пятиватным шп сабовый усил проверил, так как он под рукой валялся. И сделал то негромко совсем
  14. #34
    Да неее... "Пук", я думаю, будет не таким уж и коротким
  15. #35
    "Кукурузные ватты-4"...
  16. #36
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    мля... ремеди №2 !
  17. #37
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Почему же, у меня в детстве был офигенный панасоник.
    После веги 322-ой ? - казался верхом совершенства.
    угу.
    может кто их знает, вот они http://npservice.com.ua/index.php/ad...20%2012CCSRV/1
    в этих бумбоксах ?
  18. #38
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Пора сносить тему, ну явный же тролль.
