Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Модуль I2S c внешней синхронизацией с автоматом частоты для Tremor
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Модуль I2S c внешней синхронизацией с автоматом частоты для Tremor
    Предлагаю обсудить.
    Основные особенности модуля:
    Разьём DVI для I2S (битклок, вордклок, данные и синхроклок),
    два ГУНа тактовой для тремора,
    тест псевдослучайной последовательности для проверки побитовой точности.
    UPD добавил файл прошивки тремора в ap192(c mck=22/24MHz) и подробное описание содержимого прошивки.
    UPD добавил картинку разводки приемника DVI-485
ID:	94390   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yan; 27.02.2012 в 09:53.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Модуль I2S c внешней синхронизацией с автоматом частоты для Tremor
    Молодец! Поздравляю!
    Давно было пора подобному здесь появится...
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Может вопрос глупый, конечно, сильно не пинайте.
    А что будет, если ЗК подать на оба входа тактовой частоты один и тот же клок?
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Интересный проект. А с модулем от KNLL эта штучка работать сможет или она его заменит? Что-то сразу так не могу сообразить.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Аватар для yan
    Чебоксары
    aal, Спасибо!
    Тремор выдержит, конечно, всё.
    Воспроизводиться будет в одной сетке частот без ресемплинга, но замедленно или ускоренно.
    Не будет возможности определения частоты дискретизации, и мы придём к тому же, с чего начали.
    Либо асинхронный ресемплинг со сравнениями, что же меньше портит звук: ad1896, cPlay или ресемплеры фубара,
    либо постоянное передёргивание тумблера на морде ЦАПа для выбора нужного генератора.
    Устройство, производимое KNLL, предназначено для проф. звуковых карт, которые принимают синхронизацию по SPDIF, и в которые не залезть паяльником.
    Проф. карты жестко лочатся на внешнюю синхру, а дома это неудобно.
    Лично мне хотелось, например, сравнить CD-DA и Flac96/24 издания NIN "The Slip" не вставая с кресла.
    Основная идея в том, что звуковая карта должна выдавать сигнал без ресемплинга, на своей частоте, даже если будет некратно синхре. Я пока не встречал звуковых карт с такой функцией.
    Собственно, сначала, соединение с ЦАПом и было организовано двунаправленным SPDIF, аналогично модулю KNLL. Только вместо dit + dir9001 с ограничением в 96кГц была использована микросхема epm7128, работавшая до 192кГц.
    Детектор же частоты располагался в блоке ЦАП.
    Затем было решено разгрузить ЦАП от лишних вычислений, и возникла необходимость в дополнительной линии связи.
    I2S + флаг "44/48" лезли в DB-9 с сильным скрипом, поэтому и был выбран DVI.
    Последний раз редактировалось yan; 19.08.2010 в 01:33.
    yan, я вот про что.
    Ведь можно просто определять частоту wordclock*а, на стороне ЦАПа, и в зависимости от нее дергать релюшкой, выбирающей генератор клока (также на стороне ЦАП). Выбранный клок уходит к ЗК, где приходит на оба входа мастерклока.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    amplifier, возможно, я непонятно написал:
    Если подать на оба входа тактовой, к примеру, 22.5792МГц,
    то 44/88/176 файлы воспроизведутся нормально,
    а 48/96/192 как те же 44.1*n, замедленно.
    Как тут определить нужный генератор по вордклоку, если вордклок всегда будет равен 44.1*n ?
    Стоп, чуть помедленнее: вы смогли засунуть спдиф ио в 7128??? Я плохо это представляю - нельзя ли чуток поподробней - очень интересно....
    Аватар для yan
    Чебоксары
    aal, Немецкий байкер Altmann уже давно продаёт свой аккумуляторный Attraction DAC на дощечке
    с приёмником spdif на основе xilinx xc9572.
    Вообще да, мультичастотные приёмник и передатчик spdif лезут в 128-ячеечные алтеры.
    Ещё и место остаётся, если channel status заполнять и проверять не полностью, например только pro/con и emphasis биты.
    Частый гость Аватар для Neco.
    [QUOTE=yan;1082555]aal, Немецкий байкер Altmann уже давно продаёт свой аккумуляторный Attraction DAC на дощечке
    Madrigal в процессоре Proceed avp использовал подобное ещё в районе 2000года
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Берите раньше.
    Ресивер DAIR-1 Мадригала-Ультрааналога изготавливался на основе 100-ячеечной XC2018.
    А семейство XC2000 в 1996 году было объявлено снимаемым с производства, и в 1999 году поставки были прекращены.
    yan, а что за колечки на макетке?
    vk.com/club44545118
    Аватар для yan
    Чебоксары
    колечки на макетке
    Это трансформаторы spdif.
    Осознал.
    ОК. Тогда можно подать два клока от ЦАПа, а на стороне ЦАПа посмотреть, с каким клоком ассоциированы данные. И ЦАП кормить нужным. ИМХО, так проще.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Загрязнять эфир ненужным асинхронным клоком это одно.
    Второе то, что компьютер не будет работать без внешнего цапа.
    Тремор без клоков подвешивает комп на этапе опроса устройств системой BIOS.
    Тогда на стороне ЦАПа нужен будет дополнительный вычислитель, измеряющий частоту.
    С модулем clk5 отпадает необходимость в наличии микроконтроллера/плис на борту ЦАПа.
    ЦАП получается проще и чище.
    Ну тогда все понятно. Значит полезный прибамбас.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Интересно...
    Но вот какая мысль меня посетила - модулей для Тремора уже довольно много различных появилось. Почему никто не делает следующий логический шаг - используя тот же Тремор в качестве донора чипа, сделать свою полноценную звуковую карту на одном PCB с выводом I2S посредством RS485? Осталось то совсем чуть - перенести на единую плату кусок Тремора и эту разработку. Только что производство ПП несколько усложнится ввиду желательности золочения контактных площадок PCI.
    Ars longa vita brevis est
    Была такая мысль, но у меня нет опыта создания PCI устройств - а там есть ряд нюансов, которые я просто не знаю... Я попытался в ветке услуг сделать такое - готов был заплатить, но сдулась ветка....
    город у моря
    aal, вот мне не совсем понятно, какие нюансы могли помешать провести реверс инжиниринг Тремора, тупо скопировав 5 квадратных сантиметров его PCB один в один?
    Это же двухслойка, а не мать с шестью слоями...
    Учитывается и индуктивность проводника на конкретном текстолите, и емкость паразитная - тупая копия может заработать, а может и не заработать - а деньги не мелкие чтоб ставить такие эксперименты....
