Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Модуль I2S c внешней синхронизацией с автоматом частоты для Tremor
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Модуль I2S c внешней синхронизацией с автоматом частоты для Tremor
    Предлагаю обсудить.
    Основные особенности модуля:
    Разьём DVI для I2S (битклок, вордклок, данные и синхроклок),
    два ГУНа тактовой для тремора,
    тест псевдослучайной последовательности для проверки побитовой точности.
    UPD добавил файл прошивки тремора в ap192(c mck=22/24MHz) и подробное описание содержимого прошивки.
    UPD добавил картинку разводки приемника DVI-485
ID:	94390   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yan; 27.02.2012 в 09:53.
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    По умолчанию Re: Модуль I2S c внешней синхронизацией с автоматом частоты для Tremor
    Осталось то совсем чуть - перенести на единую плату кусок Тремора и эту разработку. Только что производство ПП несколько усложнится ввиду желательности золочения контактных площадок PCI.
    IMHO, более простой, дешёвый, и, вероятно, более эффективный путь - скрестить Тремор, это решение и плату расширения PCI по оптике - Adnaco: http://soundex.ru/index.php?showtopic=30462 .
    Вещь удобная, даже не державшие в руках паяльника аудиофилы стали задумываться об использовании.
    Тогда в одну коробку можно засунуть Adnaco, Тремор и ЦАП, связь с компом исключительно по оптике.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Основная задача: вынести PCI/PCI-Х карту из компьютера развязав по питанию.
    Для чего: исключить помехи от остальных элементов компьютера.
    Основные элементы:
    1. Комп с материнской платой на которой есть слот PCI Express (нужен для того чтобы установить туда Adnaco-H1: Host Adapter).
    2. Adnaco-H1: Host Adapter
    3. Adnaco-R1BP1: Expansion Backplane (PCI/PCI-X, но есть и просто PCI-X)
    4. Fiber optic cable (заказывал с длиной 10 метров)
    5. PCI\PCI-X аудиокарта (например Lynx L22 или RME HDSPe AIO)
    6. БП для Adnaco-R1BP1 (для начала можно взять импульсный, 24 pin connector for ATX).
    Как все это собрать, есть подробное видео на сайте.
    Что имеем в итоге: аудио-карта вынесена из компа. Общается с ним по оптике.
    Немного о ценах: мне обошлось в 557$ (пункты из списка 2,3,4) с учетом доставки (75$)
    Однако, это в любом случае будет дороже практически на порядок чем Тремор с допмодулем или их гибрид. Эффективности в таком решении особой я тоже не наблюдаю...
    Ars longa vita brevis est
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    решение интересное, но конечно не в таком виде как юзают у-филы,
    в идеале переразвести тремор и вставить его в это устройство из тремора напрямую и2с на дак.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для Neco.
    А зачем этот огород городить?
    Что это даст,с точки зрения звука,да ничего
    Мы используем тремор как карточку ,для корректного вывода данных, на внешний ЦАП,который по любому ,гальванически развязан по землям.
    Вы же предлагаете ,с помощью оптики развязать,фактически два компьютера,да и поставит на второй внутренний цап( качеством заведомо хуже ,чем внешний,так как все встроенные цап это дэльтасигмы)
    Это решение исключительно для нахождения места лишним деньгам и времени
    Цитата Сообщение от Neco. Посмотреть сообщение
    [/COLOR]
    Вы просто не поняли... cka3o4nuk понял.
    Да, действительно, не понял , если не сложно - поясните...
    Piter
    yan,
    Поздравляю с разработкой. Правда я не особо понял что она делает и как ей пользоваться
    Я то для себя уже давно решил, что достаточно 44.1 кратного гена и фиксированной настройки частоты в треморе на 88.2 или 176.4кГц. Весь контент будет приводиться к ней программными ресемплерами.
    На практике это означает, что для музыки будет использоваться ресемплер фубара. Для кина, концертов и ютуба втроенный в винду и дрова. Для звука ИМХО это только лучше. ЦАПы всегда любят частоту повыше у себя на входе.
    Украина Николаев
    да все просто берем эту Аднаку
    в нее пихаем тремор тот же и рядом без всяких конвентеров , развязок, удлинителей. и прочей прочей ставим дак
    подключение по и2с
    в идеаале вобще можно переразвести тремор под нормальные гены и стабы
    и подавать клок сразу снего,
    а приемник Аднаки с пси\псие слотами запитать от бп с хорошими торами, выпрямителями и стабилизаторами.
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для slavamvr
    Ближайшее Подмосковье-Юго-Восток
    Подскажите, может кто-нибудь знает, возможна ли стыковка с Unicorn DAC ?
    (естественно по i2s)
    http://forum.hifionpc.com/viewtopic.php?f=3&t=5
    P.S. цоколевка разьема I2S :
    1,2 - + питания, надо подать от +5В до +9В (поскольку там гальваническая развязка - надо дать питание, чтобы запитать все цепи что по эту сторону от развязки)
    3 - I2S_DATA(TTL)
    4 - I2S_SCLK(TTL)
    5 - I2S_LRCKL(TTL)
    6 - I2S_DATA_P (LVDS)
    7 - I2S_SCLK_P (LVDS)
    8 - I2S_LRCLK_P (LVDS)
    9 - I2S_DIFF
    10,11,12 - GND
    13 - I2S_DATA_N (LVDS)
    14 - I2S_SCLK_N (LVDS)
    15 - I2S_LRCLK_N (LVDS)
    Вывод 9 - управление режимом (1 -дифференциальный - 0- ТТЛ).
    Внимание, если вы используете Диф входы то на ТТЛ входах ничего не должно быть.
    Новичок Аватар для Folk
    Samara
    Интересно...
    Но вот какая мысль меня посетила - модулей для Тремора уже довольно много различных появилось. Почему никто не делает следующий логический шаг - используя тот же Тремор в качестве донора чипа, сделать свою полноценную звуковую карту на одном PCB с выводом I2S посредством RS485? Осталось то совсем чуть - перенести на единую плату кусок Тремора и эту разработку. Только что производство ПП несколько усложнится ввиду желательности золочения контактных площадок PCI.
    Жаль идею никто не воплотил/ Было бы не плохо получить треммор с раскиданным питанием и в железном экране
    Аватар для yan
    Чебоксары
    "Раскиданное питание" это как?
    Железный экран - не думаю, что заметно улучшит для источника синхронного цифрового звука.
    Сколько ещё осталось жить PCI? Год, два? Ведь уже появляются материнские платы только с PCI-Ex.
    Делать свою плату под тремор не хочу, потому что
    для меня лучше отдельный модуль и звуковая плата, которую не жалко будет поменять на что-то другое.
    Вообще, обсуждаемый модуль "Clk-5" может работать в паре с практически любой звуковой платой.
    Были получены положительные результаты работы Clk-5 в связке с картами семейств E-mu, Creative X-Fi, Asus Xonar.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Вот ещё можно применить "Clk-5" для работы с ESI JULI@:
    из Джулии вытаскивается на раз I2S http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=pcaudio&m=48851
    J3 Pin 1 -> 1724 PSDOUT[0] ( I2S data out) -> AK4358 SDTI1 (I2S data in)
    J3 Pin 5 -> 1724 PSYNC ( I2S Word Clock ) -> AK4358 LRCK (I2S Left/Right Word clock)
    J3 Pin 7 -> 1724 PBCLK ( I2S bit clock out ) -> AK4358 BICK ( I2S bit clock in )
    J3 Pin 9 - > Xilinx on the digital board -> AK4358 MCLK ( I2S Master Clock in )
    J3 Pin 11 - > Xilinx & AK4114 on the digital board - > AK4358 PCN (Reset)
    J3 - длинный межплатный разъем Джулии.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Alex-master,
    Clk-5 к Джулии присоединяется так же, как к любой звуковой плате на основе Via Envy.
    Со звуковой карты снимаются оба кварца, а мастерклоки заводятся с Clk-5.
    А в предложенном варианте "J3 Pin 9 - > Xilinx on the digital board -> AK4358 MCLK ( I2S Master Clock in )" внешняя синхронизация не предусматривается.
    Без внешней синхронизации никакого толка от i2s нет.
    Piter
    Чего реально не хватает тремору, это конвертера ACLINK -> I2S.
    Piter
    yan,
    Можешь прикинуть в какую ПЛИСКу залезет конвертация ACLINK в 4 квадратные шины + еще SPDIF в ACLINK (вход line in у тремор) ?
    АСLINK это такая вот фигня
    один такой слот - 20 бит. Задача пропускать через ПЛИС этот поток и выщемлять/заменять в нем содержимое слотов PCM.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 09.01.2012 в 04:24.
    из Сумеречной зоны
    Подскажите пожалуйста!
    Имеется на стороне НТРС - карта Тремор (которую я буду перешивать, разумеется),
    с другой стороны - приёмный модуль Interstellar (I2S вход, вроде как с буферизацией).
    ИМХО стоит поставить модуль Clk-5. Или не надо?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Навскидку, потребуется не менее 20+20 триггеров на приём-отправку на каждый моноканал. На 6 каналов это уже 240. Плюс на spdif примерно сотня. В 512 ячеечную ПЛИС влезет.
    Alex-master, Я себе поставил Потому что считаю, у цифровых устройств должен быть некоторый уровень автоматизации.
    Если у меня возникнет желание запускать каждый альбом "с толкача", то перейду на винил.
    Piter
    Piter
    Посмотрел. Есть epm3512, только дорогая какая то, и вообще написано что серия устарела, рекомендуемая замена серия MAX-V.
    Какая сейчас самая дешевая ПЛИСка на 512 ячеек ?
    Аватар для yan
    Чебоксары
    ZugDuk, MaxV купить пока сложновато. MaxII epm570 вполне подойдёт, и стоит довольно дешево.
