Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Питание лампового усилка и некоторые другие вопросы по оному
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию
    Итак... Усилок двухтактник на 6П45С в классе А/АВ.
    1. От чего все-таки лучше питать усилок? Варианты ответа:
    • а) Выпрямитель с фильтром, без стабилизатора.
    • б) Параметрический стабилизатор.
    • в) Компенсационный стабилизатор.
    Лично мне больше нравится стабилизированное питание, но усилок будет кушать по 300...400 мА 350 В, и с последним пунктом появляются значительные непонятки :? Насчет параметрического стабилизатора также есть сомнения касательно обеспечения низкого выходного сопротивления и стабильности напряжения. Хотя с другой стороны, все мощники со стабилизированным питанием, которые видел, имели параметрические стабилизаторы...
    2. Есть ли смысл в стабилизации напряжения смещения? Лично я его вижу в стабилизации режимов...
    3. Каким проводом мотать анодную обмотку транса?
    4. Есть ли смысл в применении выпрямителя со средней точкой(по типу кенотронного)? Я в нем вижу серьезный недостаток: необходимость мотать две обмотки на номинальное напряжение...
    5. Есть ли смысл в стабилизации напряжения накала? Нужно ли подпирать катоды постоянкой?
    6. Есть ли смысл в применении источников тока в качестве анодной нагрузки драйвера(6П14П)?
    7. И еще один интересный вопрос. Как крепить октальные панельки(панель у меня 3-4 мм люминь )?
    По умолчанию
    1) Лучше выпрямитель с емкостным входом, дроссельным фильтром и большими емкостями - на пиках усилитель в режиме АВ заметно голоден. Если есть желание сделать с Г-фильтром, геморрой с намоткой утроится (анодные обмотки на бОльшее напряжение и здоровый, с выходник размером, дросселюка).
    2) Есть - исключительно в смысле сглаживания пульсаций. Но при нестабилизированном анодном и накальном это стабилизации режима не дает, поскольку у триода все электроды - вход (и филамент накала в том числе).
    3) Рассчитывай сечение на требуемую плотность тока, с запасом, лучше ПЭВ-2, ПЭТ-155, ПЭЛШО.
    4) Есть - и еще какой! Имеем жесткий общий провод, не переключающийся диодами туда-сюда, борьба с помехами упрощается, плотность тока в обмотке падает.
    5) Желательно, конечно - особенно если напряжение сети гуляет. При этом подпирать катоды постоянкой необязательно.
    6) А сам подумай - стоит ли? Все зависит от амплитуды раскачки, необходимой для выходных ламп.
    7) Октальные панельки бывают фарфоровые с хомутиком и фарфоровые с разрезной шаебой. В любом случае высверливается и опиливается дырка под панель, а хомутик может и сверху, и снизу быть.
    Yours Aye, Ilya
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию
    Дык это... Собственно все те же самые условия, усилок я все тот же мучаю, к котором вы трансы подарили ИМХО стоит там еще амплитуды добавить, чтобы с запасом
    Хмм... Мне почему-то казалось, что они как карболитовые - без всякого крепления... :?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию
    1-а. Режим АБ не советую, сразу много проблем выплывет, а выигрыша никакого. Только А. Лучше С-L-C, но первый кондёр маленький, только для предотвращения насыщения дросселя. (оптимальный компромисс).
    2-да, это важнее, чем стабилизировать анодное. Простого параметрического стаба будет достаточно.
    3-согласен с предыдущим оратором.
    4- обязательно, и не типа кенотронного, а именно кенотронный.
    5- практика показывает, что при питании ламп с косвенным накалом стабилизация накала портит звук не сильно, или не портит вообще. Но и выигрыша тоже нет. Так что смысла не вижу, если только сеть у Вас не гуляет куда попало.
    Подпорка катода постоянкой у выходных каскадов не нужна, а при накале постоянкой - совсем не нужна. А вообще это тема отдельная, от схемотехники зависит.
    6- изврат какой-то. Как квадратный трёхчлен.
    7- штатными хомутами, естественно.
    ЗЫ. 6П45С, если новее, чем 80-х годов, представляют собой сплошной брак. И чтобы подобрать пару, нужно ящик иметь, как минимум. И это не избавит от непредсказуемого ухода параметров с приработкой.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию
    Избавьте меня от такого счастья!
    Каким образом стабилизация накала портит звук? :?
    Почему? :?
    По умолчанию
    Действительно изврат, как минимум ненужное излишество, но, как говорится, хозяин - барин.
    Если даже и удастся намерить снижение уровня гармоник, то только на выходе драйвера: после выходных ламп все нивелируется. Если и после выходных ламп заметно - значит, уровень раскачки большой.
    Недаром все нормальные люди проектируют усилитель начиная с выходного каскада - по заданному уровню мощности, и если выходные лампы выбраны правильно и мощность сию обеспечивают с запасом, то драйвер должен обеспечить закачку сеток с известной емкостью до известной максимальной амплитуды со скоростью нарастания, с запасом перекрывающей полосу выходного трансформатора.
    Добрый стабилизатор накала звука не портит, проблема - он должен быть LowDrop либо придется заказные накальные обмотки делать.
    Кенотронный выпрямитель забудь - на такие токи кенотронов не делают, 5Ц8С только в бреду может привидеться.
    Карболитовые панели крепятся разрезной шайбой - встречаются и фарфоровые такой же конструкции.
    Yours Aye, Ilya
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию
    В аппаратуре все время видел их зажатыми двумя выступами в панели...
    Транс я все равно сам мотаю, так что это не проблема
    По умолчанию
    Я такое только в телевизорах видел. Место их последнего упокоения известно.
    По-нормальному там волнистая плоская пружина из чего-то вроде ХВГ должна быть.
    Yours Aye, Ilya
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию
    Ну в телеках ясен пень(ох, сколько я телеков ламповых за эти весну и лето повидал, сколько разобрал ), но в приемнике "Балтика" у меня точно такая же фигня.
    Чебоксары
    По умолчанию
    Портит звук не стабилизатор накала, а помехи от диодов. Если применять Шоттки, то все путем
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию
    Приму к сведению
