Здравствуйте.
Есть такой усилитель: Blaupunkt GTA-275
o Входная чувствительность: 0,3 - 8 В
o Габариты: 262,5 x 53 x 268,5 мм
o Коэффициент нелинейных искажений: < 0,03 %
o Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 425 Вт х 1
o Максимальная мощность, 2 Ом: 210 Вт х 2
o Максимальная мощность, 4 Ом: 160 Вт х 2
o Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 210 Вт х 1
o Номинальная мощность, 2 Ом: 105 Вт х 2
o Номинальная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 2
o Число каналов (тип усилителя): 2
Хочу сделать блок питания к нему, чтобы он работал дома, хотелось бы запитать его от компьютерного блока питания, есть 400ватный, хватит его мощности? чтобы усилитель работал хотя бы на номинальных мощностях. Можно ли подключить параллельно 2 бп от компьютера, если мощности одного не хватит?
Поискал в интернет нечего толком не нашел, где написано можно где нельзя.
Есть трансформатор 15В (30А под вопросом) можно с ним сделать блок питания?
диаметр провода чуть больше 2мм,
Обе вторичные обмотки выдают по 15 вольт. Купил его в радио лавке, на нем наклеена бумажка 12в 30а. Мне сказали, что надо последовательно соединить обмотки я и подумал, что они по 6 вольт и пошел радостный домой. Прихожу, начинаю измерять переменное напряжение мультиметром а там на каждой по 15. Можно ли переделать их чтобы были по 12в или 10в сколько там нужно чтобы после диодного моста и конденсатора было такое напряжение чтобы нечего не спалить в усилителе?
