Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Philips CD304 MK2 починить помогите, монстры :)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Philips CD304 MK2 починить помогите, монстры :)
    Друзья, помогите оживить хорошую железку: не видит диски. Шпиндель раскручивает, но медленно, затем останавливается, на дисплее ошибок не пишет. Питание в норме. Даже не знаю, с чего начать. В мануале ничего не понимаю: у филипса всё через ж.пу как обычно. Ток лазера не указан нигде, в общем, засада. Кто разбирается, подскажите чё-нить, пожалуйста. Вот мануал на английском, мож так сподручнее.
    С уважением, Сергей.
    Старый знакомый Аватар для был it
    По умолчанию Re: Philips CD304 MK2 починить помогите, монстры :)
    я оживил три аппарата на сдм1 тупой пропайкой всех паек серьезно! особенно плохи места общего провода, перемычек в оригинале с одной стороны платы на другую нет, просто олово налито, исправить!
    а ток лазера мне и не понадобился, после пропая все заработало
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Юра, это крайний случай, хочется всё же понимать куда тыкать осцем для начала . Если метод научного потыкивания не поможет, придётся применить твой вариант .
    Ток лазера проверить хочется чиста для интереса. Там есть резистор на 56 Ом, вот на нём можно.
    Кстати, я этот аппарат апгрейдил в марте. С тех пор до сего момента проблем не было. Да и до этого он работал как часы.
ID:	94211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	94213   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 16.08.2010 в 02:31.
    Украина, г.Хмельницкий
    Сергей, проверь размах сигнала RF. Он должен быть в районе 1В. Второе - чистка механики. Т.е. разбирай всю эту богодельню, прочищай и аккуратненько смазывай турбинным маслом. Внизу шпинделя двигателя есть регулировочная пяточка. Вот крутя её можно и нужно отрегулировать механизм. Я с помощью такой процедуры (не крутя ток лазера) оживил 2 аппарата. Ну, и как говорил Юрий, пропайка соединений. Но не всех подряд, а только тех, что соединяют земляной полигон с нижним слоем платы. Это болезнь этих филипсов. Я не просто пропаивал, а вставлял в отверстия медные проволочки.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    На стр. 4-2 выложенного ТС мануала справа вверху написано про регулировку тока лазера. Серво и декодер платы со временем ведет, поэтому пропайка перемычек должна быть первым действием. У меня 304 глючил разнообразно: звук пропадал, соскакивал с трека, не видел дисков, пока не пропаял, вставив проводки. был it и Viking про это не зря написали.
    NiDenis
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Там написано, конечно, только для этого должна использоваться отдельная сервисная плата с детальками. На оригинальных платах проигрывателя просто нет тех элементов, которые надо крутить и в которые тыкать напряжометром. Филипс, ети его.
    Резистор 3308 в квадрате Е4 на Servo PCB, подстроечный 3140 (в CDM 1) на плате PreAmpl+LaserControl под приводом (в CDM 0 он называется 3180, поэтому и ссылка в мануале всего CD на него). Платка-симулятор заменяет лазер при предварительной настройке, надеюсь, у Вас не все так печально.
    NiDenis
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Спасибо . Просто пятёрка за внимательность . Я не смог бы без подсказки разглядеть эти нюансы на рисунке печатной платы и не заметил бы связи между 3140 и 3180. Схемы платы двигателя в мануале не нашёл, к сожалению.
    В общем, как вы и говорили, проблема решилась установкой перемычек между земляным полигоном и дорожками печатной платы в двух местах на модуле серво. Разобраться с помощью осциллографа и схемы мне не удалось. Сигналы неисправного и работающего проигрывателя практически одинаковы, изменился лишь один сигнал на обмотке то ли фокусировочной, то ли трекинговой катушки. Тёмный лес, короче.
    Ток лазера не измерял, просто выставил размах EF 1,2 V. Уровень Focus Gain установил на слух по минимально улавливаемому росту шума фокусировочной катушки. Регулировка подпятника двигателя приводит к смещению уровня постоянки на выходе регулятора Focus Gain и не приводит к срыву считывания до момента пока диск не начинает чиркать о механизм. Поставил подпятник примерно в среднее положение, в нём и уровень постоянки получился где-то около нуля.
    Всем "монстрам" спасибо за подсказки .
    Перемычки лучше сразу перепаять ВСЕ и на серво и на декодере, там многое взаимосвязано.
    NiDenis
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Так и сделаю, пожалуй, не сообразил сразу. Спасибо за мануал на CDM1.
    Частый гость Аватар для Лиховол Юрий
    Москва, Южное Бутово
    Cергей!!!
    Похоже подобные симптомы и у меня.
    Так что тебя ждет очередная шабашка.
    Будешь знатным филипсовцем.
    всего самого доброго
    Лиховол Юрий.
    Новичок Аватар для SErgio
    У меня тоже проблемы с Филипсом-304. (просто, без марк-2)
    Симптомы следующие: при включении диск крутится в обратную сторону (влево). При нажатии ПУСК начинает крутить вправо, но сбрасывает(не находит трек) и снова крутит влево. Пару раз неисправность пропадала, он целый день работал нормально. Возможно где-то плохой контакт. Большое кол-во разъёмов не внушают доверия.
    Межу земляным полигоном перемычки пропаял, поменял электролиты в блоке питания. Безрезультатно.
    Раньше были мастерские по ремонту аудио, а теперь только телефоны и ноутбуки чинят...
    Посоветйте, пожалуйста, специалиста в Питере. К кому можно обратиться? Буду очень благодарен
    Новичок Аватар для GSRFliege
    Кобленц
    Mosfet Сергей, вижу что вы использовали в своём 304 клок от Видалго. Дало ли это какие то реальные улучшения в звуке? Подскажите пожалуйста с какой частотой нужен клок для 304МК2 11.2896MHz если я не ошибаюсь? Я использую 304МК2 как транспорт для внешнего ЦАПа.
    Спасибо.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Спасибо.
    GSRFliege, да, 11.2896MHz. Я менял генераторы во многих проигрывателях и результат был слышен всегда. Проявляется в большей подвижности звука, лучшей нюансировке, ясности. Генератор от Vidalgo дёшев и удобен. Возможно, есть ещё более качественные генераторы, но даже с этим всё гораздо гораздее .
    Кобленц
    Благодарю Сергей!
    Кобленц
    Исходя из того что Сергей разобрался с проблемами своего 304 МК2, думаю что вы Сергей небудете против того если я продолжу тему парой последующих вопросов конкретно по донному ПКД. Нехчу создавать новую тему.
    После приобретения своего 304МК2 тоже были проблемы, узнавал СД, начинал воспроизводить но не надолго, после минут 10 обрывался и диски больше не узнавал. Проблему решил полной пропайкой БП, конактов общего провода на серво плате, на миллиметр вытащил танталовые конденсаторы в серво и смахнув пыль с линзы. Сейчас поёт филипок как ни в чём небывало. После установки отдельного генератора частоты ещё лучше.
    Но, т.к аппаратик уже так называемый ветеран и возможно потребует в скором времени последующих работ, я начал собирать инфу по ремонту и дороботке этих серий от филипс. Нарыл очень интересную инфу на немецком сайте где очень многое разжёванно и разложено для таких как я. Вот страничка, может кому и пригодится в дальнейшем http://www.nanocamp.de
    После ознакомления с информацией я обратил внимание на тот момент упоминутый автором, что очень часто продацы для того чтобы спихнуть в рабочем состоянии в настройках лазера увеличивают напряжение что очень негативн сказывается на жизни диода и головы в общем. Проблема как правило всегда в других участках системы что оражается на способности чтения. Проверить это он предлогает следующим образом. Как он пишет, результат должен быть от 450-500 мВ. это стандарт. Всё что выше, значит подстроенно и 650 мВ это предел где диод потихоньку начинает дохнуть.
    Я провёл пару замеров на разных дисках и получил странные результаты. Они выгледят так.
    Metallica Master of Puppets (Original CD) = 635-640 mV.
    Metallica Master of Puppets (Taiyo Yuden Rolling) = 535-540 mV
    Dire Straits Brothers in Arms (Original CD) = 580 mV.
    Iron Maiden X Factor (простой Rolling) = 525 mV
    Похоже что кто то крутил уже в нём... Думаю что после мной устранённых косяков можно попробовать понизить напряжние, как считаете?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Вряд ли. В мануале написано про 575 +-50мВ. Так что похоже всё в норме.
    Кобленц
    Да, действительно, сам тоже нашёл в мануале.
    Новичок Аватар для 314404
    Сочувствую всем, кто дочитал до этого места и не отремонтировал - куплю один такой на запчасти
    Частый гость Аватар для and4310
    Армавир
    ток покоя нельзя трогать вообще никогда.
    устанавливается на стенде один раз при изготовлении лазерной головки на заводе.
    в основном на старых оптиках ставили метку настроенного положения резистора(лаком).
    восстановить на место.
