Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Philips CD304 MK2 починить помогите, монстры :)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Philips CD304 MK2 починить помогите, монстры :)
    Друзья, помогите оживить хорошую железку: не видит диски. Шпиндель раскручивает, но медленно, затем останавливается, на дисплее ошибок не пишет. Питание в норме. Даже не знаю, с чего начать. В мануале ничего не понимаю: у филипса всё через ж.пу как обычно. Ток лазера не указан нигде, в общем, засада. Кто разбирается, подскажите чё-нить, пожалуйста. Вот мануал на английском, мож так сподручнее.
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для Bengo
    По умолчанию Re: Philips CD304 MK2 починить помогите, монстры :)
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    после прогрева чтение становится уверенным, при неизменном, как должно быть, излучении лазера. Вот этот бы вопрос решить.
    "Вопрос" решён. Неделю слушаю плеер даже без намёка на щелчки сразу после его включения. К тому же, любые самописные диски стали определяться практически мгновенно. Попробую ещё, как будет время, немного уменьшить ток лазера. Изначальные 60 мА не очень нравятся.
    Последний раз редактировалось Bengo; 03.07.2017 в 20:51.
    Частый гость Аватар для kevton
    ...а лазерную головку чистили...линзы протирали?
    kevton, привод разбирался для чистки и смазки трущихся узлов. Снять верхнюю линзу тоже было несложно при этом.
    Уменьшил ток лазера на 4 мА, т.е. до 56 мА. По прежнему читает всё без прогрева.
