Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Доработка компьютерного БП или борьба с помехами
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Помнится не раз упоминалось о доработке БП компьтера, чтоб он помех на копус не давал, но вот найти соотвествующее чтиво что-то не могу. Если кто знает, подскажите ссылочку.
    //про заземление прошу не упоминать.
    Звук - всему голова!
    По умолчанию
    Чтобы провести заземление, недостаточно быть электриком - надо еще знать "Правила Устройства Электроустановок" (ПУЭ) 7-й версии (она сейчас действует для нового оборудования).
    Там есть железное требование: защитное заземление выполняется "звездой" (то есть к каждой группе розеток свой провод, без промежуточных разрывов), присоединяется к нейтрали на распредустройстве (щитке), если в здании нет отдельной линии защитного заземления.
    К сожалению, профессиональные электрики частенько многого не знают либо халтурят (перемычка нуль - земля в розетке). Более того, у нас половина кабеля выпускается с жилами одного цвета, половина оставшегося - разноцветные настолько, что единого стандарта маркировки нет.
    А фильтр можно и готовый купить уже с вилкой трехконтактной (как на компьютере) и даже умудриться засунуть в то же отверстие (если повезет).
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для sancho777
    По умолчанию
    а во кстати. я видел в чипе-дейле такие корбочки-разъёмы типа уже со схемой гасящего фильтра от пульсаций. разъём как на БП компа. Стоят они или куда их можно применять? Что у них внутри за решение?
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Перепаял (выпаял один кондер 4.7н и оставил один без средней точки) я в БП кондеры, теперь вроде от компа меньше током лупит, да и при игре на электрухе противной наводки (с переменной амплитудой, типа бззиииуууззссс) не слышно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Basil
    Так вот откуда у того фона ноги ростут.
    sancho777
    ИМХО, внутри такой коробочки должно быть что-то типа CLC фильтра - типа того, что в дешевых комповых БП "забывают" впаять (см. ссылку в начале ветки).
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    По умолчанию
    А не проще PowerMan взять, или он такой же ублюдочный?
    Я еще не открывал, но по весу раза в 3-3 больше.
    Или Delta например.
    У меня был блок утвиканый, все равно издох, а отремонтировать
    лень было. Да и случай навел на размышления:
    у товарища крякнуло служебное напряжение и спалило
    все, все, все. На $700. Машина не новая, но хорошая
    была.
    Иваново
    По умолчанию
    PowerMan нормальные блоки, по крайней мере, не дохнут просто так.
    Piter
    По умолчанию
    vizzy,
    А че так сразу-то?!
    А вот почему. Мой вопрос - Lynx-a ответ:
    ЕГ> Давно хотел спросить. Если ЦАП будет использоваться при включенном рядом
    ЕГ> компе, то как ты мне объяснял помехи через сеть попадут в ЦАП. Можно ли
    ЕГ> предпринять какие-нибудь меры по фильтрации этих помех? Тебе насколько я
    ЕГ> помню фильтр за 170 баксов не помог. Может он просто не правильный был?
    ЕГ> Может надо фильтровать уже постоянное напряжение, а не сеть?
    Может и неправильный, но не только в нем дело. Помехи проникают не
    только через сеть, а и через эфир, при этом сеть работает, как
    излучающая антенна. Вообще, подавить помехи от импульсных источников,
    даже квазирезонансных и с корректорами коэффициента мощности (а это
    очень дорогие приборы, не чета китайским источникам по 20 баксов) очень
    сложно.Фильтрация во вторичных цепях тоже не эффективна, поскольку
    помехи, дошедшие до сетевого транса излучаются еще и им. Единственный
    эффективный способ - это синхронизация помех с тактовой частотой ЦАП,
    при этом помехи становятся сильнокоррелированными с продуктами
    дискретизации и являются систематической ошибкой, которую легко учесть
    или компенсировать.
    После такого я уже ни кому не верю.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    Evgeny,
    Поверман еще боле мене, а дельту не советовал бы брать... Еще лучше Инвин старенький 300 ваттный вот его я разбирал и скупая слеза умиления скатывалась по морщинистому лицу - сделано всё на 5 баллов
    Запаяем, а чё!
    Иваново
    По умолчанию
    Инвин и есть ПоверМан! Или нет?
    Ну а ты чего предлагаешь?
    Если так, то только очень нефиговый фильтр, цапу отдельную розетку и трехслойное экранирование с нефиговым заземлением + развязки. Вот тогда тебе и ядерный взрыв не стращен
    Нет, кроме как фильтром бороться против попадания помех в сеть нельзя никак. Коррекция фактора мощности здесь тоже нифига не помогает
    По умолчанию
    Корректор коэффициента мощности еще как помогает - если это не Инвин,Поверман с дросселем от люминесцентной лампы.
    Имею дело с 1,6кВт и 2,5кВт импульсными БП - первый 25кГц, второй 40кГц с корректором. Второй значительно меньше генерит дерьма, поскольку эта коррекция приближает форму потребляемого тока к синусу (в противном случае имеем синусоподобные импульсы с плоской вершиной). И легче работает от жидких источников (бензиновые автономные генераторы от Сяо-Ляо и ВаниПупкина с тиристорными регуляторами). И лучше держит броски и большие колебания в сети.
    И экранирование помогает, скажем первый имеет транс с двумя электростатическими экранами - между обмоток и поверх шпули, а также заземленная жестяная обойма.
    Кроме того, все обмотки у обоих подключены к плате витыми парами (такой транс на плату не поставишь). Фильтр - с обоих концов, трехкаскадный CLC.
    Все это - чтобы вписаться в европейские нормы ЭМС.
    И обязательно общая точка первичного выпрямителя на 315 Вольт (минус) через мелкие керамические кондеры соединена с массой, теплоотводная шина транзисторов преобразователя гальванически изолирована от массы и заземлена через кондер.
    Вот примерно так делают ИБП для дорогой промышленной аппаратуры.
    Yours Aye, Ilya
    Иваново
    По умолчанию
    Вот это здесь главное!
    Томск
    По умолчанию
    vizzy,
    Ну не совсем одно и тоже. Поверман отпочковалась от Инвина и стала делать корпуса самостоятельно. Новые блоки питания ихние говорят похуже старых Инвинов, сам не сравнивал, врать не буду ...
    Запаяем, а чё!
    Иваново
    По умолчанию
    Нормальные блоки, из туевой хучи установленных сдох пока только один единственный, не принеся никаких разрушений
    Piter
    По умолчанию
    vizzy,
    Аналоговый источник питания, ноут от акк, UPS от акк. Лучше конечно первый вариант.
    Иваново
    По умолчанию
    Ха-ха! Аналоговый(линейный) источник... Я себе представляю, как это будет выглядеть
    Извините, за такую реакцию... Просто это будет огромный ящик с огромными радиаторами... Хотя ничего невозможного нет. Попробовать можно.
    Томск
    По умолчанию
    vizzy,
    Запаяем, а чё!
    По умолчанию
    Даешь десктоп на батарейках!
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    По умолчанию
    и шоб это все таки с собой носить можно было
    Сделай сам свой Hi-Fi
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от vizzy
    ИМХО схема такая: два кондера, средняя точка на землю; синфазный трансформатор; кондер между нулем и фазой; резюк на 1...2 мегаома.
    А вот кто бы объяснил популярно как этот синфазный транс работает и как промоделировать его работу (например в MicroCAP*е)? Когда обмотки в противофазе, все нормально: получаем увеличение индуктивности и обычный CLC фильтр. А когда они синфазны что происходит? Чисто теоретически, при этом индуктивность вообще убивается в 0, а при моделировании такой фильтр имеет почти идеально гладкую АЧХ. И как он тогда фильтрует?
