Ну, схема не сложная, да и признак конструктивной критики геббельса пока не выполняется (критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно; в противном случае критика превращается в наглую самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.)
Ну, сообществено, как мне кажется одного конденсатора и хватит. Если совсем уж не в моготу, то можно и стабилитрон поставить.
В чем тут была проблема - провода были длинные и не витые, а значит, емкость провода-земля была довольно большой.
Я подозреваю, что стандартного конденсатора в 100н+хороший монтаж хватит на все про все, единственное, нужно прижумать как этот выброс адекватно измерить так, чтобы быть уверенным что это именно то, что происходит в питании,а не наводки на осцил. Может попробовать с твоим другим блоком розжига?
Совершенно не шутка. Многокиловольтный импульс на длинных проводах, да еще и с пробоем - довольно некислый генератор помех.
По этим вопросам - к геббельсу.
Если это предложение по работе - то с ним лучше в личку/емейл/скайп
Ну и что? Я тоже не витыми бросал. Чаще всего - просто два провода по 0.5-1м длиной, на столе валяющиеся. От платы до стоящего на столе сокета лампы (для не сильно мощных) или до коробки где большая лампа стоит. В десктопе - мышка не зависала, в ноуте - не зависала, в осциллографе и спектроанализаторе - тоже не зависали.
Иногда для некоторых лам и по 10м провода бросали, для проверок. Правда у таких при игнации не 25 а только 3-4кв.
Да и вообще, если из всех HID конкретно о ксеноне автомобильном, то там основные проблемы не помехи и не поджиг а розжиг. Алгоритм довольно хитрый, иначе она или погаснет или срок службы сильно сократится.
