Даташиты чиповых УМ рекомендуют ставить проходной резистор (как правило 1к) на плюсовой вход.
Зачем это. Если он зачем то нужен - будет ли он необходим при наличии ФНЧ (60-90кГц)
Shurik,
Вопрос не по ФНЧ.о
Еще раз. Даташиты часто требуют наличие проходного резистора на плюсовом входе чипового УМ - зачем он нужен?
см. http://www.chipfind.ru/datasheet/nsc/lm4781.htm
Они даже не просят RC цепочку на выходе
Но просят походной R на входе. ЗАЧЕМ?
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
у меня 8 каналов - и просто так ставить 8 резисторов- зачем?
jkl, в данном случае для минимизации напряжения смещения из-за наличия входного тока. Но нужна гальваническая связь с источником и его малое Rвых для того, чтобы это работало.
С уважением, Игорь.
antiluser,
Если не ставить проходной резистор - это криминал - какие последствия?
Наличие ФНЧ (60-90кГц) позволяет отказаться от этого проходного резистора. Или это не связанные вещи.
Вопрос в том - на сколько он РЕАЛЬНО нужен - что будет если его выкинуть?
- Как это повлияет на на устойчивость и звучание УМ ?
Alex,
Да утомили уже - термин это такой - наберите в яндексе.. и боритесь с ним или еще с кем то, - не мусорите ветку!
Это что, была попытка похамить, или мне показалось?
Нет такого термина.
Я не знаю что такое "яндекс"
Нет такой радиодетали. Ссылки могут быть - мало ли какие еще невежы где-то так написали? Тут на форуме и "проходные конденсаторы" периодически проскакивают...
А зачем в некоторых случаях нужен резистор последовательно со входом операционника - об этом лучше для начала почитать в учебнике по операционным усилителям.
А потом уже - высматиривать в даташаитах на конкретны ОУ - какие могут быть особенности, требующих этих резисторов.
Хотя бы в приведенном выше даташите на лм4781 - кроме того что там не во всех примерах схем есть эти резисторы, так на 8-й странице еще и написано для чего они могут понадобится.
Но "шибкограмотные" ведь ни учебников ни даташитов не читают
antiluser,
А наличие ФНЧ (60-90кГц) решает проблему? R с добавление C
- или галстук штанов не заменяет?
С уважением, Игорь.
jkl, вроде, уже всё ясно?
Alex, иногда так называют терминатор с последовательным резистором.
http://rsfor.narod.ru/conn2/htm/3941077.htm
antiluser,
ФНЧ это резистор с конденсатором - он по всей логике должен брать на себя то что должен делать резистор в даташите. И номинал у него аналогичный.
Или это не так. И я что то не учитываю.
