получил от знакомого усилитель кумир 35у-102с-1. вещь великолепная , но не могу правильно подать сигнал на него, в связи со старыми штекерными входами .
Прошу профессионалов помощь мне в этом деле= )
В чем сложность? если повернуть их дугой вверх, центр - общий, далее вправо - правый, левый. А может, влево. Забыл. Можно прибрать громкость и тыкнуть иголкой, услышите сразу кто есть кто.
Вообще я бы сменил эти разьемы, окисляются они и площадь контакта в них никакая. На большой джек, к примеру.
Я покупал диновские пятиштырьковые разъёмы в музыкантском магазине. Хоть и за конские деньги, но исполнение что надо. И гнёзда там есть, тоже с покрытием. Для малосигнальных цепей лучше петишки мало что придумано, разве что мини-кэннон, который по сути та же петишка.
Другой вопрос, что испоганили советские улучшатели с кривыми ручками эти отменные разъёмы, сделали такую поганку, что слов нет.Даже паяльник этот металл не берёт.
Поэтому разъёмы выдираю из старой аппаратуры времён военного коммунизма.
спасибо. думаю штекеры это найти проблем не возникнет( только здесь на входе их не 5 , а 7 ) . только вот как все же подключить сигнал ( с той же флешки) . подключить смог только 2 из 3-х.общий и один из двух. второй провод,куда,грубо говоря не пихай, второй динамик не пашет..(( может что то с самим входом,ибо тут их 4 ( 2 для магнитофона, один для виниловых пластинок (ЗС) и один для тюнера) подключаюсь к ЗС . может он просто напросто не поддерживает стерео? хотя вроде поддерживает..
улыбнуло. Всё он поддерживает, у самого такой был. Может косяк в предусилителе? Попробуй включить режим МОНО, может заиграет. Есть там кнопка сзади, где разъёмы, должна быть нажата. Можно ещё попробовать отжать ту самую кнопку и потыкать сигнал (выкрутив флешплеер на самую малую громкость) в разъём ВХОД УМ (но это опасно, можно накосячить, и спалить чоньть, не уверен - не берись) А вообще, вот тебе схема http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...iers/ar28.djvu Только она в формате djvu поэтому надо сначала плагин скачать для просмотра этих файлов, поищи в Яндексе.
По поводу входа - втыкай в мафоны или тюнер.
Кстати говоря может и регулятор громкости дурить, он там "оч хороший"
Усилитель, стащенный с чердака после тридцатилетнего анабиоза может делать всё что угодно, он никому не обещал пахать такой срок безотказно.
Равно как приобретённый у бомжа за бутылку денатурата.
Срок один- эффекты одинаковые.
всем спасибо, стерео пашет, радуюсь звуку и большущей мощности))
кстати усилитель 93-его года, состояние великолепное,отдан хорошим знакомым. просто с подключением проблема была и и все. бомжи не при чем
