Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Помогите с амфитоном 25у-002с
    По умолчанию Помогите с амфитоном 25у-002с
    Усилок достался по наследству, отработал исправно 4 года и вот на тебе смотрел фильм, вдруг загудел правый канал ни на громкость ни на что не реагирут а левый канал работает нормально подскажите куда влезть надо чтоб здоровье ему поправить
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Re: Помогите с амфитоном 25у-002с
    Влесть надо в интернет и скачать схему, а начинать надо с питания, проверить исправность предохранителей и питание на них +_31в. А потом проверить ноль на выходе, на катушке L1. Часто встречаются оборванные эл. конденсаторы в выпрямителе.
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    еще проверьте банки по питанию , у меня такое когда в раз всохли банки в правом канале , я тогда чуть под себя не сходил
    слушал тихонько классику и тут тебе НА. . . чуть динамики не выплевувает.. ухх... это было что-то)))
    Схема гдето даже родная валялась, я когда вскрыл крышку решил разрядить конденсаторы С1-С8 левый искрил а правый нет так что я склояюсь ктому что это они, а какие лучше взять подскажите пожалуйста.И наверно будет лучше их все восемь заменить?
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Я бы заменил сразу все (собственно в своё время так и делал). Кнденсаторы нужно брать на напряжение такое-же что были и родные или выше, ёмкость можно взять и побольше (на родные места встанут современные конденсаторы намного большей ёмкости чем родные), но без лишнего фанатизма, тысяч по 10 в плечо на канал будет более чем достаточно. Если в вашем городе можно купить фирменные конденсаторы вроде панасоника, самсунга итд - берите их, если только китайские - в принципе ничего страшного, в амфитон пойдёт.
    Частый гость Аватар для Sergey
    В дополнение к посту №5:
    - желательно , в целях профилактики, заменить и все электролиты малой емкости. Номинал нужен такойже, или ближайший из существующего ряда (например: 47 мкФ вместо советских 50мкФ)
    - могут глючить старые подстроечные резисторы
    - проверить и, при необходимости отрегулировать, ток покоя выходников
    Лен.обл. Тихвин.
    А че прибора нет, хоть китайского? Там напряжение будет меньше исправного канала. Я бы в этот усилитель поставил банки по питанию какие были, все одно не хайенд и невиг тратится.
    конденсаторы поменял (вместо штатных 4-х (2000мф 50в) на канал поставил 10 (1000мф 50в) на канал) гул в правом канале пропал но он все равно неработает, подскажите куда еще можно влесть чтоб он заработал?
    Последний раз редактировалось МАКСИК; 19.08.2010 в 07:03.
    УМ отдельно от преда проверяли?
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Постоянка на выходе есть?
    Переменка и постоянка одинаковые на обоих каналах, после замены конденсаторов гул пропал но проавый канал так и не работает и в нем есть какойто еле слышимый гул.А когда включаеш режим моно оба динамика работают нормально без шумов.
    flipper
    Значит, пред сдох, найдите на схеме точку соединения МОНО, проблема ДО нее.
    ДВР
    Если это тот же, что и Амфитон-002, то у него переключатель "моно" стоит на входе блока А2(регулировки). Значит нужно смотреть модуль А1 больного канала. Первым делом С2 и С13. Вообще-то лучше заменить все проходные электролиты в обоих А1 и А2. Там их по-моему всего 6шт. на оба канала.
    Думай. Думай всегда…
    Vjumajlo, Алекса на вас нет
    ДВР
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    Алекса на вас нет
    В смысле? Я что, опять мимо дров лупанул? Не тот усилитель? Мне можно простить - их, "амфитонов", много, а я один на весь бронепоезд за "колючкой".
    Просто, у меня был когда-то "Амфитон-002"(без "25у..."), вот и вспомнилось, где у него "моно" переключается.
    А...мм... а, чего это такое на фото?
    flipper
    Это он о "проходных". Алекс в бане, можно!
    ДВР
    Аа... - я уж думал, что обделался. Для этого усилителя одним проходным электролитом меньше, двумя больше - разници нет. Лишь бы "живые" били.
    cyber, я не спутал? Это у него же электролиты по питанию на проволочках отдельно, в стороне от платы усилителя с выпрямителем болтаются?
    Да да, это он, 002, он же 202, он же 25у...
    flipper
    Я его внутри не видел, только слушал как-то. Не впечатлил тогда, даже гумеля был лучше. Песочит он сильно и подтупливает. Наверное, пред нужно в мусорку..
    ДВР
    Алекса нет поблизости? По-секрету - у этого усилка первый кондюк(С2) в преде - электролит к50-6 на 50мкф. В принципе, оконечник можно довести до ума, а вот пред его точно - абстену не глядя.
    Где-то в моей "помойке" на него схема должна быть. МАКСИК, не нужна? Поискать может?
