Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для weise
    Germany
    По умолчанию OP Amp MUSES!?
    Случайно набрёл на новый аудиофильный операционник MUSES,
    http://semicon.njr.co.jp/eng/MUSES/MUSES01.html
    знает ли кто нибудь боллее подробно?
  2. Регистрация не подтверждена
    По умолчанию Re: OP Amp MUSES!?
    Что-то характеристики почти на уровне TL072.
  3. Старый знакомый Аватар для krulfa
    Скорее всего, окрашивает звук каким-нибудь оригинальным образом. Кроме бескислородной меди, из которых сделаны выводы, никаких выдающихся параметров в даташите не видно. Если будет играть, как К157УД2 или чуть лучше, и на том спасибо.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  4. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Там заявлен входной каскад на j-fet, так что ТL072 и тем более 157УД2 проигрывают в сравнении... Надо пробовать этот ОУ в каких-то конкретных реализациях и только потом делать оценку...
    Сергей
  5. Частый гость Аватар для KSM74
    Чего только господа пиарщики не придумают. На любом заводе, что TI, что АD при большом заказе по желанию заказчика корпус промаркеруют как пожелаешь, хоть - "Lenin forever!"
  6. Регистрация не подтверждена
    А разве у TL072 не J-fet?
    • Тип файла: pdf TL072.pdf (105,8 Кб, Просмотров: 200)
  7. - Аватар для Olegyurich
    Опередили.
    Да, это вероятно из той же оперы, какой-нибудь дешевый-дешевый опер.
    Или еще проще - купил в ближайшем лабазе, шлифанул, через трафарет краску нанес.
    Хотя, если прочитать внимательнее, это небезизвестная фирма JRC.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 12.08.2010 в 19:57.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  8. Гость
    THD+N на малом сигнале под процент
  9. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Под процент THD+N- это чистый шум, 8 микровольт входной получается (с учетом К=10 и без указания полосы притом), полбеды. У любого ОУ этот график на низких уровнях похоже выглядит. А вот THD под 0.01% на 20кГц (самая информативная часть графика - та где искажения уже не маскируются шумами) - это уже беда, значит ОУ имеет не только узкую полосу (заявленных 3 МГц для звукового ОУ маловато), но и весьма невысокую линейность. Мораль - чуть улучшенный 072, не более.
  10. Новичок
    Аватар для weise
    Germany
    Есть ещё MUSES02, MUSES 8820
    Вот с ценой что-to не то, у нас стоит 1 штука 65евро, может действительно что интереное, а то для обмана слишком нагло получается, да и репутации NJR нанесло бы слишком большой вред.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    072 - jfet и есть, а мусеси эти - гавно полное, о чем совершенно недвусмысленно написано в нескольких местах по твоей ссылке.
  12. Завсегдатай Аватар для boatsman
    написано
    А вдруг кривизна амплитудной х-ки случайно совпадет с кривизной внутреннего уха отдельного слушателя? Так шта в конкретной реализации бескислородная медь выводов (кстати, а площадки кристалла из нее же, и разварка на рамку тоже?)
    Yours Aye, Ilya
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Медь - это конечно хорошо.
    А на что обычно разваривают дипы, соики и прочие ссопы? Небось на ковар? Или там изолятор?
    Кстати выводы (тонюсенькие такие) от кристалла обычно золотые, либо алюминиевые - медью вроде не делают...
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Игорь, ковар только в металлостекле и металлокерамике. На кристалле золото с покрытием хромом и тп, проводники алюминиевые, рамка медь с покрытием хромом, бывает и иначе но эзотерики никакой.
    Кстати: бескислородной меди нет, вся медь в мире сортируется по проводимости в %IACS (International Annealed Copper Supplier association). Я этот факт эзотерикам много лет долблю, но они читают только книжки-разводилки
    Yours Aye, Ilya
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Лично я уже не читатель - скорее писатель...
    Если что - отдам в редактуру! (тебе)
  16. Завсегдатай Аватар для boatsman
    аа, чукча, значит?
    Yours Aye, Ilya
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Не, Илья, подымай выше: чукча - редактор!!!
