Показано с 1 по 20 из 20
Тема: от жары полетел DVD-рекордер
    Аватар для writer
    Грустно от жары полетел DVD-рекордер
    Мой 520-й "Пионер" продержался весь июль, только один раз ненадолго отключился. Стоило выдернуть из розетки и дать остыть, как заработал снова. А в начале августа объявил забастовку. При включении какое-то реле в нем стало громко щелкать, но аппарат так и не включался. Включился лишь один раз, и, видимо, для того, чтобы сообщить, что возникли проблемы с HDD и его надо инициализизировать, т.е. стереть. При этом тюнер еще продолжал работать. А стирать HDD никак не хочется, поскольку он на 80 процентов заполнен. Не понятно первое: как из-за перегрева мог повредиться HDD? Второе: почти на 100 процентов уверен, что дело не в HDD, а в системе управления им. Третье: почти так же уверен, что дело вообще в температурном реле. С чего посоветуете начать?
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Re: от жары полетел DVD-рекордер
    Цитата Сообщение от writer Посмотреть сообщение
    какое-то реле
    Может это винт предсмертные звуки издавал ?
    Я бы начал с вкручивания HDD в комп, чтобы узнать состояние винта. Если на нем какаято хитрая FAT (отличная от FAT FAT32 или NTFS) то нужно искать закрузочный сидюк с системой поддерживающей данную FAT. Чтобы посмотреть SMART этих ивзращений делать не придется.
    Estonia
    Первое - проверять питания.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для writer
    Нет, звук как у автомобильного поворотника. Точно релюха.
    Никогда HDD не менял.
    Это уж как пить дать.
    Вот здесь мне уже совсем не понятно.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Как два пальца....
    Возможно предсмертные звуки HDD.
    Варианты- снять образ, тестировать HDD.
    Головки в HDD "парят" над пластинами на очень небольшом расстоянии. Из-за расширения материалов носителя/головок в HDD при нагреве, головки запросто "приземляются" на пластины. Такая проблема имела место быть с HDD DTLA IBM.
    Ныне такая проблема существует с 1Тб дисками Seagate-MaXtor.
    Выход - ставить на HDD вентиляторы.
    Бывает и такая причина: потеря контакта с нагревом клемм позолоченных выходных контактов.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.08.2010 в 10:40.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    так же как и повреждаются усилители, инверторы, ИБП и т.д.
    если пишет что проблемы с ХДД, эначит проблемы с ХДД, и скорее всего стиранием не обойтись.. если на нём действительно ценные записи, то прямая дорога к специалисту дата рекавери.
    если вы на 100% уверены что не в нём, наверное вы знаете в чём причина - отремонтируйте систему управления))))
    а я думаю что дело либо в бракованом аппарате, либо в несоблюдении условий эксплуатации. Если аппарат гарантийный, нести и ни слова не говорить о перегреве, работал в прохладной комнате (хотя это мало поможет если будет проводиться экспертиза). Работал и вдруг перестал...
    Если аппарат негарантийный - искать мастерскую. о содержимом ХДД и в первом и во втором случае следует заьыть. Если нести в "дата рекавери", о гарантии стоит забыть.
    ---------- Добавлено в 03:38 ---------- Предыдущее сообщение в 03:29 ----------
    Не выдумывайте бредятину! Про ставить вентилятор - это верно, только писать об этом надо производителям, сдохшему винту это уже не поможет...
    Ваше высказывание само себе противоречит.
    Аватар для writer
    [QUOTE=Unreal;1077822]так же как и повреждаются усилители, инверторы, ИБП и т.д.
    Нет, аппарат без единой поломки отпахал четыре года. Отсоединил шлейф HDD, и аппарат ожил, нормально крутит DVD. Значит, дело в жестком диске. А у него, как назло, устаревший тип подсоединения, таких, если придется заменять, еще фиг найдешь. Отвез в мастерскую. Обещали попытаться спасти информацию на HDD, но как-то неуверенно.
    г.Челябинск
    на барахолке сейчас всё что угодно найти можно.
    г. Оренбург
    Если взялись неуверенно, значит такие спецы.. Если вы из москвы, вот номер аси человека, который много лет занимается исключительно восстановлением данных 75-840-908. Если вы из другого региона, тоже могу посоветовать спецов. Я раньше сам этим занимался просто...
    По поводу совместимости, модель винта какая? 4 года назад ничего кардинально иного, чего сейчас не достать небыло. Винт менять придётся полюбому, даже если данные спасут.. Чтобы с новым подробного не случилось неплохо бы у спеца поинтересоваться о возможной причине поломки и максимальной температуре, она регестрируется винтом.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    А что за тип такой можно поинтересоваться?
    г. Оренбург
    наверно 5", которые два пятидюймовых отсека занимали , я видел такие когда учился 700кб кажется))))
    остальные 3,5", 2,5" все по АТА стандарту шли, все совместимы, за исключением сказевых (серверных) но я сомневаюсь что туда серваковский сунули...
    Вот и я о том же, кроме IDE или SATA интерфейса вряд-ли там что-то может быть, а это элементарно купить можно в первом попавшемся магазе комповом.
    Аватар для writer
    Я не знаю, потому что мастер забрал рекордер к себе в мастерскую и вот уже 19 дней "колдует" над ним. В недавнем телефонном разговоре посетовал, что не удается подобрать программное обеспечение для винта большего объема (160 Гб), как я просил, а винты на 80 Гб (это мой) сами по себе якобы трудно найти. Меня начинают одолевать сомнения в способности этих мастеров починить мой аппарат.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:13 ----------
    [QUOTE=Unreal;1082346] Если вы из москвы, вот номер аси человека, который много лет занимается исключительно восстановлением данных 75-840-908. Если вы из другого региона, тоже могу посоветовать спецов. Я раньше сам этим занимался просто...
    Спасибо за инфу, но по аське я связаться не могу, её у меня просто нет. Дайте лучше телефон или e-mail. Я из Москвы.
    Если винт IDE стандартный комповый (не ноутбучный), то могу предложить новый Seagate на 80 гиг. Если интересно, в личку.
    Аватар для writer
    Спасибо, мастер обещал либо закончить ремонт в субботу, либо отказаться. Тогда всё и прояснится.
    г. Оренбург
    по поводу данных я вам уже сказал. По поводу починки аппарата, если сдох винт - меняете его, форматите и радуетесь жизни, для пущей надежности следует выяснить почему сдох прошлый, если выявиться что он разогревался более чем 55 градусов - нужно обеспечить винту лучшее охлаждение чтобы с новым не случилось такого.
    По поводу замены винта на больший - не факт что пойдёт, но возможно и будет работать.. Но более 137 гб ставить не рекомендую в любом случае! Даже если аппарат с ним заработает. Для адресации более 137гб требуется 48 битная адресация, его ваш аппарат не поддерживает скорее всего. Обернётся это всё потерей данных!
    По поводу данных я вам уже сказал, если кулибин какойнибудь там будет рыться, вероятность востановления снизится, а цена у других ремонтников увеличится в разы!! Поэтому если данные важны, надо обращаться к нормальному спецу сразу.
    По поводу того что сложно найти 80гб винт - туфта полная, такое впечатление что вы не на планете зеля живёте а гдето в..... вот например http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_se...2Mb_58973.html http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_we...AJB_95566.html это совсем не диффецит, они на каждом углу продаются! И даже если в тех уголках планеты где живёте вы нету 80гб винта, можно взять любого размера и отрезать лишнюю часть, главное тут чтобы был совместим интерфейс.
    телефон рабочий не знаю, вот мыло tomset(Собчак)yandex.ru но он занимается только востановлением данных, за ремонт может и не взяться..
    Аватар для writer
    [QUOTE=Unreal;1095186] По поводу замены винта на больший - не факт что пойдёт, но возможно и будет работать.. Но более 137 гб ставить не рекомендую в любом случае! Даже если аппарат с ним заработает. Для адресации более 137гб требуется 48 битная адресация, его ваш аппарат не поддерживает скорее всего. Обернётся это всё потерей данных!
    В мастерской уже примеривали на 160 Гб, рекордер его не видит. Я забрал у них аппарат, и сейчас аппаратом занимается другой мастер. Рисковать ни я, ни он не хотим. Сначала он примерит имеющийся у него на 60 Гб, и если подойдет, то купит побольше, на 80.
    Напрасно Вы так. В мастерской целый месяц искали. В интернете предложений 80-Гб винтов с разъемом нового типа 145 предложений, а со старым, как и у меня - только 15. И это по всей России.
    Я так и собираюсь. Спасибо за адрес. Но прежде нужно отремонтировать сам рекордер.
    Аватар для writer
    Прочитал на форумах, что замена HDD потребует сервисного диска. С большим трудом нашел его в Интернете, но услуга платная. И очень напоминает разводилово. Слупили 300 рублей за SMS, а потом сообщили, что сгенерировали пароль, но хотят знать мой возраст. Какое им до этого дело? Скорей всего, хотят еще 300 содрать.
