Страница 184 из 207 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3661
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Ой ли?
    Необходимость в САДП определяет спектр фонограммы.
    Возможность записи спектра фонограммы определяет используемая лента,скорость и сам аппарат(его возможности) - чем шире спектр и его интенсивность,тем сложнее записать качественно на "говно",поэтому и применяют "Dolby HX Pro"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #3662
    Moscow
    Дохтур, это у вас флуд. Спор ради спора. Считайте как хотите. Если спектр ограничен 5кГц, то никакая САДП практически ничего не делает, а значит не нужна.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Именно так он и предлагал.
    В моей памяти осталось только добавка 1 резика. А перенос точки подключения старого резика не помню.
    Не было.
  4. #3663
    Это не флуд,а опыт применения...
    P.S.Сделайте речевой спектр и забудьте про всё это...
    Всем - не хворать!
  5. #3664
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А зачем переносить второй резистор? Нам же надо увеличить вес звуковых частот. А суммарный сигнал пусть приходит по-старому.
  6. #3665
    Moscow
    Чтобы было легче отключить САДП. Разделить добавочный резистор на 2 и коротить среднюю точку на землю (как вариант). Старую схему отключения HX-PRO не рассматривать. Хотя если она уже стоит, то вы правы, перенос не нужен.
  7. #3666
    Minsk
    если она уже стоит
    Отключение HX-pro в деках делали очень редко. И у Никитина, похоже, такой задачи не было. Если полностью разделить пути сигнала подмагничивания и ЗЧ, то отключение возможно. Только надо исключить влияние цепи отключения на уровень сигнала, иначе будет нарушаться начальный ток подмагничивания. При закорачивании средней точки резисторов влияние может быть заметным. Этим страдают все схемы отключения HX-pro в деках, там приходится ставить еще один комплект подстроечников, что абсурд.
  8. #3667
    Moscow
    Разумеется.
    Может. Но если сделать 90+10 кОм или ещё подумать , то можно уменьшить погрешность.
  9. #3668
    Новичок Аватар для Vladimir V
    Vilnius
    Всем привет.
    Пожалуйста, ткните носом в схему приличного/отличного лампового УВ для 19 и 38 скоростей, если таковая имеется в данной ветке.
    Элементная база и степ-ап трансформатор - абсолютно не проблема.
    Давно планировал что-то подобное изобразить себе, а тут прямо попросили сделать на Отари 5050 дополнительный балансный выход прямо с голов и отдельный ламповый УВ
  10. #3669
    Екатеринбург
    Ampex 300 или МЭЗ 28, оба более чем достойны, и с мощным выходом, как положено.
  11. #3670
    Киров
    Vladimir V, на АП была тема "Ламповый бобинник" там AlexKorotov много всяких вариантов выкладывал https://audioportal.su/threads/lampo...45/post-198088 здесь он был как AlexK.
  12. #3671
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Собрался платы делать, подскажите, можно ли так сделать подстройку по ВЧ в УЗ от "Электроника-004"?
    Имеется в виду будет 4 режима по ВЧ которые можно менять с передней панели в процессе записи.
    У меня нет пока опыта записи на ленту.., так что я не совсем представляю, что творю))
    Подумал, что в некоторых магнитофонах вообще нет такой подстройки и 4 режима уже будет хорошо.
    Хотя сначала я развел регулировку подмагничивания и ВЧ коррекции под цифровой потенциометр MCP4011.
    Но я не знаю как он повлияет на звук в таком узле. Во вторых у них есть такой параметр как "Допустимое отклонение ±20%".
    Я подумал, могут быть проблемы если они будут с разными отклонениями регулировать в двух каналах.
    И потом с MCP4011 нужно как то сохранить грубую настройку потенциометром на плате. И чтобы MCP4011 только немного корректировал.
    Я тоже тут правильно вряд ли сделаю.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  13. #3672
    Киров
    Зачем такие сложности?)) - делаете цепочку из 5 послед. резисторов (4 положения коррекции) и отводы через мультиплексор на RC, можно и потенциометр для начала поставить и через 1дб определить нужные значения делилки
  14. #3673
    г. Кемерово
    Так, только резисторы подобрать?
  15. #3674
    Киров
    Да
  16. #3675
    г. Кемерово
    И при этом чтобы в сумме давали всегда 4.7к(сопр. потенциометра) как изначально в схеме?
  17. #3676
    Киров
    Сначала полностью настроить маг с потенц 4к7, и потом ввесть отклонение в + и - фиксируя значения сопротивления
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Многие делали 3 значения коррекции и3 на подм.
  18. #3677
    г. Кемерово
    Спасибо, буду пробовать.
  19. #3678
    Киров
    Если интересно так влияет корр ВЧ в О005
  20. #3679
    г. Кемерово
    Да, интересно, буду сравнивать при настройке.
  21. #3680
    г. Кемерово
    Каждый день уже месяца полтора разводил платы для Сатурна.. Собирал некоторые спорные моменты для себя в железе, проверял.
    Уже отдать в производство готов. Решил в этот раз заказать.
    Но вот что то подумал - у меня куча бистабильных реле(IM43TS) к atmega88 подключены. Но обычно на катушку реле ставится защитный диод. А тут никаких защит не нужно?
    Например, в регуляторе громкости от Antecom, реле тоже вроде просто напрямую к МК подключены.
    Вот такая получается "материнка":
