Страница 166 из 207 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3301
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    ручным можно было этот косяк сваять на пленке. Те неравномерно убывающее поле могло легко посадить артефакт, который и стирающей головкой удалить можно было не с первого
    раза
    Если намагниченный участок длиннее зоны стирания, то он просто перепишется с меньшим уровнем - так в Э/О записыватся поле ЭМ прижима, (такое впечатление, что в А700 сделано это специально???). Поэтому же и боковины мелкие размагничиватели не берут, каждый цикл снижает но тут же фиксирует оставшуюся намагниченност с краев, у рулона тоже есть какаято общая интегральная, которая и добивается поворотом. имхо))
  3. #3302
    Новичок Аватар для Ralf-Turner
    Юго-Запад Брянщины
    Подскажите, пожалуйста, что это за головка и откуда?
    Скрытый текст
    Сопротивление обмоток - 109 и 114 Ом, индуктивность - 34 и 33 мГн.
    Последний раз редактировалось Ralf-Turner; 22.07.2020 в 01:47. Причина: дополнена информация
  4. #3303
    https://blog.vintage-cd.ru/
    Технопорно похлеще катушечников.
    Андрей
  5. #3304
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Скрытый текст
    Если мне не изменяет память - польская головка с Сатурн-201.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  6. #3305
    Частый гость Аватар для geran
    Мой знакомый заразился и заболел катушечной горячкой, вбухтивает большие деньги в этот хлам, делает удивительные заявления про какие-то мастер-ленты которые о может достать на послушать.
    Это пинпец полный, собирает огромный мафон, хочет полный хайенд, я ему сказал ближе 3м ко мне с этими мафонами не подходи, чиорт как этого его угораздило...
    Ездит к одному такому же заразившемуся и они там колдуют над старыми лентами, головками, моторами. пинпец полный реальный. Чувака забирает эта тема, скоро всю квартиру обменяет на старое железо. И вроде все есть у него, цап, проигрыватели кружочков.
  7. #3306
    Нет чтобы порадоваться за знакомого. Соцтрафарет.
  8. #3307
    Киров
    Мой знакомый заразился и заболел катушечной горячкой, вбухтивает большие деньги в этот хлам....
    Не "за воротник" же их
    вбухивать))) може когда откажетесь от установленной дистанции и вам удастся что то услышать...
  9. #3308
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Только сегодня узнал что есть такое чудо на базе Олимп-004
    Чудо 4 канала ? с реверсом и на 3.81мм пленке
    Борисыч44, может знаете что за катушки, сколько метров пленки ?
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/olimp_skp004.html
    Последний раз редактировалось Vygandas; 15.08.2020 в 14:19.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  10. #3309
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    может знаете что за катушки, сколько метров пленки?
    Судя по переходникам на фото, катушки NAB-стандарта, так что катушки могли быть получены путём крепления стандартных "щёк" на сердечники для "кассетной" ленты. На таких сердечниках, насколько я знаю, лента поставлялась на заводы, изготавливающие непосредственно кассеты.
    Сколько метров кассетной ленты влезало, можно посчитать. Катушка по габаритам стандартная 27, на которой стандартной ленты 35 мкм умещается 1100м. Соответственно, кассетной ленты толщиной 16мкм, какая была в 60-минутных кассетах, поместится примерно вдвое больше, то есть 2200м, а ленты 11мкм, использовавшейся в 90-минутных кассетах, поместится примерно втрое больше, то есть 3300м.
    Подозреваю, что этот аппарат был предназначен для использования в качестве регистратора, как и Э-004Д. Хотелось бы посмотреть на схему этого аппарата.
  11. #3310
    Литва, Вильнюс
    Если так то на скорости 4,76 см/сек получается примерно 12,8 часов. Точно регистратор !
  12. #3311
    Тольятти
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    были телики со срабатыванием такой петли размагничивания
    скорее не было цветных телевизоров с ЭЛТ БЕЗ петли размагничивания.
    и в мониторах с элт такие петли тоже были.
    кстати, господа размагничиватели, вы как плавно снижаете магнитное поле? отдаляя катушку? Или разряжая в неё конденсатор?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  13. #3312
    Литва, Вильнюс
    По мне так можно только испортить магнитофонную пленку. Поле магнитное в начале должно быть нарастающей а потом спадающей интенсивности. Переменное ! А как такое достичь с конденсатором не представляю.
  14. #3313
    РФ Саратов
    Выпускались специальные версии магнитофонов с индексом Д (диктор) под стандартную ленту 6.3мм но скоростью 2.38см/с 4 дорожки моно.
  15. #3314
    Тольятти
    Не могу вспомнить, в каком "Радио" обсуждался этот вопрос - именно плавного нарастания+плавного спадания поля - что бы к тому же интегралы + и - полу-волн были равны - иначе размагничиватель наоборот может остаточную намагн. создать.
    Во, нашел: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378268 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3315
    Литва, Вильнюс
    Alexander, про Э-004Д я давно в курсе. А еще была штука на базе Эльфа-203-Диктор, на 1,19 см/с тоже более 12 часов записи.
    Это 4 каналник регистратор, делал местный кооператив под названием Garsas (Звук) при ПО Vilma
    http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=25&t=102982
    Станислафф, хорошее решение! Только надо на современной элементной базе, и без резистивного ОЭП желательно !
  17. #3316
    РФ Саратов
    Вы уверенны в скорости? Я такие ремонтировал там 2.38 но не 1.19. Граничная частота получится 1.5кГц для голоса уже не годится, а для чего тогда?
  18. #3317
    Тольятти
    Микрокассетные диктофоны были на скорость 1,2 / 2,4 см/с.
    На 2,4 заявлялось до 4 кГц, на 1,2 - умалчивалось )
  19. #3318
    Литва, Вильнюс
    Alexander, насчет 1,19 по фото на http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=25&t=102982 вполне отчетливо видно
    А насчет частотки, вряд ли делали если бы не тянуло верхов под 3,4 кГц
  20. #3319
    Киров
    В 90ых регистраторы на магн ленте многие делали, на Лепсе тоже были на пониженной скорости писали (сзади апендикс с мотором торчал и пасиком раскручивал маховик), вроде бы тайм-коды были, всё на базе 005 ,БУ наверное на машинке т.к. счетчик время показывал. Про регистраторы на базе 004 не помню, может просто не видел... Тогда ведь лепили кто во что горазд, крутились как могли, за любые работы хватались...
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Помню тогда ,в конторе куда ушел, делали уже регистратор уже на базе ПК, так он несколько лет продержался, пока его на фирмУ не сменили, а эти успевали устареть не поработав...
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    А насчет частотки, вряд ли делали если бы не тянуло верхов под 3,4 кГц [/QUOTE]
    На 4.76 12кГц обычное дело
  21. #3320
    РФ Саратов
    Фотку я вижу, только странно, что переход сразу с 4.76 на 1.19 тоесть через шаг, на моих было 4.76 и 2.38. На счёт частотки не выходит на певой скорости 3кГц как не крути, есть формула зависимости верхней границы от скорости и зазора головки, её я конечно не помню но зависимость от скорости линейная, если на 19см\с- 18кГц то на 9 около десяти, на 4 около шести, на 2 три с половиной ну а на первой в два раза меньше и обойти этот барьер никак....
    Были но говорим про бабины.
    Ошибаетесь, это для девятой скорости такой потолок, не путайте с кассетником.
