Страница 159 из 207 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3161
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    Для озвучивания любительских фильмов. Подгонять звук под изображение (речь под артикуляцию).
    Очень смешно. Веком не ошиблись?
  3. #3162
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    В том же Akai GX-747, GX-635, Teac X-2000, Technics RS-1500 и других. Но зачем это надо -
    Ты спросил, я ответил. Они все из того века
    У самурая нет цели, только путь.
  4. #3163
    Частый гость Аватар для vbvb
    не-не-не. Это конечно высший пилотаж, озвучка без синхронизации с неизвестной скоростью без точки входа и точки выхода. Но для липсинк хоть видео из компа берется? или на кинопроекторе типа Русь?.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Когда на другом форуме человек предложил такой блок с кварцевой стабилизацией, то сразу накинулись - а где подстройка скорости? Для себя подумал - бред какой-то...
    А знаете как "выравнивается-выставляется" скорость на кассетниках Studer-Revox? подстройкой частоты генератора процессора. Понимаете какой диапазон регулировки, если управляется частотой 375 Гц
    Последний раз редактировалось vbvb; 13.12.2019 в 13:18.
  5. #3164
    Minsk
    Это у каких-таких? У B215 и B710 на плате управления двигателями свой кварц на 3.072 МГц, с тактовой частотой процессора никакой связи нет.
    Частота сравнения там действительно 375 Гц. Но какая разница? В процентном отношении диапазон перестройки скорости ленты всегда будет равен диапазону перестройки опорного генератора.
    После того, как попользовался на катушечном магнитофоне счетчиком ленты с индикацией текущей скорости, значительно угас энтузиазм в точном ее выставлении. Скорость зависит от каждого чиха: от силы прижима и состояния ролика, загрязненности ведущего вала, толщины ленты, натяжения ленты слева и справа от ведущего узла. И это при том, что частота вращения ведущего вала кварцована.
  6. #3165
    .... с тактовой частотой процессора никакой связи нет.
    Да, верно, вероятно с каким то другим спутал (где сигнал шел от прерывания таймера процессора).
  7. #3166
    Новичок Аватар для U-RA
    Зачем всякую дрянь на магнитофон ставить? Если там даже скорость не та, то и все остальное будет не фонтан.
    ..ценность фонограммы 6удите оценивать вы или всё-таки хозяин оной...
    Правильная скорость ведь в таком случае неизвестна.
    ...а слух начто...а с плавающими по скорости фонограммами не сталкивались?...
    Бывает. И не только в кассетниках, но и в катушечниках. В том же Akai...
    ...так я и написал в первом коменте про то как в акае...
  8. #3167
    Minsk
    Цитата Сообщение от U-RA Посмотреть сообщение
    ...а слух начто...
    На слух можно установить скорость только для какой-то известной фонограммы, например, сравнивая ее с цифровой копией. Но здесь речь шла о каких-то уникальных любительских записях. Какие там могут быть критерии установки скорости?
  9. #3168
    ..а по конкретной ноте какого ни6удь инструмента,например ЛЯ гитары низя?...
    ..ладно, закончим на этом.
    УДАЧИ.
  10. #3169
    Minsk
    А как понять, где там ЛЯ?
    Все ценные вещи давно изданы во всевозможных форматах. А всякие там уникальные любительские гаражные записи имеют ценность, близкую к нулю. Хотя некоторые с ними носятся, как с чем-то ценным. И совершенно все равно, какое там отклонение скорости.
  11. #3170
    Иркутск
    Исключительно соответствие строю музыкального инструмента, который в руках. С возможностью транспонирования в разумных пределах (наверное это 5-7%) и без учёта абсолютных значений высоты тона. Музыканту это пофиг чаще всего.
    Ещё раз: подстроить фонограмму крутилятором под инструмент ВСЕГДА проще, чем инструмент под фонограмму.
    Но это не значит, что можно пренебрегать возможностью в любой момент оперативно привести скорость к аппаратному стандарту.
  12. #3171
    Евродупло
    Нельзя быть такими дремучими и совсем нихрена не соображать в равномерно темперированном строе!
    Короче, читать про Ля здеся
    Для разных залов, оперных театров и церквей (в случаях с органами) диапазон частот для ноты “ля” варьировался в пределах от 400 до 460 Гц. Общепринятое сегодня 435-440 Гц. Вот и считайте отклонение скорости.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #3172
    Minsk
    Я не музыкант и никакого инструмента в руках не имею. Поэтому подстройка скорости, получается, не нужна. Как, думаю, и абсолютному большинству пользователей магнитофонов.
  14. #3173
    Евродупло
    ну паяльник то в руки возьми)
    Мне плавная регулировка скорости тоже не нужна.
  15. #3174
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Сами себе противоречите. Все же кричали "где подстройка!"?
    В общем, должны быть все свистки включая ненужные.
    У игрушечного танчика фары должны загораться как у настоящего, даже если в темноте им не играют. А спидометр должен быть до 250. А у теток сиськи во! - даже если молока от них не ждут ведрами. Что б было.
    Упускать возможность наслаждаться самими фичами крайне неразумно.
  16. #3175
    Minsk
    Паяльник - это другое дело!
    Именно так, все кричали. Но ведь известно, что человек - животное стадное, легко поддается воздействию толпы. Стоит одному запустить в оборот какую-то глупость, как все подхватят. Ярким примером являются различные аудиофильские мифы, захватившие тысячи мозгов. Так и с регулировкой скорости. Начинают плести всякую чушь типа "музыкантам надо, чтобы инструмент не перестраивать" (как будто они магнитофону подыгрывают), или "для озвучивания любительских фильмов" (найдется ли тут хоть один человек, который этим занимается?), или "чужие плёнки иногда с не стандартной скоростью попадаются" (интересно было бы спросить, попадалась ли такая пленка хоть раз в жизни, и что бы было потеряно, если бы не попалась или скорость не подстроилась).
    Если бы я блоки управления ведущим двигателем продавал, тогда согласился бы с этим утверждением. На многочисленные ненужные блестящие свистки очень падки идиоты-покупатели.
    Не вижу особого наслаждения во вращении ручки скорости. В виниловом проигрывателе такая есть, крутнул разок для прикола - не впечатлило. Плохая игрушка. Поставил обратно в середину. Что касается возможности подстройки скорости, то можно ее оставить только как технологическую возможность. Например, для первоначальной подстройки с учетом погрешностей ЛПМ или толщины ленты. Хотя все эти погрешности не превышают нескольких десятых процента, зачем иметь скорость с такой точностью?
  17. #3176
    да зачем она нужна?
    эта фича для студий, для ремастеринга и редактирования.
  18. #3177
    да зачем она нужна?
    ..умну в 80-х 6ыл акай GX-646 с изменяемой скоростью - с каких пор 6ытовые 4-х дорожечники стали применять в студия да ещё для таких функций?
  19. #3178
    Minsk
    Скажите честно - хоть раз в жизни Вам эта фича понадобилась?
  20. #3179
    ..и не единожды...
  21. #3180
    Minsk
    ..и не единожды...
    Сложно такое представить. Что это были за записи? Сдается, что Вы врёте.
