Страница 198 из 207 Первая ... 188196197198199200 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3941
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    В родных стояла пористая бронза с проваркой в масле, свежее только чуть растворяло подсыхающее в толще подшипника, в старых часто оно уже превратилось в гудрон и может выходить наружу прихватывая ролик, поэтому обязательно чистить сначала с жидким, ну и регулярно смазывать конечно)) или хотя бы раз в мес заглядывать - если масло чистое, то и пусть работает))
  3. #3942
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну если мафону 40+ лет и никто его не обслуживал... Там гудрон конечно. Причём его мало. Капнул пока моторного чтобы разжижить, потом помою и новое нанесу. Только какое... Есть трансмиссионка синтетическая. Есть хаски кулюб, её в оси вертушек рекомендуют... Тема поднималась не раз, единого мнения так и нет.
  4. #3943
    Киров
    Пару раз нажигался на новодельных роликах смазанных маслом с присадками и через какое то время ролики прихватило насмерть!! с большим трудом оторвал)))
    Кстати у того мастера сейчас ролики с "шариками" есть))
  5. #3944
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    В олимповом треде рекомендовали shell morlina s2 bl10 ISO10 синтетику для скоростных подшипников. Цена 15 баксов литр. Будете в санфранциско могу отлить - мне столько не надо.
    там же в англии, где я брал, за пару баксов есть похожая синтетика в мелком пузырьке от 3M. Я взял до кучи но пока не пробовал.
    Вообще для трения когда одна сторона сталь, есть интересная штука Energy release. У котоой действующее сервовитные пленки. Довольно жидкое.
    На старые подшипники действует волшебно. На точных и бронзе я не проверял - но почему бы и нет. Кстати саппорт отвечает на вопросы - русская разработка.
    Позиционируют для автомобилей как рынка, но видимо пофигу куда. Можно спросить как будет на контакте бронза сталь.
  6. #3945
    Ролик вяло крутится, какие скорости...
  7. #3946
    Voronezh
    Её и пользовать. Если не вонючая
    Очень долго пользовал Спектрол-Синакс, черте когда купленное - отлично работает.
  8. #3947
    Ой, у меня мотюлевская трансмиссионка. Запах есть, но не сильный. Ещё удивлялся когда в коробку лил - белая и прозрачная как вода. Синтетика, короч.
  9. #3948
    San Francisco, CA
    тогда тавотом он же солидол. Раз медленно.
  10. #3949
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Разговор вообще то был за "откуда разброс частот подмагничивания" в разных прошных аппаратах и как бы одинаковых ГЗ))
    Разговор пошёл немножко не туда (совсем не в прошные аппараты), я лишь подправил его направление.
    МП присутствующее на ленте так же воздействует на процесс записи как и ток в катушки
    Магнитного поля на ленте, когда она подходит к головке записи, уже быть не должно: об этом обязана позаботиться головка стирания, у которой как раз ровные кромки рабочего зазора по этой причине вредны, как вредна и вертикальность самого зазора. А то магнитное поле, которое семью микронами ранее создала набегающая грань, с успехом размагничивается точно такой же гранью, только сбегающей. Но, конечно, при условии исправности головки, то есть не заваленной сбегающей грани рабочего зазора. Бракованые головки интересны с научной точки зрения, но не с практической.
    Когда то был случай, что на выходе УВ как раз присутствовала помеха с частотой подм., при отводе ленты от ГВ она пропадала, т.е. была записана, а не банальная ЭМ помеха/наводка)
    У меня похожих случаев было в достатке, особенно на старых записях, сделанных на скорости 76 см/с. Но самый первый был в детстве вообще на Комете-201М. Тогда я впервые услышал, как звучит её однотактное подмагничивание: очень похоже на флейту. Собственно, тогда я и задумался о том, что подмагничивание, оказывается, пишется на ленту, а не просто помогает сформировать звуковой сигнал.
    Это у детей нет. А у взрослых есть. Турбинное туда надо. Кто победнее — тому Т-22. Кто побогаче — тому PDP-65: оно сильно лучше, чем Т-22, но не настолько, насколько дороже. Только не смешивать их! Всё остальное от лукавого. Вилли Штудер лил PDP-65 во все подшипники скольжения, и не стеснялся. Так чего ж нам комплексовать? В прижимном хотя бы обороты не велики. А в мелких качающихся при перемотке километрового рулона 10-15 тысяч в минуту вполне может быть. Так туда только турбинное.
    Всего доброго.
    Евгений.
  11. #3950
    Киров
    мало ли что должна)))
    в Ревоксо/Электронико/Олимпах начинается с подмагничивания ГС от ЭМ прижима(!) - он банально слишком близко стоит и поле рассеяния большое((, поэтому и вторая гармоника часто на уровне третьей (а на первых 003 бывала до 3-4%!!), дык вот ГС фиксирует это поле на ленту, а когда она приходит к ГЗ уже нарушается симметрия поля подмагничивания - отсюда и структурный шум (катание камней)) и повышенный модуляционный НЧ шум((
    Кто то тут нахваливал Ревокс А700 - проверь вторую гармонику при случае)))
  12. #3951
    Частый гость Аватар для geran
    У меня есть такой тезис: всё что имеет сложную механику и протяжку ленты это от боязни электронных технологий.
    Любая сложная механика это саботаж развития электроники. Такую механику всегда можно выразить на элементах электронных схем.
    Радиоприемник можно собрать чисто только на чипе с кнопками и энкодером. Магнитофон также на чипе с кнопками.
    Чип это то что раньше было сложной механикой и разнообразием подстроечных крутилок. Все это заменили, а оказывается некоторым стало скучно.
    ЦАПЫ прекрасные. Однобитный звук DSD. Все что нужно это чипы и доступ к технологиям.
    В 2006г купил SACD и с тех пор он ломается, механика не держит. Но всякий раз когда его включаю и он работает то от звука у меня челюсть выпадает на пол. И даже не от SACD диска а от обычной красной книги CD-Audio. SACD диски вообще звучат запредельно шикарно. Не хватает DSD записи чтобы можно было болванки нарезать на пишущем приводе.
    А мафоны они также имеют свою дискретизацию обусловленную работой ГСП. Сигнал может быть записан качественно только если ток подмагничивания достигает нужной величины. Запись на магнитной ленте имеет дискретную структуру с частотой ГСП. А еще говорят что вот мафоны хороши тем что не имеют дискретизации. Да как же, имеют! Это дискретизация ГСП и со временем добавляется хаотическая дискретизация вызванная осыпанием магнитного порошка с ленты. По настоящему качественная запись только на SACD, дискретизация с частотой 2,8МГц 1 бит это все равно что поток несущей частоты с модуляцией и ограничением. Может считать это цифровым сигналом а можете аналоговым и будете правы в обоих случаях.
  13. #3952
    А знаете что будет если произвести запись без подмагничивания? Аналоговая запись!
    Кстати, какие ленты порекомендуете? Так ли страшна наша Свема?
  14. #3953
    Киров
    Не без, а с постоянным током - тогда точно аналоговая)
    Если скрип не пугает, то типа "лента")) можно даже что то записать/побаловаться))
  15. #3954
    Говорят, абразивна сильно, а у меня пермаллой... А со скрипом, говорят, справляется уайт-спирит.
  16. #3955
    Россия, г.Челябинск
    Говно получится, только и всего, даже если с постоянкой. Была в далёком прошлом двухкассетная радиобалалайка Электа (внешне модель, похоже, была копией какой-то брендовой). Там нет ГСП. Из чего вывод, что подмагничивание постоянкой. Хрипы по низам (перегруз, видимо, но не всегда), повышенный уровень шума записи. Для записи голоса с микрофона - в самый раз, но не с кассеты на кассету, а тем более, с радио, внешнего CD или другого источника.
  17. #3956
    Отсюда вывод: аналоговая запись - говно.
    Чем-чем? А как? Та выдвижная голова с магнитом - стирание. Подмагничивание где?
    Я смотрю, у большинства нет понимания принципов магнитной записи.
  18. #3957
    Ну, это вряд ли.
  19. #3958
    Выпендриваются,однако....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #3959
    Киров
    Если не ацетатка, то терпимо), всякие хромы до блеска выводили чтоб как то конкурировать в этом со ржавчиной)) - окись хрома это же основа паст ГОИ!))
  21. #3960
    San Francisco, CA
    Вопрос. В ревоксе, даже B77 стоит в качестве переключения AC напруги на драйв, с трансформатора - симистор с развязкой, SSR. В Sony TC-765 реле, на моторы перемотки.
    Есть ли смысл в симисторе - ну все же реле жрет во время время удержания то се, контакты небось окисляются, щелчки. Может имеет смысл заменить - да и управлять им проще и нагрузка меньше, или реле это верняк.
    От панасоника дешевые SSR на ампер есть с контролем перехода нуля, уж не знаю что это даст. Цена им полтора два бакса и размером с микросхему. Внутри тот же симистор.
    Ну и мне хочется постепенно перевести все управление сони на ардуину, и тогда управлять драйвер не нужен.
