Страница 153 из 207 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3041
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Ну а тестер (хотя бы даже и цифровой с пределом измерения по переменке 2В или 200мВ) есть? Это для калибровки генератора и осциллографа. Затем по осциллографу можно будет настроить канал воспроизведения. А после этого для настройки канала записи (если он нужен!) пригодится и генератор. По спектралабу, конечно, быстрее, но чтобы на нём долететь за 5 минут, надо прежде 3 дня летать учиться. Да и всё равно его сначала тоже откалибровать надо будет, так что без приличного вольтметра переменного тока поначалу не обойтись...[/QUOTE]приличного стрелочного нет.А пара неплохих цифровых имеется с нижним пределом до 2 вольт.Спектру пытался скачать как-то, но она только на месяц дает пробный шарик.Если подкинете ссылочку, наше вам благодарноесА по большому счету чего брать слушать чужие ленты? Да и не у кого.Все у меня на виниле имеется.Так что пока замыкать буду Пионера на свою систему.появится еще один, буду совмещать.Стоит пока без дела один Акайчик, старенький, но рабочий.Проблема у него с перемоткой.останавливается двигатель на перемотке.Подозрения есть, но пока не вскрывал.С Крос- филд Акайчик.
  3. #3042
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По ЧВН это делается быстро.
    Жаль только, сейчас такие ЧВН никто не делает...
  4. #3043
    Завсегдатай Аватар для straus
    Не на чем. Там оборудование разрабатывалось и делалось специально для этого. А в нём металла много. Было... Вот в определённые годы на металлолом и сдали. А то, что там специальные головки, прецизионная механика - никого не волновало. Да и не думали, что катушечники опять воскреснут.
  5. #3044
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Дык спросу на них нет. Их полтора человека спрашивают раз в пятилетку, ну и кто при таких объёмах возьмётся за их изготовление? С обычными-то ЛИМами проще: их кто-нибудь да выкупит!
    Всего доброго.
    Евгений.
  6. #3045
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Точность настройки по ЧВН , это только для конвейера, чтоб быстро и в допуски госта попасть. Сегодня особой надобности в этой ленте нету.
  7. #3046
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Магнитофон Ballfinger M063 M5
    потрошки в работе.
    где то еще движущийся блок головок применялся в про технике?
  8. #3047
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Видео интересные, спасибо. Способ отвода ленты от головок при перемотке - весьма спорный. К тому же, лента все время трется о неподвижную стойку, которая справа от ведущего узла.
  9. #3048
    San Francisco, CA
    касание лентой головки воспроизведения - будет же по разному и не в одну точку? Мне кажется что стойки после капстана (и до головок)- тоже не вращаюшиеся а направляющие, скорей.
  10. #3049
    Одесса
    Оси вращения тонвала и прижимного роликов находятся на одной дуге окружности? Или там прямолинейное перемещение прижимного ролика, не рассмотрел? То есть прижимной ролик работает без заклинивания, я правильно увидел?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #3050
    Частый гость Аватар для vbvb
    И еще одно если- если мех. детали подвода-отвода головок из "мягкого" металла, то точности через какое то время уже не будет. Подобное было с кареткой подвода прижимных роликов в Нагре ТА - тем самым тест на проф пригодность не прошла.
  12. #3051
    San Francisco, CA
    вероятно тот же самый фрезерованный люминь. Врядли сталь ставили.
    И походу ось - та запрессовка справа, хотя точно не понять. Надо этого чувака найти на форумах и попросить рассказать подробней.
  13. #3052
    Minsk
    Головки отводятся только на перемотке. При воспроизведении подводятся все головки. Иначе с таким трактом не обеспечить одинакового угла обхвата.
    Надеюсь, что вращающиеся.
    Судя по всему - да. Более того, лента со стороны блока головок сначала касается ролика, затем вала. Будет повышенная детонация - точность обработки поверхности ролика намного хуже, чем вала.
    Все бы ничего, если бы на входе блока головок была бы направляющая стойка на той же вращающейся плите. А так есть только на выходе.
    Да, было бы интересно увидеть подробные фото, как механики, так и плат звуковой электроники.
  14. #3053
    San Francisco, CA
  15. #3054
    Не важно сотрутся одна, две или более поверхностей удерживающих блок в каком то состоянии, как например, петли тяжелой двери и она "просядет". И как следствие потребуется меры по обслуживанию, а представив, что аппарат будет работать в профессиональном режиме, этот узел будет краеугольным камнем
  16. #3055
    Всё правильно. Разработчики оставили задел для дальнейших платных услуг по регулировке.
  17. #3056
    Minsk
    Этот аппарат на профессиональный не слишком похож. Он похож на какую-то самоделку.
  18. #3057
    В каком-то аппарате для устойчивости к истиранию делали керамические стойки.
  19. #3058
    Minsk
    В "Электроника-003".
  20. #3059
    Новичок Аватар для U-RA
    LIN176
    http://rt22.ru/viewtopic.php?f=10&t=...&sd=a&start=30
  21. #3060
    San Francisco, CA
    U-RA спасибо
