Страница 188 из 207 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3741
    Новичок Аватар для ValeriyV
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    ...А зачем Вам сдался НАБ? Ведь этот денон прекрасно строится в ИЕК! Что, у Вас куча американских записей, которые надобно постоянно слушать? Сделайте его совместимым со всеми европейскими аппаратами и записями, то есть фонограммами, тем более, что ЛИМы тому способствуют!
    Верх согласен, легко строится, а самый низ нет, что то в схеме менять надо будет. Пусть Денон пока будет в родном Nab, для CCIR есть другой магнитофон.
  3. #3742
    Киров
    Часто не известно в каком стандарте была запись, поэтому бывает строю "между" ними))) особенно на 19
  4. #3743
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    обычно надо резистор что параллельно емкости стоит (в обратной связи УВ) увеличить в два-три раза.
  5. #3744
    Ни у кого случайно нет сервис мануала со схемами на Denon DH-610S?
    Последний раз редактировалось ValeriyV; 12.01.2022 в 06:36.
  6. #3745
    Иркутск
    Может кто-нибудь опознает катушечник по картинке
    По компоновке похож на Акай 630, но это не он, какой-то из предшественников.
  7. #3746
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    GX-600DB?
  8. #3747
    Иркутск
    Точно, он!
    Заинтересовали клавиши управления. Не дизайном а принципом, не лишено смысла, кмк.
  9. #3748
    Minsk
    Жутковато выглядят. Стиль 70-х, не для нашего поколения.
  10. #3749
    Latvia, Riga
    А какой там принцип то особенный ? Управление на сколько помню (был такой), электронное, кнопки просто контакты замыкают. Аппрарат да, дубовый, сделан на века, ломаться там особо нечему (Сделать профилактику механики, транзюки сменить, настроить и переживет нас), ну если только головки не рассыпятся. Тот что у меня был , был форматом 19/38 на две дороги. Такой закос на проф сектор.
  11. #3750
    Иркутск
    Жутковато выглядят
    Согласен.
    Ничего особенного, просто если аппарат расположен вертикально (а это наш случай) то сверху вниз удобно нажимать.
    С подобными кнопками-клавишами были Sony, с кнопками под 30-45 град., были другие.
    Мне нравилось работать с Таскамом, там угол был градусов 15, не помню модель, катушки 500 м, 38-я скорость, 8 дорожек. Плёнку жрал страшно, что бытовую, что прошную.
  12. #3751
    Minsk
    Вряд ли удобство имеет решающее значение. Главное - как кнопки выглядят. Нажимать кнопки приходится очень редко, а смотрим на них все время.
  13. #3752
    Иркутск
    Согласен.
    Но мне не не очень нравится, как в Олимпе выполнены кнопки и "крутиляторы", хотя в целом дизайн магнитофона неплох.
    Что имею к кнопкам - люфтят и слишком мелкИ для кнопок переключения режимов даже мелкого катушечника, а для аппарата такого размера тем более.
  14. #3753
    Minsk
    У меня точно такое же мнение. Олимп по дизайну весьма и весьма неплох, но исполнение не очень. Основной блок кнопок в идеале скопировать с Akai. Не с GX-600, конечно, а с GX-77 или GX-747, это самое красивое решение, которое когда-либо попадалось. Дополнительный блок кнопок можно сделать в таком же стиле. Для кнопок может подойти двухслойный пластик. Для всей панели он не годится, а небольшую площадь им оформить можно.
  15. #3754
    Иркутск
    Если когда-нибудь займусь Олимпом, во что не очень верю, то после замены БУ, индикатора и счётчика на первое место выйдет переделка панелек.
    С двухслойными пластиками работал, имею скепсис. Что у лазерных пластиков, что у фрезерных металлизация тонкая и с торца это сразу заметно. Вид изделия по итогу неплох, но не фирмА. Табличку или шильдик можно сделать, в крайнем случае - панельку Арктура, но не кнопку магнитофона, имхо.
    Тут надо, что-то другое затевать, пока не знаю.
    Можно фрезеровать корытца из чёрного искусственного камня потом (чтоб не было подкруглений) на твердотельнике прорезать символы, заливать смолой, шлифовать, матировать или полировать. Думаю прокатит, но мороки много - жуть.
  16. #3755
    Minsk
    И что? Пусть торец будет черный, типа так и задумано. Как мне кажется, для кнопок двухслойный пластик годится. Это редкое исключение, в остальном он не очень.
  17. #3756
    Иркутск
    Ну с некоторым допущением)
    Я неявно написал про сквозную подсветку символов в кнопках. В пластике этого не сделать никак.
    Конечно, это необязательно.
  18. #3757
    Minsk
    В теории существуют двухслойные пластики с прозрачной основой. Но наши барыги такой не возят из-за невостребованности. Можно попробовать сделать лазерную резку значка в кнопке, а потом чем-то заполнить дырку. Можно и с надфилями посидеть над кнопками, не так их много.
  19. #3758
    Иркутск
    Можно, но это будет колхоз. В таком случае правильней оставить как есть.
  20. #3759
    А если и запись не будет строится, там что менять?
  21. #3760
    Minsk
    Вот это не факт. А колхоз будет при переделке в любом случае. Вопрос лишь в глубине чудовищности этого колхоза.
