Страница 165 из 207 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3281
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    То ли дело в STM-310 - кругом литой люмень
    А акай на чермете ))))
  3. #3282
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Вот таким размагничивать надо. На производстве механики магнитофонов "Эльфа" размагничивали.
    Обзывали "изделие "Утюг""
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  4. #3283
    Киров
    На Лепсе были раза в 3 больше, кг ~10-12 весом, с двумя ручками из стального прутка, 18 катушка целиком помещалась и размагничивалась легко, как и части ЛПМ, молоток удержать было нереально))))
  5. #3284
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    Вот и я себе утюжок смастерил с подручных материалов
    На основе силовика от радиолы Латвия - перебрал выбросил пластины , все высоковольтные обмотки ( анодная . сетевая ) последовательно . Так как сетевая с двух частей 2 х 127 в поставил переключатель мощности . Корпус был , ручка подходящая нашлась . В руке держать удобно, свою функцию выполняет, пока испытывал на намагниченном инструменте , бобину 525м размагнитил.
  6. #3285
    Это всё для мелочей, как размагнитить боковины?
    Они же из простых сталей, типа СТ3? Бросить в печку, нагреть до Кюри и выключить.... На следующий день достать обратно холодные размагниченные.
    WBR, Michael.
  7. #3286
    Киров
    Openreel, это уже довольно гиморно в сравнении с обычным размагничиванием, надо все разобрать/собрать за температурой следить, чтоб покрытие не нарушить
  8. #3287
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Стопудово покрытие пострадает, оно же - цинк с хроматированием.
  9. #3288
    Если есть доступ к печке(муфель, надо до 770 град довести) и при этом нет желания мотать ацкие катушки(их еще надо где-то хранить потом)... Там, где есть такие печки, рядом наверняка есть и аргон. Тут скорей вопрос, чтоб от температуры это все не повело.
    Если ацкой катушкой размагничивать, то оно тоже гемор, это надо нести мафон куда-то(в безопасное для фонотеки место), головы от плат не забыть отключить, да чтобы место было для манипуляций катушкой. Потом еще результат проконтролировать тесламетром. По результату танец с бубном повторять возможно придется.
    По мне проще найти печь или еще правильней - выпилить все из цветнины. В 005ых Олимпах на плате усилков(внизу на дне корпуса которая) длинную железяку заменял на дюраль, результат заметен был.
    WBR, Michael.
  10. #3289
    Киров
    Мотать может и не надо - где то валяется розмагничивающая катушка от здоровенного
    Сони" тринитрона" её бы сформовать зикзагами, может сердечник какой вложить в промежутки , надо только найти и работу провести))) да ещё бы время выкроить...
  11. #3290
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    То же помню, что были телики со срабатыванием такой петли размагничивания, при подаче напряжения. М.б. и схему прям из него же или чуть растянуть по времени...
    З.Ы. Чемодан Ненашева из фильма "Гений", вероятно так же сделан
  12. #3291
    Киров
    Это в кине можно чумоданом видеокассету размагнитить, а от какого источника всё это питалось? (У нас не каждая ГС нормально стирала железную ленту, а в видиках ленты покруче были)
  13. #3292
    SPb
    Да я помню эту заявку "от двух батареек"..., но ни кто ж розетки в квартире не отменял. Только хрен знает, хватит ли мощи? На сколько помню видиковские кассеты под такими теликами особо не страдали... Кассеты, для стримеров, теперь ещё "жирнее" стали, магнитом хрен испортишь... Эх! Где же тип 5 для аудио? А сердечник легко: лом или гриф/блин от штанги!
  14. #3293
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Делали мы такой чумаданчик. Побольше киношного, правда, и звуки при работе издавал прикольные. Но бетакамовскую кассету чистил насмерть, запись шла как на новую.
  15. #3294
    Частый гость Аватар для vbvb
    На производстве телерадио размагничивали рулоны видео или звук (от 2" и менее) с помощью РУТЛ. Тумбочка с размерами по 1м по всем осям. Одновременно 2" рулонов 5 помещалось Зарядка конденсатора производилась секунд 30
  16. #3295
    Киров
    Мы тоже разные размагничивалки делали, в том числе и "ручные" с пол пуда весом))) чтоб целиком катушка 18 легла и ЛПМ можно было размагнитить, на обычные железяки хватало, а хромовые кассеты уже сопротивлялись, виной всему сердечники из э.т. стали они первыми насыщаются, а мотать без сердечника под нужные ампер/витки да ещё формировать плавный спад тока руки так и не дошли...
  17. #3296
    Для производства, когда нужно размагнитить быстро и много , особенно когда на пленке прописан таймкод, тогда подобные устройства имеют смысл. Для современного использования в любительском плане эти причиндалы лишние. Головка стирания делает это в любом случае, и к тому же лучше. Ну или ставят фултрек головку. Про ручные размагничиватели писал не однократно, вовсе вредны. У них назначение другое - тракт магнитной ленты Здесь нужно разделять на три категории - размагничиватели типа "утюг" для инструмента, размагничиватели маломощные для головок, и размагничиватели более мощные и имеющие возможность подобраться к деталям тракта, не повредив их механически (те без разборки кинематики) Отдельно стоящий пример Han-d-mag с индукцией 370Гаусс
  18. #3297
    Киров
    Размагничивать перед записью как бы, хороший тон, да и ГС забивается первой и можно пропустить косяк... такие стояли на производстве и у "писателей", для ремонтников пытались делать мобильный вариант размером с электробритву и питанием от мага, но в серию не пошел((
  19. #3298
    .... и можно пропустить косяк...
    А ручным можно было этот косяк сваять на пленке. Те неравномерно убывающее поле могло легко посадить артефакт, который и стирающей головкой удалить можно было не с первого раза. На слух это было похоже на всхлип или вдох. И в результате запись на такой пленке могла отправится в брак
  20. #3299
    Киров
    Не ,ручной для головок делали, с генератором и мостом запитанным от электролитов - там чистая экспонента до мв. сохранялась, если конечно не дергать в процессе - цикл около секунды
  21. #3300
    Даже в РУТЛе, не вдавался в подробности схемного решения, процесс состоял из двух циклов (мощных разрядов конденсатора). Те второй цикл с автоматическим поворотом рулонов на 90 градусов.
    Только такой метод позволял размагнитить рулон полностью без нареканий
