Страница 164 из 207 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3261
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Всем доброго !!!
    Сегодня столкнулся с таким интересным явлением которому не могу найти объяснения . Итак сегодня взял послушать одну из бобин и офонарел в левом канале ( 1-4 дорожка ) вместе с фонограммой прослушивался какойто посторониий наложенный шум как потом оказалось отлично слышно в паузах шум как шорох. Обычно такой я слышал при плохом осыпавшемся не однородном магнитном слое ленты , когда на ленте видны точки царапины при просвечивании лампой.
    Но лента внешне нормальна, головы не мажет ,стойки чистые , недавно записана – ну может месяц назад после этого не однократно проигранная . Всё было в норме , что произошло за месяц ума не приложу .
    Так же в течении дня было выявлено ещё несколько таких, на одной из них такие шумы были только с одной стороны , на второй с обеих сторон . Одну из них по пытался перезаписать всё замечательно старая фонограмма и шумы вытираются ни каких шорохов только шум ленты и усилителя , записал опять на ново пока нормально. Аппараты Илеть-110 . Олимп -004
    Может кто обяснить этот феномен !?
  3. #3262
    Киров
    Какой то из аппаратов намагничен
  4. #3263
    Харьков
    А почему тогда только левый канал страдает , на правом всё идеально ?!
    Мне на другом форуме человек такую идею подкинул :
    а если предположить неисправность усилителя записи, например, в коммутации режима, и проникновении спонтанного сигнала в записывающую головку "не вовремя", при воспроизведении. Посмотрите осциллографом наличие случайных сигналов на записывающей голове при воспроизведении на пустой ленте ( дабы сигнал с ленты в голову не лез)
    .....что скажете ?
  5. #3264
    Киров
    Один канал(набор сердечника) головки намагничен, или электролит подтекает, это может быть на реверсе - тогда в прямом косяк не услышишь пока ленту не перевернешь
  6. #3265
    Харьков
    [QUOTE=Борисыч44;2769661]Один канал(набор сердечника) головки намагничен.../QUOTE]
    ...на Ол 004 реверса нет .
    оказалось намагничена головка записи . а если точнее то нижняя часть корпуса по которой в прямом ходу и трётся обратная сторона ( левый канал.) Я сделал тестовую ленту на другом аппарате предварительно проверив на нём-же , запись с одной стороны - другая чистая .
    установив ленту на неисправный аппарат пару минут прослушав запись перевернул на обратную сторону . вот то количество ленты сто было прослушано с обратной стороны было уже с шумами . Соотвецтвенно перевернув ленту я их услышал и состороны записи. Отодвинув ГЗ от ленты проблема исчезла.
    Спасибо за совет !!!
    А чем из подручных средств можно размагнитить БГ ?
  7. #3266
    Киров
    Пересобрать любой силовой транс с Ш железом набив его с одной стороны, обмотки все последовательно, но действовать нужно быстро - транс лихо нагревается. Можно найти дроссель от люм. ламп спилить часть корпуса и набора - в тонком месте он будет насыщаться и МП выйдет наружу - такой размагничиватель почти не греется
    Свой вот так обгыз))) - отвертки и др размагничивает легко
  8. #3267
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    У меня Питон-60:
ID:	370587 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370588 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3268
    Киров
    Это всё для мелочей, как размагнитить боковины? пробовал петлю от телика (с термисторами) приматывать малярным скотчем - плохо получается...
  10. #3269
    Minsk
    Проще изготовить их из дюралевого листа и уголка.
  11. #3270
    Киров
    Это совсем другие затраты - не для широкого круга...
  12. #3271
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Что есть боковина?
  13. #3272
    Киров
    Вот это
    намагничено в длину..
  14. #3273
    Minsk
    Широкому кругу как бы до лампочки намагниченность боковин
  15. #3274
    Угробить запись намагниченностью или какой либо неисравностью, еще проще, чем поцарапать СД.
    Андрей
  16. #3275
    Mосква
    Борисыч44,
  17. #3276
    Киров
    Самое поганое, что их намагничивали на заводе на штампах, шлиф. станках и др, размагничивать видимо руки не доходили, а потом легенды ходят, что "все оне шумные" ((((
  18. #3277
    Minsk
    Кроме боковин в аппарате стали хватает - несущая передняя панель, экран БМЭ, шасси тормозов, ну и по мелочи. Получается, это всё надо по максимуму переводить на цветмет? Единственная принципиально нужная ферромагнитная деталь - экран ведущего двигателя.
  19. #3278
    Киров
    Дык говорю же, что мелкие размагничиваются легко, с большими вечно гимор
  20. #3279
    Voronezh
    То ли дело в STM-310 - кругом литой люмень - и обе половинки шасси, и боковинки - везде, где ферромагнетизм не нужен - везде люминь. Соображали!!!
  21. #3280
    проще новый сделать
    Андрей
