Страница 163 из 207 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3241
    Moscow
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    прокрутить катушку вручную на один оборот, чтобы количество импульсов посчитать.
    Примерно уже посчитал. Потом может точнее посчитаю.
  3. #3242
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На полной 18й бобине на скорости 19 идёт с него примерно 8Гц.
    24 импульса на оборот. Нет проблем сделать крыльчатку, хоть из картона. Но лучше из металла или пластика. По окружности просверлить 24 отверстия и поставить щелевой оптрон. Можно применить и отражательный, тогда на диск крепится бумажка с секторами, напечатанная на принтере.
    Нужно бы ещё продумать, как управлять режимом реверса.
    Это самая спорная часть проекта, когда надо впихнуть то, что задумано не было. Я бы повесил все на кнопку Play. Из Stop, например, короткое нажатие - вперед, длинное - назад. Из Play каждое короткое нажатие реверсирует.
  4. #3243
    Moscow
    В принципе нормально. А в стопе как понять, какой режим?
    Тут по-прежнему долгое я бы выбрал.
    Общая логика - короткое нажатие - плей без реверса в любую из сторон, как и было всегда.
    Длинное нажатие - смена направления с запоминанием.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Похоже этот вариант для меня предпочтителен. Где-то валяются такие. Но есть и отражательные.
    Из вашего опыта какие должны быть моменты на подающей и приёмной стороне в начале и конце бобины? Примерно в % от максимума.
    С 2-мя датчиками можно будет поиграть в игру с управлением обоих моторов.
  5. #3244
    Minsk
    Момент должен быть прямо пропорционален радиусу рулона.
  6. #3245
    Moscow
    Спасибо. А слева и справа максимумы моментов одинаковы?
    В середине рулона на одинаковых бобинах моменты должны быть равны?
    Надо бы измерить зависимость момента от управляющего напряжения. В Э004 какая?
  7. #3246
    Minsk
    Для ЛПМ с закрытым трактом - равны. Если, конечно, у разработчиков не было на этот счет какой-то специальной идеи.
  8. #3247
    Moscow
    Спасибо. Буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Если делать оптический датчик с фототранзистором, то сигнал с него, скорей всего, можно будет завести прямо на вход триггера Шмидта в этой цепи.
    Думаю сделать второй канал для приёмного узла. Поскольку переброска диодных мостов мне показалась неудачной идеей.
    Плюс появится возможность следить за частотой обоих моторов. И может быть, снижать скорость перемотки к концу рулона.
  9. #3248
    Minsk
    А как узнать, что конец рулона близко? Катушки ведь разные бывают.
  10. #3249
    Moscow
    Вопрос мной до конца не изучен. Но вместе с Д-р. Литиумом мы когда-то пытались сделать счётчик реального времени, зная частоты вращения обоих подкассетников.
    Не довели тогда до конца. Но решение было близко. Коллега предлагал опираться на отношение частот. Что-то похожее есть и у Сони в их 666-й модели кассетника.
    Попробую продолжить те изыскания.
  11. #3250
    Minsk
    Для кассетников это проще, там бобышки в основном стандартные. А у катушечников может быть что угодно: как разные диаметры сердечников, так и разное количество ленты на катушке.
  12. #3251
    Moscow
    Значит я буду решать задачу не в общем виде, а применительно для себя. У меня имеются только 2 вида бобин и длин лент. 550м и 1100м. Совсем мало 370м но на тех же 18-х бобинах.
    По итогам станет понятнее, про возможность решения в общем виде.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Leoniv, а у вас какие-нибудь мысли на эту тему были?
  13. #3252
    Minsk
    Для катушечника не очень надо замедление перемотки. Если сделать длинный ракорд, то успевает остановиться без предварительного торможения.
  14. #3253
    Частый гость Аватар для vbvb
    не согласен. Если рулон летит с 10 м в сек, очень важно предупредить пиковые нагрузки на растяжение, поэтому (повернувшись к Штудеру) именно сбрасывают скорость перемотки в конце рулона, даже не в середине, где присутствует торможение сначала двигателем, а потом уж включаются тормоза. И это помимо слежения за натяжением
  15. #3254
    Moscow
    Посчитал точнее, вышло 20имп/об.
    Попробовал сделать кварцевую стабилизацию. Работает, но есть колебания фазы с периодом 400мс.
  16. #3255
    Новичок Аватар для 6c4c
    У ТИКов с закрытым трактом, например, немного разные. Подтормаживание примерно в полтора раза меньше. Для Соньки в СМ наверняка указаны. Но и в ТИК моменты фиксированы, не зависят от натяжения ленты.
    Let`s do it!
  17. #3256
    Частый гость Аватар для Garlik
    Уважаемые коллеги, добрый день! Есть нужда в квалифицированном специалисте по катушечникам (конкретно по ТЕАС-2000) проживающем в Киеве. Мой друг -профессор историк, музыкант и вообще прекрасный человек, стал с моей помощью владельцем этого превосходного аппарата. К сожалению, я нахожусь, ну очень далеко от Киева и сам не в состоянии помочь в обслуживании аппарата. Но хочу, так сказать дистанционно грамотно сформулировать задачи для знающего человека. Аппарат в принципе вполне исправен, т.е. в ремонте не нуждается. Но уже несколько лет не проводилось ТО и наконец это нужно сделать. Буду благодарен за ответ либо в личку, либо на Емэйл (astin.sensor.igor@gmail.com).
  18. #3257
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Garlik, Добрый день. Поищите спецов по магнитофонам в Украине здесь https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-82326.html
  19. #3258
    Moscow
    Грешу на качество таходатчика данного мотора. Или зря?
    С него идёт 608Гц размахом 10В безо всякого усилителя.
  20. #3259
    Minsk
    В этом смысл есть. В идеале, натяжение слева и справа от каждого ведущего узла должно быть одинаковое. У левого ведущего узла со стороны рабочей зоны натяжение меньше, чем у правого (из-за трения ленты в рабочей зоне). Поэтому подтормаживание лучше устанавливать меньшим, чем подмотку. Хотя это не настолько критично. В сервис-мануале для Сони есть данные, но дело усложняется тем, что натяжение подтормаживания там параметрически стабилизируется, а натяжение справа производится постоянным моментом, т.е. сильно гуляет от радиуса рулона.
    Джиттер датчика можно оценить осциллографом.
  21. #3260
    Для закрытого тракта по моему совсем не критично, там меж валами лента имеет постоянное натяжение. Главное, чтобы была плотная намотка на приемную катушку и плавная равномерная смотка с подающей, без рывков и петель, а еще чтобы к стиралке, которая может быть за валами плотно лента прилегала.
    Let`s do it!
