Страница 146 из 207 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2901
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    Эдди, и даже не в прижимных роликах.
    Ещё один пост и Вы, наконец, откроете нам страшную тайну
  3. #2902
    Moscow
    Может подшипники в обводных роликах?
  4. #2903
    Евродупло
    Лирическое отступление. 22 года назад, во время очередного переезда, мной были оставлены в электрощитовой нашего старого дома 2 аппарата Электроника 003. Адрес дома рассылаю по запросу в личку). Просто взял и оставил за ненадобностью, как мне тогда внушила, в те годы я был ещё обучаемым, моя дорогая супруга. Сегодня я уже с трудом приобрёл 2 аппарата Эл.004 в достойном состоянии. Ура! Я Хотел и очень, очень хотел иметь именно пару таких агрегатов. Один поедет со мной в Голл. мотать ленты со вторички от ушедших от нас голландских дедов и бабулек; сильно любим мы с обучаемой супругой старые катушки включать и впечатляться). SergioT, спасибо тебе, дружище, за содействие.
    Скоро мне уезжать, но я уже договорился с одним человеком хорошо понимающим в форсировании моторов, он поможет мне выточить обтюратор на ДБ-95 под пару тысяч прорезей. Кварцувать буду) дедовскими методами.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #2904
    Поменялись ролями? )))
    Электроника 003.
    2 аппарата Эл.004 Я Хотел и очень, очень хотел иметь именно пару таких агрегатов.
    что не так c Электроника ТА1-003 или как ее там зовут правильно?
  6. #2905
    Евродупло
    У 004 мне существенно больше нравится исполнение БП, именно пространственное положение трансформатора. Нравится геометрия отводных стоек и наличие второй шторки.
    Ты не поверишь, Эддя, но ещё мне нравится 3 скорости у ДБ-95 - иную катушку воткнёшь, а там запись на девятке. Даже ёлочные катухи*** такие встречал и не раз.
    Внимательный) Ну сам ведь знаешь, смолоду то 96 то 69, потом можно и взгляды поменять) всё соответственно возрасту)
    ***Maxell 10" металлическая катушка имеет 2 буквы Ё) с каждой стороны.
  7. #2906
    Moscow
    Да на ревоксах на скорости 38 см/с при использовании ленты именно LPR35 приходится бороться с высокими частотами: их настолько много, что девать штатными средствами просто некуда, они всегда выпирают.
    Да, было такое, забыл. Меня расстроил достаточно резкий спад выше 20кГц. Хотя в УЗ есть пробка на 38кГц, наверно её работа.
    Подмагничивание настраивал по мануалу (искал пик на 10кГц, потом увеличивал ток до уменьшения отдачи на 4дБ).
  8. #2907
    Киров
    Эти методы выведены под какую то конкретную ленту - по оптимальному режиму записи на ней, на современных может быть по другому - смотрите параметры конкретной ленты и выбирайте свой оптимум
  9. #2908
    Moscow
    Так я для современной LPR35 и пишу.
    Вы как настраивали оптимальный ток у того Ревокса?
  10. #2909
    Киров
    Ага, посмотрел 35ку -4дб на 10кГц, но это для 19ск, 38 почему то не приводят? у меня ни как не получалось настроить , до 10кГц ещё "куда не шло", а выше задирало - вот и пришлось штатную коррекцию рихтовать (может быть головки уже шлифованные стояли), а метода почти универсальная - мах на 1кГц и уменьшаем подм. до получения линейной АЧХ(я её смотрю всю сразу периодическим розовым шумом) при минимальных искажениях
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    В этот раз поторопился отдать, надо было в REW задокументировать
  11. #2910
    Евродупло
    - ключевое. Учитывая то обстоятельство, что анализатор спектра сегодня есть даже в курятнике.
  12. #2911
    Киров
    Ну, в пределах 1-2дБ (Iп) THD меняются не сильно, а вч таки заметно, в сочетании с регулировкой ВЧ коррекции получается немного разный результат и не всегда оптимальный (да и ленты имеют разброс, например у моего куска THD320 меньше 0.3%)
  13. #2912
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Так я для современной LPR35 и пишу. Вы как настраивали оптимальный ток у того Ревокса?
    Оптимальный ток не у Ревокса. Оптимальный ток у ленты. Поэтому не имеет совершенно никакого значения, на каком магнитофоне искать оптимум. Беда в том, что магнитная звукозапись — это сплошной клубок компромиссов, поэтому даже оптимумов подмагничивания может быть несколько. Для этой ленты и этой скорости вполне целесообразно выставлять оптимум по минимуму 3-й гармоники, всё равно при этом будет запас (то есть задир) по верхам, с которым после того уже можно будет бороться в усилителе записи. Если нет желания на эту борьбу, то можно увеличить подмагничивание, выбрав в качестве критерия оптимума наиболее гладкую АЧХ, но тогда будьте готовы к завалу после 20 кГц и несколько меньшему чутью ленты. Повторюсь, магнитная звукозапись — сплошной клубок компромиссов, а уж при использовании ленты в нештатных для неё условиях — и подавно!
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Ровно две тонны? Или 2048?
    Всего доброго.
    Евгений.
  14. #2913
    Завсегдатай Аватар для straus
    Программист хотел одолжить 1000 долларов, но подумал и одолжил для ровного счёта 1024.
  15. #2914
    Киров
    Полегче будет сделать кратно 360 ))
  16. #2915
    Moscow
    Спасибо, что объяснили.
    Но все и так поняли о чём была речь.
    А если строго формулировать, то установка оптимального тока подмагничивания в Ревоксе для данной конкретной ленты.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    ...даже оптимумов подмагничивания может быть несколько.
    Именно поэтому и был задан мой вопрос Борисычу.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Это про что вы?
  17. #2916
    Киров
    У 35 ки оптимум по искажениям и мод. шуму практически совпадает, потому и хочется в него попасть (не забывая о кривизне на ВЧ)))
  18. #2917
    Moscow
    Спасибо. На Технарях ещё поиграюсь немного попозже. Хотя основная масса лент моих ОЧЕНЬ древние. И для них потребуются другие настройки. Благо в Технарях по 3 положения в переключателях BIAS и EQ. Можно настроиться и на старые, и на новые ленты.
  19. #2918
    Moscow
    Редкий зверь вроде. Моно-головки на всю ширину ленты.
    https://injapan.ru/auction/e273402404.html
    Может кто-то ищет. Но весьма дорого.
  20. #2919
    Евродупло
    Я по-другому считаю, не как программисты. Отталкиваюсь от необходимого мне кварца, что бы от него же тактировать ГСП, например. Удобен кварц 250 кил, они есть у меня. Можно один мег. Исходя из этих соображений, а также учитывая диаметр вала, скорости и проскальзывание, можно попробовать посчитать количество прорезей в обтюраторе. Число получается около 1000, если делать так, как мне хочется. 2000 предел на нашем диаметре (дб-95), за который технолог вырезающий обтюратор рекомендовал не ходить.
  21. #2920
    St.Petersburg
    А, так это будет на рассыпухе? Я думал на контроллере...
    ---------- Сообщение добавлено 03:27 ---------- Предыдущее сообщение было 03:25 ----------
    Это про что вы?
    Вот про это самое:
    Всего доброго.
    Евгений.
