Страница 131 из 207 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 4123
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2601
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Вот немного на ту же тему, УВ от О701 (практически о005), доработан как у Шихатова - исключен входной конденсатор, в эмиттере первого транзистора 100Ом, электролит на 8(14) ноге 2700мкФ (входной сигнал скорректирован с постоянными времени бесконечность и 35мкс), меняется резистор параллельный 22нФ, т.е. скорректировать идеально под бесконечность сам УВ не получается...
Название:	ачх ув тау беско&#.png
  3. #2602
    Борисыч44, Вы, хоть поправьте Jenyok, как посмотришь на его "творчество", рыдать хочеццо https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1475692788
  4. #2603
    Киров
    EDDiE, а я то каким боком к его творчеству - он эти схемы генерит регулярно, хоть бы какие измерения провел - сам бы многое понял, про звук пока разговаривать нечего.
    зы. приводить "рецепты звучащих" схем/топологии/комплектации и т.д. ИМХО бессмысленно т.к. у нас у всех требования и вкусы разные - тут с обычными шнурками ни как не договоримся, а уж целая схема....
  5. #2604
    Новичок Аватар для U-RA
    ..ЛС
  6. #2605
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Подскажите, могут ли возникнуть какие либо проблемы, если шкив ведущего двигателя будет из магнитного материала? Аппарат из США. И новый шкив на него выточили из какой то стали. Или нержавейки...на магнит то я и не попробовал, когда ставил. Сейчас аппарат засунут обратно в закрома. Стоит продолжать поиски, кто сможет выточит алюминиевый или проблем не должно возникнуть с излишней намагниченностью? Аппарат Tandberg TD-20A
  7. #2606
    Станина тоже магнитная.
  8. #2607
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Chubar, Забей. Если намагничен и тебе не нравится пройдись дросселем , размагничиваешь головки все что имеет остаточную намагниченность.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  9. #2608
    Частый гость Аватар для vbvb
    не играет роли, размагничивание тракта пленки более значимо.
  10. #2609
    Частый гость Аватар для TEACOVOD
    В Техниксе 1500-м привод капстана- DD движок с диаметром корпуса миллиметров в 250 и соответствующим магнитным обвесом. Магнитных аномалий в районе МГ и ленты у данного аппарата доселе ни кем не замечалось. Думаю, Tandberg TD-20A может спать (звучать) в этом плане спокойно.
  11. #2610
    г. Обнинск
    С уважением, Андрей.
  12. #2611
    О, в спаме пришло:...
    давно баян, ждемс физического экземпляра, а не этих мурзилок
  13. #2612
    Новичок Аватар для alan-alan
    Вильнюс Литва
    Если нержавейка,по любому не магнитится
  14. #2613
    Иркутск
    Это смотря какая нержавейка.
  15. #2614
    Новичок Аватар для goga51
    Приветствую всех.
    А кто-нибудь знает, в чём разница между Revox B77 и Revox B77MK II ?
  16. #2615
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    В наличии Varispeed (подстройки скорости ) и режима Cue
    У самурая нет цели, только путь.
  17. #2616
    Moscow
    Я начинающий R2R-ман.
    Есть мысли сделать нестандартную скорость для катушечника RS1500 для собственного употребления. Типа 10дюймов/сек. Тогда 555метров на 7-дюймовой катушке дадут 36 минут при 2-х дорожечной записи на всю ширину ленты в одну сторону. Для одного винила на одну катушку вроде хватает.
    Понимаю, что это нестандарт, но так вроде много удобнее выходит.
    Или я что-то упустил? Какие мысли и соображения ещё будут?
  18. #2617
    Turbo_man,
    А если понадобится 38 минут, снова переделывать?
    Тогда уж вариспид в помощь, каждый альбом можно впихнуть
    ну что, удобно
  19. #2618
    Спасибо.
    А CUE - что это ?
  20. #2619
    Moscow
    Можно сделать скорость переменной. Но как сделать её значения фиксированными у RS-1500? Да и количество значений много неудобно делать.
    Для кассетника я сделал вариант кварцованного стабилизатора с переменной скоростью. Но там есть электронный счётчик и на нём можно сделать удобный интерфейс настройки и запоминания скорости.
  21. #2620
    Это протяг ленты по головкам в режиме перемотки без блокировки УВ. Поиск пауз и т.д.
