Показано с 1 по 20 из 24
Тема: подскажите Yamaha MW12CX
    Аватар для alex911
    Вопрос подскажите Yamaha MW12CX
    Интересует мнение о звучании пульта, возможностях. В осносном возможность многотрековой записи из USB интерфейса, а не только MainMix.
    На сайте непонятно написано, на одних указано что есть управление ( http://soundmaster.kiev.ua/shop/mikshernyj-pult/yama... ), на другом что СТЕРЕО USB вход/выход ( http://musictochka.com/index.php?productID=6115 ).
    В общем кто что выдел или слишал пишите свои "ФЭ" ), так же может возможны альтернативы в данном ценовом диапазоне?
    Зарание спасибо!
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: подскажите Yamaha MW12CX
    Работаю на YAMAHA MG102CХ - всё замечательно уже 2 года.Для многотрековой записи из USB интерфейса нужен многоканальный интерфейс,в Вашем случае это СТЕРЕО USB вход/выход....-((((Посмотрите порта-студии от Roland - там есть интересные решения....Или ищите отдельную,многоканальную карту....
    Аватар для alex911
    Сообщение Re: подскажите Yamaha MW12CX
    тоесть на юсб он выводит только мастер?
    Скорее всего - да,только мастер.Поищите описание драйверов для этого пульта,если они существуют.там всё должно быть.
    Аватар для alex911
    спасибо за совет) покопаюсь, но скорее всего буду брать alesis multimix usb 2.0, в нем вроде есть полноценная запись 8 дорожек...
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    зато обратно только два канала
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а зачем при записи звука более двух выходов? Это ж не игрушка и не домашний кинотеатр!
    Пермь
    если пишете, то наверно и сводить собираетесь? А как сводить с двумя выходами?
    г. Оренбург
    в программе, в том же кубейсе и т.д.
    Пермь
    это программирование. со сведением мало общего
    usb протокол довольно медленный, FireWire(IEEE 1394) побыстрее будет
    Пермь
    usb и usb 2.0 сильно разные вещи в этом плане. напротив, если вы работаете с ноутом, по фв словить конфликт гораздо легче, чем по усб. есть прецеденты именно с мультимиксом
    с мультимиксом не работал, но у знакомых о нём не лестные отзывы. может и вправду проще взять звучку отдельно ( или как вариант)
    Пермь
    исходить надо из целей. для своих узких задач мультимикс прекрасен. какие вообще могут быть не лестные отзывы о комбайне с дюжиной конвертеров стоимостью 500(!) долларов, никак в толк не возьму.
    Новичок Аватар для leruss
    На USB он выводит только REC, второй канал. Кстати, мелкое неудобство - REC не включает эффекты, так что записать с встроенными эффектами не получится. В остальном классный миксер, все в одном, для домашнего пользования просто идеален. Компрессоры - есть, приличные и легкие в настройке эффекты - есть, запись на USB - есть, миксирование "входящего" канала USB в мастер - есть. И недорог, в общем.
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Не смешите мои тапочки)))
    http://www.hwp.ru/articles/USB_2.0_p...5_vinchestera/
    Интерфейс:
    USB 1.1
    USB 2.0
    FireWire IEEE1394 (Pass-through)
    Скорость передачи
    12 Мбит/с при подключении по USB 1.1
    480 Мбит/с при подключении по USB 2.0
    400 Мбит/с при подключении по FireWire
    сам гасаю M-Audio Fast Track Ultra 8R. Она полноценная 8/8 юсб штуковина! Так что о ЮСБ как о медленном по сравнению с фВ порте нет смысла разговаривать.
    По поводу интегрированной звуковухи - она скорее всего 2/2. Опираюсь на юзанные мною AllenHeath Z14, ну и BEHR.
    В AllenHeath Z14 юсб можно вывести на отдельный канал (линейку), используя как карта воспроизведения, а можно и на майн запустить. Можно влючить в цепь эффекта как внешний эффектор на основе ПК. То же и у Бехры. Так что не думаю что там возможен многоканальный (более 2х каналов) рекординг.
    По поводу многоканалки на основе нескольких звуковух - мы собрали 4 карты бехр ЮЦА200 (202) и таким образом вели запись сразу по 8 каналам. С Директаутов. Оно то велось, но минус тот, что при достижениии сигнала уровня 0 (на 0,5В) отсальное просто отбрасывалось. А уровня входа нет. Ни програмного, ни встроенного.
    Удобная шняга для тех, кто постоянно звучит с ноута (компа). На свадьбах. Прочих меропринятиях. Дает возможность избежать ненадежных миниджек 3,5мм.
    Последний раз редактировалось semion; 10.03.2011 в 22:55.
    г. Оренбург
    а теперь реальную изерьте, или хотябы тесты в нете почитайте. Народ не дурак, цифровые камеры подключаются только по ИЕЕЕ 1394, а по УСБ если только в урезанном режиме. Про аудиоинтерфейсы тоже по 1394 подключаются...
    УСБ для флешек и принтаров хорош. Хорош своей универсальностью, для передачи мультимедиа 1394 годится куда больше.
    Ukraine
    Ну что вы такой упертый? Уже ЮСБ 3,0 внедряют. Я хотел сначала приобрести ФВ звуковуху. Но когда все в том же нете прочитал инфу, а потом взял погасать... Убедился - не глючит! Скорости вполне хватает даже на 8 каналов 192 кГц 24бит! Ноут не суперский - 512МБ озу селерон 1,7ГГц.
    А тесты ваши наверное староваты)
    Цифровые камеры уже не расчитывают для работы на 1394. Ставят винты. И по тому самому ЮСБ сбрасывают инфу как с кармана. Я неимеюв виду хендикамы, а профф технику. Хотя и те и те уже на ЮСБ! Кассетные конечно же еще работают на ФВ. Но согласистесь - кассеты отжывают. Даже ШДВ.
    г. Оренбург
    я не упёртый - не хамите!
    речь шла о УСБ2.0 и о том что у него 480мегабит, я это всего лишь прокомментил.
    тесты во-первых не мои, а во вторых если у вас есть какието более новые - приведите их!
    в этом случае видеокамера для винта - флешка, а для флешек УСБ, всё правильно, а я чтото иное говорил, я говорил про передачу мультимедиа потока с обычных касетных камер. Так вот у некоторых касетных камер дешовых есть УСБ.
    Если к кому и уместно слово "упёртый" так это к вам, я лишь говорю факты, а не отстаиваю мнимых теорий о том что лучше 1394/УСБ. У USB кроме низкой реальной скорости высокие задержки, почему для м/м предпочтительнее 1394, и это факт, с которым глупо спорить. По поводу УСБ3.0 - когда он ещё появится? И даже если появится когдато, он будет несовместим с УСБ2.0 и предЫдущими версиями, что значительно замедлит его внедрение в бытовой технике.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Уже появился, уже предостаточно и контроллеров и устройств под него, и он обратно совместим со всеми предыдущими версиями.
