Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Мёртвый проект
    Аватар для deatmach
    По умолчанию Мёртвый проект
    Прошу подсказки что-ли, или помощи . Сделал коробку 77литров для динамика 75гдн1-4(на картинке он без доп листов дсп. вот. поставил ещё дополнительно 4 дсп шки в нутрь(какбы на стенки налепил ещё ождни стенки). получилось 67 где-то литров. фазоинвентор 9х9х30.
    какбы ещё не герметил. всё прикрутил чтобы не трещало. включил, вроде стучит-то стучит. но как-то уш очень слабо. басы расплывчатые. вроде всё расчитадл, а при большем уровне громкости просто начинает больше дрыгаться, а сам звук дальше не идёт., т.е. нет резонанса нормального.
    Прошу совета (кроме выкинуть всё это дело). фильтр ещё не сделал. . -нету конденсаторов на 4х30 .-- много-ли изменится от фильтра? С коробкой может что сделать? видел ~36литров в аэсках . . .
    Аватар для deatmach
    По умолчанию Re: Мёртвый проект
    усилитель покупной старый забыл как называется на 2х100ват. должен в любом случае качать его^^
    Последний раз редактировалось deatmach; 10.08.2010 в 16:43.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    А объем ящика считался по измеренным параметрам? Фазик герц на 30 выходит?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для deatmach
    да, 29герц я считал по формуле
    я сначало коробку сделал, потом по формуле подгонял фазик.
    Фазоинвертер рассчитан неправильно, поэтому не работает, а только гадит.
    Сделайте закрытый ящик - объем большой, его должно хватить для мощного баса. Ящик заполните звукопоглощающим материалом, только не плотно. Обеспечте максимальную жесткость и герметичность корпуса.
    Аватар для deatmach
    не. .. закрытый тип не надо.
    а так-то делают 36 литров с 75 гдн 1-4 , фазоинвенторные??
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    deatmach, так параметры динамика вы всё-таки меряли или нет? Если да, то выкладывайте их сюда, коллективно прикинем что делать дальше.
    Аватар для deatmach
    я глупость делал, я с GoldWave скинул звук на диск, ( частоты создаёт от 10до там скольки-то. засёк когда динамик "прикольно играл" , посмотрел это время в проге, казала вроде 29 герц, посмотрел в инете тоже 29, посмотрел так-же в инете что коробку наджа на 64 литра, вот и приплыл. щас правда фазоинвентор не тот стоит, сначало я его считал под 77 литров, а когда добавил ещё листов, стало 64 литра и не изменял его . . если по формуле смотреть то там нужно его обрезать до 5х5х30 . . . разница будет ??
    Регистрация не подтверждена Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Сам долго глумился над своим самопалом. То фаз изменял, то ватой набивал, то динамики менял (ГДНки 75).
    И методом тыка дошёл до того что стенки вибрировали. Установил распорки изнутри крестом и стало раза в два лучше! + загерметизировал всё что только можно. Обьём, тоже, за 50Л точно ;)
    Toronto
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    +500
    Параметры меряй, без них единственное что можно сделать это переделать его в ЗЯ
    Я уже предлагал ЗЯ, выше. Фазоинвертор - это сложная система, но не для новичков, видимо.
    Россия Ярославль
    Померяй параметры Это не так уж сложно как кажется И после этого можно будет о чем то разговаривать А ЗЯ для 75ГДН не катит ИМХО он в фазаинверторе лучше играет
    Ну неправду говоришь. Пример 35АС208 лучшее звучание ,чем у 35АС212. ПАС в ЗЯ сделай и буд неплохо. Вполне нормальное решение .
    С уважением Максим.
    flipper
    75ка нормально работает в тч в ЗЯ, просто это дело вкуса, кому то нравится скорость ЗЯ, кому то снижение Кни, которое дает ФИ.
    В любом случае, ящик сделанный от балды, это гроб для динамика, переделка его в ЗЯ хоть что-то даст в плане звука.
    Аватар для deatmach
    ушёл читать факи по определению параметров . .
    Аватар для deatmach
    вобщем щас ВСю схему подключил к усилку через 820ом резистор, правда сильно не крутил (10-20 вольт) примерно использовал 5вотльт, резонанс 29герц, с 820омным резистором он показывал
    5милливольт, -24герц, после доходил до 10млв при 29гц, и после опускался на 5мв до 35гц
    Аватар для deatmach
    так и сделал, немного вторые стенки сместив конусо-образнымспособом в нутри . Теперь не знаю как фильтр сделать нормальный. . .
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    не надо ничего смещать! наоборот нужно склеить вместе, для лучшей прочности! распорки не забудьте поставить!!! и стенки чем-нибудь мохнатым(для лучшего поглощения) обклеить...
    Да, и ПАС обязательно!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.08.2010 в 11:11.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
