Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Мёртвый проект
    Аватар для deatmach
    По умолчанию Мёртвый проект
    Прошу подсказки что-ли, или помощи . Сделал коробку 77литров для динамика 75гдн1-4(на картинке он без доп листов дсп. вот. поставил ещё дополнительно 4 дсп шки в нутрь(какбы на стенки налепил ещё ождни стенки). получилось 67 где-то литров. фазоинвентор 9х9х30.
    какбы ещё не герметил. всё прикрутил чтобы не трещало. включил, вроде стучит-то стучит. но как-то уш очень слабо. басы расплывчатые. вроде всё расчитадл, а при большем уровне громкости просто начинает больше дрыгаться, а сам звук дальше не идёт., т.е. нет резонанса нормального.
    Прошу совета (кроме выкинуть всё это дело). фильтр ещё не сделал. . -нету конденсаторов на 4х30 .-- много-ли изменится от фильтра? С коробкой может что сделать? видел ~36литров в аэсках . . .
    По умолчанию Re: Мёртвый проект
    deatmachПас то введи, как смотри здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....емьянов)/page4
    С уважением Максим.
    flipper
    Распорок нужно много, и по стенкам и крест накрест, чем жестче выйдет конструкция, тем лучше. После обязательно промазать все щели.
    Ящик в его нынешнем состоянии 75ка надует как грелку.
    Аватар для deatmach
    Вобщем забив на все расчёты , намотав катушку на 1,3МГ (198витков 5х5) у меня получилось следующее:
    как и говорил ^^конусообразная штукенция внутри (вроде конус бы был есиб дина небыло)хотя, не , не конус.
    Аватар для deatmach
    + снизу отпустил немного места на выхлоп. причем есть основания на это,
    при большей громкости начинает видать воздухом чтоли глушить, но можно и ЗЯ-тож не плохо
    flipper
    К чему все эти извращения с конусами? Стояки в ящике выше рабочей полосы головки, вы ничего не выигрываете, только ослабляете и без того безобразно хилый ящик. Верните стенки назад, склейте и поставте распорки, сколько можно мартышкиным трудом заниматься.
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Мне кажется, автор глумится над нами
    flipper
    Не исключено.
    Аватар для deatmach
    смешно
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Некоторое время назад, в одной похожей теме я подумал то же самое, однако оказалось, что чтение форума в тот самый промежуток времени автору пошло на пользу, и в новой его теме вопросы перестали иметь такой "глумячий" характер. Это я к чему - может пока отложить коробку эту в сторону, да почитать всякие статьи, книжки да форумы (последнее с осторожностью), а уже потом когда в голове осядет некоторое количество информации и приобретёт осмысленную форму - браться за дело?
    flipper
    В общем, сделайте жесткий ящик без щелей. Нажимаете на динамик, если он секунду - полторы возвращается назад, значит, все получилось.
    Это говорит о том, что нужно ставить клеммник, и никаких проводов из дырок.
    Вместе с жесткими распорками это заставит ваш динамик играть, это самое важное и самое эффективное, что вообще можно сделать в вашем случае. На стенки можно прилепить герлен или другую шумку, хотя для баса это врядли важно. После промеров можно будет понять, стоит ли уменьшать объем - благо это самое простое, например, мешок с песком на дно положить.
    Аватар для deatmach
    попробую ещё пас сделать
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    deatmach а что такое ПАС?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.08.2010 в 17:59.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для deatmach
    вроде дырочки, как я понял,
    Не правильно поняли. Прочитайте все мои вложения по той, моей ссылке внимательно, проанализируйте их,потом уж насверливайте.
    С уважением Максим.
    Барнаул
    Да уж, этот насверлит...
    когда мне было 12 лет, я тоже делал шайтан-бубуку на 75 гдн - прочитал статью Шихатова о сабе из 35АС-1 (он там предлагал уменьшить объём корпуса), попилил остатки своих S90F, и долгу думал "а де же бас то?", потом эту коробочку в машину старшего брата одноклассника таскали, но и там она не стала "долбить", вернее потом таки стала, когда брат на иволговском усилителе выкрутил до упора буст, но это уже другая грустная история...
    Аватар для deatmach
    ещё нада всё это дело покрыть и дырочки 1см мин вроде надо ,35поц од диффузора. вроде всё. . .
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    Re: Мёртвый проект
    Сообщение от .Васильев
    =DD
    Барнаул
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    [OFF]когда мне было 12 лет, я тоже делал шайтан-бубуку на 75 гдн - прочитал статью Шихатова о сабе из 35АС-1 (он там предлагал уменьшить объём корпуса)[OFF]
    здесь, видимо, случай потяжелее...
    Аватар для deatmach
    я не на журналах "радио" вырос , а на wow -)
    Барнаул
    не важно... берите и делайте... советов достаточно. Если что-то непонятно - спрашивайте.
