Кто разбирается в схемотехнике и сталкивался с продуктами этой марки - как решена схема серии Profile?? Хотелось-бы что-то узнать по-подробнее в чем суть, т.к. звучание очень нравится
Последний раз редактировалось rogozhin; 11.08.2010 в 11:15.
с уважением Александр
почему есть сомнения в "аналоговости" ? Обычный усилитель в классе В
я себе купил пару профайлов тво(ща на них слив) именно под переборку. Там схема и топология хорошие - но питалово сделано жидко, как и все силовые дорожки. Идея сделать всё серъёзно - но внешне чтоб не заметно было.
Снял крышку, еле отодрал клей между крышкой и вентилятором.
По-поводу аналоговости и класса обычного класса В:
Vari-speed thermal management and innovative Class G technology yield excellent power outputs in small spaces with freedom from overheating, an all too common problem with other compact amplifiers.
Я не слишком силен в этом вопросе, но судя по тексту, размерам усилителя и его холодности это похоже на Томсоновские микросхемы с динамическим смещением как мне показалось
Речь об вот таких усилителях
4 x 150W at 2 ohms / 4 x 100W at 4 ohms / 2 x 300W Bridged
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
Радиатор и БП как-то не очень похожи на "обычный" аналоговый усилитель
В Профайле Тво я не увидел ничего необычного не двуступенчатого питалова ни каких-либо отклонений от типовых схем AB и B класса усилителей. Просто довольно приличные детали, SMD монтаж и нормальная топология.
Именно Тво в стоке я видел как перспективный аппарат, ИМХО у него гораздо больше перспектив на полосу от мидбаса до ВЧ чем у многих в этом бюджете в данной отрасли. ИМХО там стоит радикально улучшить вопрос питания и силовой проводки и упростить входные цепи, столько фильтров не нужно .
Да мне ниоткуда, потому и решил спросить (фразу про неаналоговость удалил из первого поста) По этому меня и заинтересовала его схема, хотя-бы как она называется - потому что размеры и тепловыделение у него как у цифровика, а играет очень хорошо в отличие от слышанных мной цифровиков (DLS XD, Twister), я думал он цифровой с какой-нибудь оригинальной технологией.
Радиатор у него такой что едва хватит на одну LM3886, вы уверены что это обычный усилитель???
Может у него там снизу чего живет интересное? Транзисторы отворачивать не стал, плату снизу не видать
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 11:03 ----------
Да ну ладно, он все равно очень мало греется, да и транс там такой, что даже в DLS СА в два раза больше стоят
снизу как у всех нормальных усей вторая сторона платы. Размер транса зачастую определяет помимо мощности- частота преобразователя и материал сердечника.
Но БП согласен не мощный.
Не фотал, не увидел смысла. Когда доберусь до него с твиком - придётся.
Что-то уж слишком жиденькая первичка у трансика. Да и емкостишки для 600 вт маловаты. Саш, не в службу, а в дружбу - померь плз. диаметры проводочков на трансике, да частотозадающие С и R глянь. Давай его обсчитаем на предмет его реальной мощности. Там похоже 42-е колечко. Коллекционирую заводские придумки/ляпы, особенно когда их менагеры раскручивают.
Кстати, похоже, что на ТО-220-корпусах собраны драйвера 2-х этажей. Так что это скорее всего на самом деле G-шник. А усилки с предвыходом - 4 штуки слева.
PS. Спасибо за картинки по АС - поучительно.
Думай. Думай всегда…
там двухуровневое питание с одной обмотки берется, на выхлопе вк по паре дарлингтонов.
Это уже наверно Nitro сделает - я свой собрал, не хочу лишний раз болты царапать
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение в 17:19 ----------
.Ден., а есть какая-то аналогия с неавтомобильными разработками или может промышленными образцами или просто удачно отстроенная классика?
rogozhin, извини, мог только с телефона отвечать.Профайл практически близнец серии СТЕРЕО, но только выполнен на СМД-элементах.
Лично мне этот усилитель последнее время нравится все меньше и меньше, особенно в стоковом варианте.А попытаться что-то там поменять- да, на пару месяцев найдешь себе "кубик-Рубика", потом придет понимание, что для чего-то бОльшего нужно переделать там ВСЕ.Оставив блок питания, может быть. Хотя, он тоже полное г.....
Посмотри на Блюзмобиле, я выкладывал фото и операции с этими усями. БОльшего, без разрушения конструктива и платы, там не получить.
Вот как!Профайл практически близнец серии СТЕРЕО, но только выполнен на СМД-элементах.
Ну это не удивительноЛично мне этот усилитель последнее время нравится все меньше и меньше, особенно в стоковом варианте.А попытаться что-то там поменять- да, на пару месяцев найдешь себе "кубик-Рубика", потом придет понимание, что для чего-то бОльшего нужно переделать там ВСЕ.Оставив блок питания, может быть. Хотя, он тоже полное г.....
А где там? слету не нашелПосмотри на Блюзмобиле, я выкладывал фото и операции с этими усями. БОльшего, без разрушения конструктива и платы, там не получить.
Я переделывать не собираюсь, мне интересно за счет чего у него получен именно "его" характер звука.
Ключевые слова - G-класс и двух уровневое питание?
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
Ден, а есть любимая модель/марка?
Да нет там никакого "G"! Обычный усь,с током выходного каскада около 5мА.Стоят по паре дарлингтонов в каждом плече TIP142T/147T. На входе-сигнал идет через три опера от TL074.
угу, есть-
-UcD180
Черт, только щаз разглядел картинки- это серия ультра, а там-ВК иначе выполнен. Вход, похоже, один и тот же, а вот на выходе- иное.
Последний раз редактировалось .Ден.; 16.08.2010 в 13:36.
