Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для teege
    Кострома
    Грустно Замена фоно усилителя
    Занялся лечением своего Кенвуда, умудрился спалить входную микруху фоно входа njm4580d-d.
    Вопрос в следующем - чем ее можно заменить менее шумным, и как можно изменить схему для разширения звукового диапазона (ВЧ завалены дБ на 8-10)
    Заранее благодарен.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Замена фоно усилителя
    По ногам не помню, но замени на NE5532. При чем, до последнего времени, в Чипе была хорошая партия (по звуку) их. Завала по ВЧ быть не должно в оригинале, либо детальки испортились или контакты.
  3. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Она не шумная. Это у тебя в схеме что-то не так. Менять на другую смысла не вижу. Если схема кривая, замена деталей ничего не изменит.
