[93]Behringer_UB802.pdf
Подопытного зовут Behringer UB802. Вопрос первый:
на странице 1 схема микрофонного канала. В районе ручки Gain есть емкость С14. Она там для чего? Какие функции выполняет? Можно ли заменить на другой номинал или вообще перемычку вместо него? Дело в том, что я разобрал из любопытства этот микшер, и оказалось, что на обоих микрофонных каналах эти емкости вздулись и потекли , а я все грешил на то, что пульт сам по себе посредственный, и поэтому качество записи неважнецкое.
Вопрос второй:
страница 3, кусок схемы между TAPE IN и CR_L, CR_R. С33 и С38, это получается защита от постоянки на входе? Их можно зашунтировать чем-либо пленочным, или это ничего не даст? И зачем там еще столько электролитов на пути сигнала?
Тут такую вещь заметил: как только я, разобрав пульт, воткнул провода напрямую в усилитель, музыка заиграла гораздо лучше Можно как-то пульт на этот предмет полечить?
