Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель AIWA АА-8700
    Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    По умолчанию Усилитель AIWA АА-8700
    Приветствую знатоков!
    На выходе левого канала усилителя присутствует постоянка в 0,5 вольта. Как убрать сию неприятность? Прошу совета!
    Схему можно глянуть вот здесь: http://rapidshare.com/files/240813382/AIWA_AA8700K.pdf
    Заранее спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Усилитель AIWA АА-8700
    Потенциометр для регулировки SFR1 на плате УМ.
    Ярославль
    Спасибо, попробую!
    Ярославль
    К сожалению, регулировка SFR1 ничего не дала. Стрелка тестера стоит как вкопанная, нагрузка не влияет
    В правом же канале SFR1 очень точно выставляет "0" на выходе.
    Получается, что какой-то из транзисторов внутри Q1 неисправен?
    Последний раз редактировалось Николай Николаевич; 11.08.2010 в 15:30.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Сервис-мануал:AIWA_AA8700K_VAL.pdf
    Надо проверить режимы работы по ПТ Q2;
    вероятность же неисправности одного из транзисторов внутри сборки Q1 практически равна нулю...
    Последний раз редактировалось S.K.; 11.08.2010 в 20:15.
    Сергей
    Инта
    Может и так, но сначала проверить исправность самого SFR1 и резисторов R8 и R9.
    Ярославль
    Я на сам резистор SFR1 тоже подумал. Стал вертеть его туда-сюда, в колонке хрюкнуло, напруга прыгнула до 1,5 вольта. Но при вращении резистора так происходит не всегда. Для надёжности поменяю сначала его и проверю R8, R9.
    Спасибо за помощь, друзья!
    О результатах напишу.
    Ярославль
    Alemoke, Вы были правы! Был неисправен SFR1. Хоть и керамический подстроечник, но время своё берёт. Хорошо, что есть донор, взял оттуда. Также плохо держат и SFR2 на обоих платах УМ - ток покоя чуть выше нормы. А вот заменить пока не на что.
    В общем, большое спасибо за помощь! Теперь я спокоен
