Приветствую знатоков!
На выходе левого канала усилителя присутствует постоянка в 0,5 вольта. Как убрать сию неприятность? Прошу совета!
Схему можно глянуть вот здесь: http://rapidshare.com/files/240813382/AIWA_AA8700K.pdf
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Потенциометр для регулировки SFR1 на плате УМ.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Спасибо, попробую!
К сожалению, регулировка SFR1 ничего не дала. Стрелка тестера стоит как вкопанная, нагрузка не влияет
В правом же канале SFR1 очень точно выставляет "0" на выходе.
Получается, что какой-то из транзисторов внутри Q1 неисправен?
Последний раз редактировалось Николай Николаевич; 11.08.2010 в 15:30.
Сервис-мануал:AIWA_AA8700K_VAL.pdf
Надо проверить режимы работы по ПТ Q2;
вероятность же неисправности одного из транзисторов внутри сборки Q1 практически равна нулю...
Последний раз редактировалось S.K.; 11.08.2010 в 20:15.
Сергей
Я на сам резистор SFR1 тоже подумал. Стал вертеть его туда-сюда, в колонке хрюкнуло, напруга прыгнула до 1,5 вольта. Но при вращении резистора так происходит не всегда. Для надёжности поменяю сначала его и проверю R8, R9.
Спасибо за помощь, друзья!
О результатах напишу.
Alemoke, Вы были правы! Был неисправен SFR1. Хоть и керамический подстроечник, но время своё берёт. Хорошо, что есть донор, взял оттуда. Также плохо держат и SFR2 на обоих платах УМ - ток покоя чуть выше нормы. А вот заменить пока не на что.
В общем, большое спасибо за помощь! Теперь я спокоен
