Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Реле защиты АС
    Аватар для willowasbest
    По умолчанию Реле защиты АС
    Подскажите основные критерии для выбора реле для
    защиты АС. Больше интересует материал контактов,
    конфигурация контактов, защита искрогасящими цепями,
    вобщем тонкости применения и конкретные марки, если
    несложно.
    По умолчанию Re: Реле защиты АС
    Предохранители на питании УМ на 2 Ампера, и нет проблемы
    А нам нужны подгоревшие динамики или иногда сгорающие предохранители от того что врубили погромче ?
    Определять будет дуга... Проверено.
    Если расширенно, то нужно выбирать реле на напряжение не менее напряжение плеча питания.
    Вопрос возник отнюдь не спонтанно, не каждое реле сможет разорвать контакты при определенном напряжении.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если +-35В не стабилизированные, то при работе на АС 8 Ом у 2-амперных предохранителей почти нет шансов сгореть от тока нагрузки. Скорее всего, максимум, что им светит - периодический разогрев до красивого, тесно-красного цвета.
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Предохранители на питании УМ на 2 Ампера, и нет проблемы (сначала сработает предохранитель, а потом реле).
    Ага, тогда для копеечной микрухи TDA7294 нужно делать софтстарта, потому как предохранитель будет гореть каждый раз при включении усилителя, - конденсаторы то заряжать надо.
    Зеленьій клин
    Не, самое логичное место для предохранителя - на выходе БП (т.е. после конденсаторов), между БП и УМ.
    Ну, и, для TDA7294, не нужен, в принципе, ни софт-старт, ни реле на выходе, ничего, кроме БП и самой TDA7294.
    Vovk, эта история что на видео по ссылке этож не спроста, до того случая, что описан, стояли в усилители предохранители, причём тщательно подобранные опытным путём чтоб не сгорали при нормальной нагрузке (синус) и при этом максимально защищали.
    В итоге - сгоревший динамик и сварившиеся контакты реле, предохранитель тоже сгорел, но было уже поздно.
    Зеленьій клин
    Так у вас история о концертном усилителе (+-85 В, 600 Вт)! Я ее с интересом (и пользой) прочитал и посмотрел видео. А в этой теме, только что, мы говорили о +-35 Вольт на 8 Ом и TDA7294. Это ж, же ж, понятно, естественно, конечно, само собой, большие разницы и разные вещи.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    В вопросах защиты не стоит жадничать. Лучший вариант - установка предохранителей после больших банок выпрямителя.
    Выход на колонки шунтируем мощными контактами реле(не менее 10А по контактам) при срабатывании защиты.
    После отрабатывания предохранителей, отправляем последние вместе с реле в мусорное ведро.
    Что бы иметь возможность быстрой замены - реле устанавливать в сокет.
    Всё вполне экономически целесообразно, если сравнить стоимость расходных материалов(реле+предохранители) и динамиков колонок.
    Краснодарский край
    Если сомневаетесь, и есть одно лишнее реле, которое не жалко спалить, то попробуйте провести типа моего эксперимента
    Нет, реле жалко. Я уже определился - по две группы контактов последовательно. Пока еще под впечатлением от той дуги на видео.
    Это уже кто-то додумал, я в курсе сколько защит у этой микросхемы. Но у меня не ТДА, а транзисторный усилитель вообще без всяких защит. Может в моем случае два реле излишне, но перестраховка не помешает. Боюсь спалить свои динамики.
    Зеленьій клин
    Ну так, другое дело. Тогда, есть предложение, поражающее своей новизной () - одно реле (или контакт) разрывает "горячий" провод, второе (второй контакт) - общий провод на клеммы АС (так можно попробовать добиться большей симметрии кабельной части от платы УМ до клемм АС).
    нет смысла - ток одинаков в любом участке цепи.
    Зеленьій клин
    Я забыл, что тут тема для концертных УМ (для которых главное - не точность, а надежность).
    Краснодарский край
    Смысл только один, если реле установлено на печатной плате, то бывает что дорожки удобней развести как сказал Vovk, а так да, больше не вижу.
