Подскажите основные критерии для выбора реле для
защиты АС. Больше интересует материал контактов,
конфигурация контактов, защита искрогасящими цепями,
вобщем тонкости применения и конкретные марки, если
несложно.
Определять будет дуга... Проверено.
Если расширенно, то нужно выбирать реле на напряжение не менее напряжение плеча питания.
Вопрос возник отнюдь не спонтанно, не каждое реле сможет разорвать контакты при определенном напряжении.
Vovk, эта история что на видео по ссылке этож не спроста, до того случая, что описан, стояли в усилители предохранители, причём тщательно подобранные опытным путём чтоб не сгорали при нормальной нагрузке (синус) и при этом максимально защищали.
В итоге - сгоревший динамик и сварившиеся контакты реле, предохранитель тоже сгорел, но было уже поздно.
В вопросах защиты не стоит жадничать. Лучший вариант - установка предохранителей после больших банок выпрямителя.
Выход на колонки шунтируем мощными контактами реле(не менее 10А по контактам) при срабатывании защиты.
После отрабатывания предохранителей, отправляем последние вместе с реле в мусорное ведро.
Что бы иметь возможность быстрой замены - реле устанавливать в сокет.
Всё вполне экономически целесообразно, если сравнить стоимость расходных материалов(реле+предохранители) и динамиков колонок.
Нет, реле жалко. Я уже определился - по две группы контактов последовательно. Пока еще под впечатлением от той дуги на видео.
Это уже кто-то додумал, я в курсе сколько защит у этой микросхемы. Но у меня не ТДА, а транзисторный усилитель вообще без всяких защит. Может в моем случае два реле излишне, но перестраховка не помешает. Боюсь спалить свои динамики.
