Собственно суть проблемы написана в названии темы. Буду благодарен если кто то поделится таковым или кинет ссылку откуда скачать.
С уважением, Виталик.
Незнаю есть ли большая разница, но в конце модели плеера маячат буквы OSE. Мануал требуется для вывода из данного аппарата шины I2S под ЦАП от SergioТ*а.
birov, большое спасибо!
Вопрос может не для этой ветки, но все же... Как корректно вывести шину I2S в ведомом от частоты генератора ЦАПы режиме? С сигналами BCK, LRCK, DOUT вроде все понятно, а вот куда подать MCLK я пока не понял. Фрагмент блок схемы прилагаю.
Удалить IC12, контакты 10 и 12 этой м/сх соединить и на них подать.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
При чем тут 10 нога?
ИМХО, выпаять IC62 (или просто приподнять ей 8ую ногу) и MCLK завести туда, где была ее 8ая нога.
Если с удалением IC12 еще понятно, то вот с IC62 можно поподробней? IC12 работает как буфер MCLK и по моему скромному ИМХО ее либо совсем удалить, либо завести на входы 11 и 13 частоту с TRM1.
П. С. Еще непонятно откуда завести на конвертер сигнал MUTE.
Насколько я понимаю, это как раз тактовый генератор MCLK. Поэтому нам надо его оторвать от шины, и ввести свой клок. IC12 - буфер, который используется только для передачи клока на DAC, на DSP MCLK идет не буферизованный. Если же не отпаивать хотя бы 8ую ногу IC62, получим 2 клока в одном проводе - VCO и наш внешний.
Я там вообще не вижу 10-й ноги нигде. IC12, повторюсь, никак не участвует (судя по показанному кусочку схемы) в тактировании DSP.
Alemoke, тут не в том дело чем угодил-не угодил, Леш. Я чайник в этом вопросе, поэтому и спрашиваю откуда тянуть этот MUTE.
msgkras, коллега по "несчастию"? То же самое и мне он сказал... Только я пока не пойму чем хуже для DSP аппарата фиксированная частота вместо плавающей?
Виталий, я в 63 Марантце вообще не подключал, все и без него работает, никаких проблем в паузах и в стопе.
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
А почему частота плавает? Тогда клок на ЦАП тоже плавает? А на выходе тогда что?
В Деноне 685 генератор тоже сделан на синтезаторе, там еще питч-контроль был, все удалил и поставил свой генератор на фикс. частоту, все замечательно работает.
