Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Копировальной фрезой например
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    объясни плиZzz как именно, трафарет под подшипник?, фанера 24мм, копировальных фрез 25.4 у "BOSCH" нету(
    Toronto
    да нет никаких проблем с циркулем то. посмотри как Jasper jig (Google)сделан, все поймешь
    Только смотреть надо не прямоугольный 200-й, а круглый 400-й - он от 1", а 200-й от 2"1/4.
    Хотя собственно, конструкция у всех одинаковая, делается за полчаса из любого подходящего куска 8-10мм плекса, отверстия под оси - сверлятся по мере необходимости.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2010 в 09:10.
    Toronto
    +1
    Опыт есть такой: 60 мм делал без проблем электролобзиком пилкой для криволинейного реза. 100 мм - вообще обычной пилкой. Важно только точно подобрать место центра (в направлении, перпендикулярном радиусу), чтобы пилку не уводило. Но если пилка новая и подача не очень большая, то не уводит и без подбора.
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Тоже так делаю, долго но результат есть!
    Украина Николаев
    вчера специально извращался с циркулем и фрезером
    фреза 6мм
    диаметр шипа циркуля 6мм
    полученное отверстие 24мм диаметром без проблем.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    На рынке купил балеринку 300мм. Высверлил 4 отверстия: два под saba green cone
    224мм и еще 2 по 280мм - для широкополосника без опознавательных знаков . Отверстия в 20мм фанере получаются почти идеальными. Кстати вопрос не в тему, если подвижная часть диффузора имеет диаметр 224мм, это динамик на сколько дюймов? Дюйм - это 2,54см. Тогда получается что диаметр
    "сабы" 9 дюймов, или я не то меряю?
    Считается по наружному диаметру головки. Скорее всего это близко к 12".
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Я электролобзиком с дефолтным полотном вырезал позавчера отверстие 46мм в диаметре. Почти идеально.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    На умеренных диаметрах рулят коронки по дереву, они же кольцевые пилы, типа таких:
    http://www.eu-strong.ru/image/19.JPG
    (Один и тот же набор продаётся под десятком разных брендов, для любых СЧ, ВЧ, фазиков, клемм пойдёт.)
    Очень просто, быстро, ровно, относительно безопасно.
    С балеринкой на дрели чуть навык нужен и бдительность 200%
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Мелкие дырки до 10 см можно прорезать роутером пазовой фрезой по шаблончику с копировальной втулкой.
    Да и короночные (или коронковые) резцы продаются сантиментров до 12 в диаметре. Скорость реза ими маловата, но режут хорошо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1066171
    Можно ли сказать что это мнение большинства?
    Я под ламповые панельки таик дырки делаю, даже в металле (алюминии).
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    круглую дырку как раз вырезать не проблема-вопросы возникают когда нужно утопить квадратный фланец, или комбинированный, такие как в пирлесах
    Под фигурные фланцы можно сделать накладку из тонкого (3...5 мм) МДФ, и приклеить ее на панель.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    сделать можно, но придётся вырезать копир, который по сути проэкция фланца с выносом на размер=радиус подошвы фрезера - радиус фрезы. Копир можно сделать из фанеры или МДФ толщиной 6-10мм.
    Новичок Аватар для T-72
    Например, вот так:
    http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post730717
    Новичок Аватар для DMN_Ol
    Украина, Днепропетровск
    а я изготовил деталь, шаг какой угодно, от 20 мм до 600 в диаметре так что универсальнее не придуматьНажмите на изображение для увеличения.
