Страница 17 из 22 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. #321
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Чувство это хорошо , но заклинить может и по другим причинам , к примеру какие нибудь вкрапления в заготовке, когда под один нож попадет более твёрдый материал, моё мнение и опыт подсказывают , что балеринкой нужно пользоваться на станке и никак не дрелью, чтобы яйца не повредить. Балертнко в ручном режиме вырезал блины из 3-х мм дюралия диаметром 60 см , надо было шефу щечки к барабану для обработки пчёл от варатоза сделать, резец из Р18 , крутил потихоньку руками и довольно быстро вырезал.
  3. #322
    Где-где?
    Ой не знаю... Сколько всего пересверлил ей и никогда не было таких ужастиков. Станок это супер, но он не у всех есть, а дрель у всех самопальцев.
  4. #323
    РФ Саратов
    навыки спасают от заклиниваний. Чувствуешь балеринку точно так же как и сверло
    Всё так если только это не фанера, когда прогрызает новый слой то никакие навыки не спасают.
  5. #324
    Где-где?
    Чего это вдруг? Ножи у меня острые и длинные, так что в слои она входит, как в масло. Не замечал прохождения через слои никогда, что массив пилишь, что фанеру. Хотя нет... Попался мне как то в работу кусок старой строительной ДСП 28 мм толщиной, вот там в наполнителе была стекловата и куски проволоки тонкой и какого то пластика. Ее пилил лобзиком с искрами. А все что сейчас есть в наличии будь то шлифованная или нет березовая фанера, фанера хвойных пород, тополиная китайская обрабатываются на ура. Вот в массиве если на сучок нарваться то может клина дать, но на то контроль есть, просто делаем это медленно не допуская клина и достаточно быстро чтобы не жечь ножи. Пара тройка отверстий для тренировки и все, никаких проблем.
  6. #325
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Если речь не о потоке и работа не на скорость - то от безысходности можно дремелем маленькие отверстия вырезать. Я правда от той же самой безысходности большие резал, под 15" дины. 20 мм фанеру в шесть заходов прогрызал (по три с каждой стороны, т.к. фреза только короткая была под рукой). Правда циркуль из комплекта пришлось доработать. Нарастил алиминиевой планочкой.
    Вот заглубления под динамики дремелем, к сожалению, уже не сделать...
  7. #326
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Можно циркуль и для дрели сделать. Сложновато будет и качество реза не особо, но можно
  8. #327
    Где-где?
    Вот именно так и резал отверстия в 90-х. Дубовый брусок в котором в отверстие запрессована трубка металлическая диаметром 8 мм. В нее вставлялось сверло, как рабочий инструмент. С другой стороны такая точно под болт центрующий. Фишка была в том чтобы сверло в трубке терлось лишь хвостовиком, а не рабочими гранями. Рез получался долгим, но чистым.
  9. #328
    Я склеиваю переднюю панель из двух листов по 10-12 мм. Во первых такой "сандвич" плотнее, а во вторых в наружном отверстие больше чем во внутреннем - и получается паз.
  10. #329
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Случился у меня косяк. По ошибке сделал отверстие в передней панели диаметром 150мм вместо 116мм. Как решал проблему видно из фоток.
  11. #330
    Проходил это также 2 раза.
    Объяснял в ветке, но лучше один раз увидеть.
    Хорошие фотки, все понятно.
    Спасибо.
    Я с тех 2 раз более режу только по шаблону
  12. #331
    Аватар для J.Impro
    Возможно ли в стальном шасии вырезать отверстие используя обычные фрезы из набора?
    Звукотехники должно быть немного!
  13. #332
    Не советую даже пробовать
  14. #333
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Коронки по металлу и УШМ(Болгарка) .
  15. #334
    Аватар для J.Impro
    А почему? И как тогда поступить?
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Нужно точное отверстие, а не художественное фрезерование холодного оружия))
    А, впрочем, уже отговорили. Я вспомнил попытку на весу расширить отверстие под замок ХЛР,даже это не вшло, еще вряд ли захочется без надежного удержания инструмента.
  16. #335
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Легко получить травму и не только.
    Фрезер для дерева и продуктов приближенных к нему. C металлом лучше не шутить.
  17. #336
    в стальном шасии вырезать отверстие,используя обычные фрезы из набора?
    какого диаметра, и какова толщина стали?
    Просто для отверстий до 30-35мм удобнее всего использовать ступенчатое сверло (или коническое), особливо, если лист не толстый
    Если больше - коронки по металлу на дрель, а скорее даже на станок, правдв они всё же скорее по цвет.мету.
    Остальное скорее игра в "русскую рулетку", только в 6-и зарядном барабане 5 патронов (а то и все шесть)
  18. #337
    г.Ростов-на-Дону
    При опыте и хорошей болгарке точность в 0,5 мм достижима. То есть режем чуток в +. А дальше напильником. Только кажется что это тяжелый путь. С металлом последнее время работаю чаще. А если есть и полуавтомат - то свать корпус не вопрос.
  19. #338
    Аватар для J.Impro
    Про лобзик никто и не вспомнил....Вот только узких полотен по металлу не наблюдаю.
  20. #339
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Можно "балеринкой" попробовать, но ножи надо потвёрже использовать. Я так в студенческие годы дюралюминиевые панели под усилитель "ФРЕЗЕРОВАЛ".
  21. #340
    Новичок Аватар для Pyher
    Я делаю так:
    У меня вырезан из 5мм фанерки циркуль, который крепится к станине фрезера. В нем (циркуле-фанерке) отверстия 6 мм на нужных расстояниях от фрезы. Расстояния от фрезы до отверстий задают радиус фрезерования.
    В заготовке сверлю отверстие 6мм (центр), вставляю туда металлический шпенёк того же диаметра, чтобы он торчал вверх. И одеваю сверху на шпенёк фрезер в нужное отверстие циркуля. Ну и поехали... по кругу.
