собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
посмотрю у себя, отпищусь чего накопал.
только там кажется 4мм надо.
ну да ладно.
Нет, нужно 3,5 мм.
я сегодня заехал в магазин, посмотрел фрезеры. А какой, собственно брать? Есть обычные, есть кромочные и еще какие-то?
обычный ручной.
мощности 1-1.5 квт, если собираешься использовать в дальнейшем.
Да большой ли смысл от этого циркуля?Он в только на большие диаметры.
А на мелкие все ровноколхозитьделать что то свое.
Видел конечно в продаже планку на фрезер из пластика с дырками под разные диаметры.И стоил этот кусок пластика с сотней дырок около 70 долларов
Да, на 2-ух сторонний хорошо получается, благо осевых нагрузок обеспечить не требуется, главно что-бы просто центр не свдинулся...
Вообще, 2-ух сторонний скотч это конечно незаменимая вещь особенно при фрезеровании.
+1
И еще нужно учесть, что при таком раскладе, копируемая поверхность (под подшипник) должна быть хорошего качества, ну и как минимум круглая
Смотри начало ветки.
Бочкин Евгений, Мой самодельный регулируемый циркуль, сделанный тем же фрезером, позволяет делать минимальный радиус от 25мм.
Можно сделать самому под свой фрезер, и под необходимые радиусы.
Дык я о том и говорю что купить любой фрезер и сделать уже самому
вот мой самодельный кусок пластика
Подскажите, чем сделать уже готовое отверстие под конус, забыл перед склейкой. Фрезером и рашпилем не подступиться.
Александр.
Победа будет за нами.
Собственно сделал себе циркуль для фрезера.
Вечер работы и научился управляться с ним.
Результат
Бочкин Евгений, молодец
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
Еще можно легко вырезать окружность с помощью электролобзика с приспособой такой как в каталоге этих фирм:
http://www.elektro-instrumenti.ru/sh.../ks-ps-psb-300
https://www.youtube.com/watch?v=T_KdHq3_tQw
Эту приспособу думаю несложно и самому сделать. Т к цены на эти фирмы производители сильно кусаются!
Не знаю точно, но возможно у фирмы Фиолент есть отдельно такие приспособы к своим лобзикам. (надо поинтересоваться)
Последний раз редактировалось Dred; 21.01.2013 в 05:30.
.... Мои "упражнения" с аналогичной "приблудой" привели к созданию "поворотной" байды. Сделал самоделенную.
Т.е. определенная степень свободы вокруг вертикальной оси - не помешает...
Пилил много и есче будет...
Без этой "степени свободы" - "уходит" зарез в сторону - особенно на малых диаметрах.
"Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
Григорий Перельман
Логично, особенно если посмотреть на само полотно оно ведь не круглое, и при маленьких диаметрах прорезаемых отверстий площадь прилегания к окружности по касательной гораздо меньше чем у больших отверстий и для каждой глубины полотна свой минимальный радиус разворота.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
Вот посмотрел, у фиолента есть приспособа для выпиливания круглых отверстий:
http://www.phiolent.com/catalog/instrument/13/
