Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
    Новичок Аватар для ddanila
    москва
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    хорошая приспособа респект...когда надо срочно сделать разные отверстия...то что надо
    PAVIAN
    Вот чем пользуюсь я. Изготовил из куска ламинированной фанеры как на фото. Работает без проблемм.Вложение 145558
    Последний раз редактировалось PAVIAN; 23.01.2012 в 19:41.
    Новичок Аватар для key08rus
    Использую Dremel в стандартной комплектации - результат великолепен.
    Частый гость Аватар для fortit
    ну и какой глубины, способен Дремель,выбрать отверстия ?
    Липецк
    А поподробнее? Что за стандартная комплектация?
    Новичок Аватар для Pingvinu
    г.Орел
    Так же интересно.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    Если я правильно понял речь идет об этом наборе
    Используется "бур" диаметром 3.2мм. Не знаю насколько эта штука способна резать толстые массивы.
  9. #48
    г.Орел
    Спасибо
  10. #49
    НЕВОЗМОЖНО этим инструментом делать точные,аккуратные отверстия.Большинство его дополнительных приспособ-вообще не возможно использовать,хлипкие,не продуманные.Например база для фрезерования страшно люфтит,вероятно не имеет 90 градусов т.к. при фрезеровании рвет материал,сильно вибрирует
  11. #50
    г.Орел
    Чтож придумать в дом. условиях,тут ещё дин с ,,ухами,,,а надо утопить на 5мм.Наверное накладку придётся делать.
  12. #51
    "Двигатель мощностью 175 Вт для максимальной производительности"
    и что можно творить такой мощностью?дырки посверлить,шлифануть местечково,а как мини фрезер -швах!
    а привычные 16 мм ,ему явно "не по зубам", а 6мм -7мм неинтересны!
  13. #52
    В мдф сверло 2.7мм с трудом 16мм сверлит,вязнет.Удобная вещь для мелких работ,винт укоротить,отрезать труднодоступный угол,сверление мелкими сверлами
  14. #53
    Только что пилили 280, 96 и 75 в 18мм фанере
    электролобзиком. Кривовато, но получается.
  15. #54
    Toronto
    простейший циркуль к лобзику позволит резать отверстия весьма ровно, a ecли не забывать заклинивать почти отрезаный кружок несколькими щепками, то и дорезка получается весьма ровной
  16. #55
    дремель и лобзик-не зачет!
  17. #56
    Если это делать фрезером,не придется щепки совать.Режется на толщину-1мм
  18. #57
    Toronto
    именно так и делаю но совет был для режyщиx лобзиком при отсутствии фрезера
  19. #58
    Частый гость Аватар для vlad--2006
ID:	163507При отсутствии фрезера круглые отверстия можно сделать с помощью дрели и приспособления. У меня это приспособление сделано фрезеровщиком из стали. Фото позже выложу
    С помощью этого приспособления легко делаются отверстия от 50 мм до 400 мм. В патрон дрели зажимается двухперьевая фреза. Для аккуратного послойного фрезерования отверстия используются трубочки разной высоты. Главное не насиловать дрель- она не рассчитана на боковое усилие. Если и такое сделать трудно то можно сделать аналог этому приспособлению из 20-30 мм шинки стальной. Остальное делается аналогично фото.
    Последний раз редактировалось vlad--2006; 25.08.2012 в 17:10.
  20. #59
    Примерно такое?
    http://www.bigturtle.ru/images/categories/124.jpg
  21. #60
    Судя по качеству изготовления самоделок на западе,у них "вместо" никто ничего не использует
