Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. #381
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Цитата Сообщение от Гармониум Посмотреть сообщение
    Все же сподручнее это делать стамеской .
    - это пипец...
    Уж по крайней мере ручным фрезером, по вырезанному шаблону, хоть горизонталь будет.
    Всегда!!!
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Ага. Только его купить сперва надо . Да и горизонталь постольку - поскольку. Лишь бы утопить фланец...
  4. #383
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Чтоб утопить флянец имея только эл лобзик можно сделать так:
    Сначала вырезаем посадочное отверстие как для крепления динамика снаружи. Ставим динамик и обводим тонким карандашом по внешней стороне динамика, тот диаметр который будет утапливаться. Аккуратно и ровно вырезаем по этому диаметру кольцо с шириной под крепеж. Далее это кольцо надо разрезать, сместить равномерно со всех сторон вниз на посадочную глубину флянца динамика, и раздвинуть, поставив в место разреза тонкую по размеру щепку. Далее это смещённое вниз кольцо можно приклеить. Недостаток, в том что кольцо с обратной стороны выступает на глубину флянца, но внутри АС все-равно не видно её.
    Но резать внешний круг надо аккуратно, без зазоров, а то косяки будут заметны сразу.
  5. #384
    Сибирь
    Спасибо, этот способ мне как-то в голову не приходил . Да, тут действительно надо резать очень аккуратно.
  6. #385
    Югра
    Пользуюсь частенько, лучше впритирку вырезать отверстие и после доработать неровности рашпилем, напильником.
    Дмитрий - спасибо за динамики Альфарды, в открытом оформлении играют хорошо, на ВЧ добавил только 2гд36. На канале можно глянуть, и в профиле иногда ссылка.
  7. #386
    Сибирь
    Искренне рад . Обязательно гляну видео.
  8. #387
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Ув . samodelkin и еще раз - если нужно сделать углубление в дереве , МДФ или аналогичном , то удобнее воспользоваться стамеской , нежели канцелярским ножом . Это я хотел сказать . Возможно применить для этой цели и фрезер ... возможно или даже точно , но причем здесь " пиздец " ( Вы это слово хотели сказать ) я не понял .
  9. #388
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    samodelkin, вот спросил как раз таки у человека , который занимается профессионально изготовлением АС , мебели . Делает дорого и качественно . Так вот он и собрал себе ЧПУ сам . Цена вопроса всего-то 12 000 вечно зелёных . Такой готовый стоит в районе 20 000 - 25 000 тех же американских . Так о чём там идёт речь , если у человека нет даже 2 500 - 3 000 деревянных хотя бы на китайский фрезер + прямые руки + немного его доработать под себя ??? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309365 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309366 Нажмите на изображение для увеличения.
    https://www.youtube.com/watch?v=Cb9H...ature=youtu.be видео работы .
  10. #389
    Гармониум, - не парьтесь, ПИПЕЦ, в данном контексте считать "удивление, восторг, радостный возглас"
    Marsel, огромный классный станок.
    "нет даже 2 500 - 3 000 деревянных" я когда-то тоже кормился сборкой и установкой ПАЛ-СЕКАМ в ламповых телеках - по деревням...
    Всегда!!!
  11. #390
    Новичок Аватар для Lamar
    Согласен с Самоделкиным на 100%. Стоит один раз попробовать (фрезеры сегодня стоят совсем не дорого- ведь не нужно покупать от DeWolt и подобное).
    Зато качество- загляденье! Освоить совсем не трудно, потом, следующим шагом, можно и штапики для окон, и модельки самолетов строить. И очень сложную отделку акустики живым массивом древесины делать, почти как Сонус Фабер, да хоть и гитары.
    Последний раз редактировалось Lamar; 13.01.2018 в 17:32.
  12. #391
    Ручным фрезером вполне удобно вырезать посадочные места для мелких динамиков (в районе 50мм). Только для этого необходимо замутить самодельный циркуль, в интернете фоток полно, его можно сделать из оргстекла, фанеры и тд. У меня из двух слоем 10 мм Фанеры.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Прямоугольные отверстия можно делать по шаблону, используя копировальную втулку для фрезера.
  13. #392
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    Ну вот я сделал себе циркуль по дендрофекальной технологии. Ну, конечно не совсем говно и палки, дуб и нержа, но что под ногами валялось то и взял. Не мерил минимальное отверстие, но, думаю, около 40мм диаметром.
    Спасибо Михаилу HeArtWood, у него как раз был туториал по изготовлению такого примитивного циркуля с микроподстройкой.
    Всё, что не окружности - по шаблону, совершенно верно. Я от лени режу их на лазере из 4-6мм мдф или фанеры, ибо мне это ничего не стоит.
ID:	315518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315517   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #393
    Где-где?
  15. #394
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Можно я вставлю свою фиговину Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315874 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315876 от 25мм
  16. #395
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    nvv957,
    А винты, которыми узкая планка с прорезью крепится, расклёпаны? Плохо видно.
  17. #396
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    свою фиговину
    не гнётся? у меня из ламината, так при первом опускании получается отверстие за периметром окружности. (надеюсь, понятно спросил )
  18. #397
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    расклёпаны?
    Да.
    не гнётся?
    Материал дюраль 2.5мм не знаю какой, но очень жесткий. Изгиб может быть если только фасад дугой, а на ровной поверхности радиус изгиба ничтожно мал при такой толщине, да и зажим рейки мона сказать "насмерть". А первое опускание помню смутно, вроде за периметр не вышел. Так что с тех пор еще ни разу не промазал. Надеюсь понятно объяснил
    Последний раз редактировалось nvv957; 24.03.2018 в 20:44.
  19. #398
    Частый гость Аватар для LeoK
    Моя приспособа, делал на скорую руку, додумался сам, но Гугл позже сказал что идея не нова )
    Направляющие откручиваются, основание - фанера 6мм, минимальный диаметр 38мм с фрезой 4мм. Центр сделан из обломка сверла 3мм, вклеен в фанеру на эпоксидку.
  20. #399
    Частый гость Аватар для Jazz36
    у меня тоже из обрезка полового ламината, 8мм, ни чего не гнётся...
  21. #400
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    70-100 легко. Надо правильно делать нижний бегунок с вылетом осевого штыря прямо под фрезер.
    У меня прямо во фрезу упирается.
