Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 392 из 392
Тема:
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Канцелярским ножом в мдф можно аккуратно подрезать и сделать углубление под фланец пищалки? МДФ же вроде достаточно легко обрабатывается?
  3. По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Все же сподручнее это делать стамеской .
  4. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    - это пипец...
    Уж по крайней мере ручным фрезером, по вырезанному шаблону, хоть горизонталь будет.
    Всегда!!!
  5. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Ага. Только его купить сперва надо . Да и горизонталь постольку - поскольку. Лишь бы утопить фланец...
  6. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Чтоб утопить флянец имея только эл лобзик можно сделать так:
    Сначала вырезаем посадочное отверстие как для крепления динамика снаружи. Ставим динамик и обводим тонким карандашом по внешней стороне динамика, тот диаметр который будет утапливаться. Аккуратно и ровно вырезаем по этому диаметру кольцо с шириной под крепеж. Далее это кольцо надо разрезать, сместить равномерно со всех сторон вниз на посадочную глубину флянца динамика, и раздвинуть, поставив в место разреза тонкую по размеру щепку. Далее это смещённое вниз кольцо можно приклеить. Недостаток, в том что кольцо с обратной стороны выступает на глубину флянца, но внутри АС все-равно не видно её.
    Но резать внешний круг надо аккуратно, без зазоров, а то косяки будут заметны сразу.
  7. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Спасибо, этот способ мне как-то в голову не приходил . Да, тут действительно надо резать очень аккуратно.
  8. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Пользуюсь частенько, лучше впритирку вырезать отверстие и после доработать неровности рашпилем, напильником.
    Дмитрий - спасибо за динамики Альфарды, в открытом оформлении играют хорошо, на ВЧ добавил только 2гд36. На канале можно глянуть, и в профиле иногда ссылка.
  9. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Искренне рад . Обязательно гляну видео.
  10. По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Ув . samodelkin и еще раз - если нужно сделать углубление в дереве , МДФ или аналогичном , то удобнее воспользоваться стамеской , нежели канцелярским ножом . Это я хотел сказать . Возможно применить для этой цели и фрезер ... возможно или даже точно , но причем здесь " пиздец " ( Вы это слово хотели сказать ) я не понял .
  11. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    samodelkin, вот спросил как раз таки у человека , который занимается профессионально изготовлением АС , мебели . Делает дорого и качественно . Так вот он и собрал себе ЧПУ сам . Цена вопроса всего-то 12 000 вечно зелёных . Такой готовый стоит в районе 20 000 - 25 000 тех же американских . Так о чём там идёт речь , если у человека нет даже 2 500 - 3 000 деревянных хотя бы на китайский фрезер + прямые руки + немного его доработать под себя ??? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309365 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309366 Нажмите на изображение для увеличения.
    https://www.youtube.com/watch?v=Cb9H...ature=youtu.be видео работы .
  12. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Гармониум, - не парьтесь, ПИПЕЦ, в данном контексте считать "удивление, восторг, радостный возглас"
    Marsel, огромный классный станок.
    "нет даже 2 500 - 3 000 деревянных" я когда-то тоже кормился сборкой и установкой ПАЛ-СЕКАМ в ламповых телеках - по деревням...
    Всегда!!!
  13. Новичок Аватар для Lamar
    Согласен с Самоделкиным на 100%. Стоит один раз попробовать (фрезеры сегодня стоят совсем не дорого- ведь не нужно покупать от DeWolt и подобное).
    Зато качество- загляденье! Освоить совсем не трудно, потом, следующим шагом, можно и штапики для окон, и модельки самолетов строить. И очень сложную отделку акустики живым массивом древесины делать, почти как Сонус Фабер, да хоть и гитары.
    Последний раз редактировалось Lamar; 13.01.2018 в 17:32.
