Страница 19 из 22 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. #361
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Да ну нафиг! 44 + доставка за кусок оргстекла! На лазере всё ровно режется.
    Кстати, там отверстия сколько мм диаметром? 4?
  3. #362
    Частый гость Аватар для Jazz36
    просто гвоздик поближе втыкаю)) https://yadi.sk/i/lDHjqT1Uute4X
    http://www.adubovik.ru/2011/12/blog-post_30.html такого типа делал, на фото видно что минимальный радиус может быть очень мал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Alex, да ну ещё деньги платить, приспособа на уровне палка-верёвка))
    Последний раз редактировалось Jazz36; 17.04.2017 в 22:14.
  4. #363
    Где-где?
    Намучавшись с такими вот "палками - веревками" и сделал радиусную планку. Все же важней точные размеры и повторяемость, чем простота прибуды цена которой у меня вышла 400 рэ (не реклама) против 45 баксов пластмассовой штуки)
  5. #364
    maglevitos, ну при наличии ЧПУ и частой нужности девайса, конечно такой путь правильнее, правда я и с простой приблудой не налажал ни разу.
  6. #365
    Новичок Аватар для KisA81
    Птз-Сити, Карелия
    Радиусная планка - это хорошо, но циркуль фрезерный - наглядней. Привычка рисовать окружность перед фрезеровкой взяла своё...Я себе сделал такой:
    http://www.bassclub.ru/forum/showpos...&postcount=152
  7. #366
    Добрый Аватар для Gudronov
    Случайно набрел:
    https://youtu.be/roqI0sRf30Q
  8. #367
    Где-где?
    Мужики, как ни крути планку с отверстиями пришлось сделать после использования обычной раздвижной. В планах набить на ней еще и размеры в мм чтобы вообще не париться. А раздвижные были... Шлак это. Надоело.
  9. #368
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    А я эл лобзиком, только лобзик Бош и пилки Бош - толстые - не гнутся и рез выходит вертикальный и не меняет угол при повороте. Ну и планка циркульная конечно.
  10. #369
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Вот такой я циркуль для своего фрезера MAKITA RT0700C(X2) склепал из алюминиевого профиля - штанга плоская 40*3 Шпл 05.1000.501л и дырки под динамики и фланцы фигурные на нем режу.
ID:	303634 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #370
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Что там сложного ??? ОДИН РАЗ сделал для себя и на всю жизнь хватит ! Материал ТОЛЬКО текстолит либо стеклотекстолит . Шпинёк диаметр 5 мм - обычный мебельный стальной полкодержатель .
  12. #371
    Я где то вычитал, попробовал и сделал накладки из 10мм МДФ большего диаметра соосно с отверстием для установки динамиков. Заодно 19 мм МДФ передней панели усилил до 29 мм.
  13. #372
    Новичок Аватар для autocar
    Сделал за 5 минут, в лучшей редакции требуется сделать два уха, чтобы фрезер лежал целиком на железке, при работе с малыми диаметрами. Но я привык прижимать с одной стороны и все ок.
  14. #373
    А если захочется Добавить к диаметру 0,5мм?
    А разметить отверстия под крепления динамика? и заодно надсверлить...
    А выборка под посадку 3,5мм, и вдруг: - "ой передумал, 4мм", а левую панель - все заново размечать?
    - потом подгонять, сошлифовывать косяки?
    Один раз собираешь ЧПУ и хранишь только чертежи всех конструкций и переносишь готовые заготовки (куски чертежа) на новый проект.
    - а точность? 0,00125мм хватит?
    - и не так уж это все дорого и сложно. За месяц можно собрать станок.... а потом он на тебя начинает работать.
    Повторение конструкции сводится к закреплению нового листа материала и загрузка проекта и СТАРТ
    Извините...
    Всегда!!!
  15. #374
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Самое сложное со станком - это помещение, где он будет стационарно стоять и работать. Тогда как с фрезером летом можно и на улице, а зимой и в ванной комнате перебиться...
  16. #375
    Bedwere,
    - да, не учел, виноват....
    Всегда!!!
  17. #376
    Ну раз ЭТО не сложно и НЕ дорого , не поделитесь ли фото и чертежами готового работающего образца а также кто пишет проги на данный агрегат ?
  18. #377
    Marsel,
    я понимаю что для изготовления 1 колонки станок ни к чему, но кто хоть как-то близок к самодельщине вполне может иметь станок, обладание станком и навыками работы на нем переводит мышление самодельщика на новый уровень. Ну и возможности, конечно, совсем другие.
ID:	309025 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309026 и через 2 дняНажмите на изображение для увеличения.
    Кусочек видео
    https://youtu.be/3oXD07BNIJU
    На картинках относительно большой станок, и сделан с помощью первого станка, вообще деревянного.
    Но это отдельная темя, кто серьезно решится - все расскажу.
    Можете в инете посмотреть "самодельный ЧПУ", люди вообще из Г делают, а вот уже на этом Г можно вырезать правильные детали станка, а комплектуху просто переставить.
    Даже Георгий Крылов, до сих пор чертежи ручкой на бумажке "рисует", понятное дело он так привык, нарисовал - построил - продал - уехал в горы.... - супер.
    Но время идет...
    А "проги" нужно всего 3 : qcad (http://www.qcad.org/en/), artcam ( https://www.autodesk.com/products/artcam/overview ) и usbcnc (https://planet-cnc.com/software/)
    Все есть в инете в доступе
    Последний раз редактировалось samodelkin; 04.01.2018 в 10:04.
    Всегда!!!
  19. #378
    Новичок Аватар для Lamar
    Но ведь китайские братья продают приспособу, которая стоит 200р. и позволяет достаточно чисто резать ступенчатые дырки до 150мм.(просто править режущие ), правда, не очень большие. До 250мм уже стоит дороже.
    Последний раз редактировалось Lamar; 06.01.2018 в 05:29.
  20. #379
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Канцелярским ножом в мдф можно аккуратно подрезать и сделать углубление под фланец пищалки? МДФ же вроде достаточно легко обрабатывается?
  21. #380
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Все же сподручнее это делать стамеской .
