Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. #341
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    У меня похоже, только шпенек вставляется в подошву-накладку фрезера, ваш способ, пожалуй удобнее. Так ведь вопрос об опыте фрезерования металла, в моем случае стали. И не обязательно круглых отверстий.
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #342
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Цитата Сообщение от Sirius Посмотреть сообщение
    Случился у меня косяк. По ошибке сделал отверстие в передней панели диаметром 150мм вместо 116мм. Как решал проблему видно из фоток.
    Так это выглядит в готовом изделии.
ID:	280870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280869   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #343
    Если классикой(высверлить по контуру и обработать напильником) лениво, то сделать человеческий чертеж и отдать на лазерную резку, получить готовую деталь. Лобзиком по сталюке можно, но в домашних условиях соседи за этот вой застрелят наверняка. Громче болгарки орать будет.
    Древесным фрезером с обычными древесными фрезами - нет ни единого шанса на адекватный результат, даже при бронебойной голове, крепких руках и титановых яйцах.
    Зато много шансов на повреждение организма и фрезера. Теоретический можно в бормашинку карбидную фрезу и резать медленно и печально. Практический, если рез длинней 20мм то либо руки отвалятся либо бормашинка подохнет, а качество будет скорей всего так себе(у бормашинок жесткость никакая).
    WBR, Michael.
  5. #344
    Аватар для J.Impro
    Сильно по убежденности! Предлагаете сдатся?
    Готовый корпус, в котором, ну никак не прорезать отверстие под измерительный прибор, кроме, как гиперболоидом/напильником
  6. #345
    Новичок Аватар для Pyher
    как я делал с железяками:
    высверливал по линии дрелью, потом напильником, потом надфилем. А все неровности закрываются декоративной накладочкой, блестящей.
    Тут всё в ход шло - поршневые кольца, врезные светильники хромированные (80 рублей в строй магазине, а сколько счастья , обоймы подшипников,
    в общем, насколько фантазии хватит.
  7. #346
    Аватар для J.Impro
    Спасибо всем, успокоили))
  8. #347
    для отверстий есть ещё такой колхозный способ:
    отверстие расковыревается чем попало, потом на дрель одевается деревянный цилиндрик со шкуркой, и по шаблону (например из того же подшипника) плавненько шлифуется по кругу. Нужна рука набитая конечно, времени уходит несоизмеримо результату много. А как еще с металлом работать без инструмента?
  9. #348
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    Делается всё очень просто.
    Варианта два - можно вырезать отверятие грубо лобзиком, меньше на 5мм, а потом взять фрезером ручным и по шаблону прогнать чистовую. Ну или сразу фрезером.
    Я шаблоны делал из "подножного" - 3мм алюминий, на чпу плазме. Ну или из фанеры, лазером.
    ЗЫ. Конечно, я даю советы со своей колокольни - у меня есть доступ к любому инструменту, практически. С другой стороны - если занимаешься постройкой АС (а я не занимаюсь), нужно иметь инструмент. ;)
  10. #349
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Цитата Сообщение от Raccoon Посмотреть сообщение
    (а я не занимаюсь)
    , я только советы даю:
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  11. #350
    Рига
    Не занимаюсь на постоянной основе, но работаю с деревом в том числе, а уж что-то, но выфрезеровать идеально ровное отверстие в дереве/мдф я могу. Любого профиля, любой конфигурации. ;)
    Я насмотрелся уже на *технологии* некоторых участников, уж извините. Предлагают расковырять чем-нибудь, а потом дрелью шлифовать! Ну это же нонсенс...
    При наличии ручного фрезера это заурядная задача. Фрезер стоит копейки.
  12. #351
    Где-где?
    А я сделал себе радиусную планку для фрезера. Если кому нужны - в личку, сделаю еще (не реклама, только ради искусства).
Название:	радиусная план&#10.jpg
ID:	291655 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #352
    Рига
    А где крепёжные отверстия к подошве?
  14. #353
    Где-где?
    А, они у всех моделей разные, поэтому не делал. Сверлится индивидуально минут за 5.
  15. #354
    Рига
    Ну это да. Думал хоть одна ваша.
    Планка штука хорошая, но я, почему-то, привык к шаблонам.
  16. #355
    Где-где?
    Мою первую слезно вымолил друг автозвукер вместе с фрезером)).
  17. #356
    Рига
    Вот сижу и думаю, может пойти и на лазере вырезать себе?
  18. #357
    Частый гость Аватар для Jazz36
    трудоёмко столько дырок сверлить))
    я циркуль делал, из куска ламината для пола, маленького отрезка бруска 40х40, прутка с резбой во всю длину на 8, 4-х гаек на него и гвоздика, замечательно дырки делает))
  19. #358
    Где-где?
    Тоже так подумал. Не получилось. Края мелких отверстий были ужасные. На пробивном вышло намного лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    ЧПУ
  20. #359
    Рига
    Почему? Ровные... Если переборю лень, поеду попробую. Потом покажу. Если доеду.
  21. #360
    Ну кому лень, может купить готовый
    http://www.ebay.com/itm/Jasper-Circl...-/221595341949
