собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
Не менее уважаемый, а Вы сами-то почитать повнимательнее не пробовали? Напоминаю, чего нужно суметь увидеть: про координатный и бескоординатный фрезерный станок.
Из суровой практики токмо подскажу Вам: овал лучше резать по шаблону с копировальной втулкой или обводным подшипником. Для дальнейшего полезно книжку Джексона почитать (есть и на русском).
А вот ботвы лучше не писать и длинной писюнов не пробовать меряться.
---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
Да! по ебаю.
Самое сложное - отечественная таможня. Оплата (с привязанной карточки) уже для всех желающих не проблемма, а вот 11 тыс бестаможенных может быть затруднением, особенно ещё и при учёте транспортных расходов с подтверждением, чего таможня сегодня иногда требует. А первышение даёт добавку на таможню в 20 или 40 процентов плюс НДС 18 - вот к этому надо быть готовым. Я на танноевских динамиках по такой схеме (с подтверждениями прохода платежей) "улетел" на два с полтиной штукаря невесёлых денег
Вот не люблю, когда начинают учить не по делу. Тут про вырез окружностей под динамики. Так будьте добры про них и пишите. Не надо указывать на чужие неточности и ошибки, тем более, на несуществующие.
Если Вы про пост 259, то это слова не мои. Моя там только цитата. Так что глаза разуйте. Других слов не подобрал.
И про шаблон подсказывать мне не надо. Про это уже написано в посте 251.
Зайдите в мой профиль и почитайте, что я говорил, великий Вы наш. Там все отображено до слова.
У каждого свой уровень подготовки в столярке, в радио деле и т.д. и не надо на всех смотреть свысока.
И давайте не будем лясы точить, будем по теме разговаривать и давать советы, помня, что эту тему прочитает еще много народа и им не приятно будет видеть, сколько воды налито не по делу.
Каюсь!!!
И профиль посмотрел, и посты упомянутые. Лясы обещаю не точить, буду ходить с тупыми.
Но про царапину остриём по поверхостному слою по границе фрезерования совет всё-таки даю - сильно оправдано опытом.
Скорее, я мог пропустить последние изменения сумм и правил доставки. Правда, до сих пор действую по своей схеме. Надо посмотреть изменения, если были (на русском форуме про e-Bay)
Нет, вообще ходят слухи, что наши чинуши хотят опустить лимит до 100 евро вроде. Но пока это только проект, а последние полтора года, что я активно покупаю, действуют именно эти два магических числа
Меня конкретно хлопнули 2,5-3 года назад. Причём на московской таможне, куда пришлось приезжать из нашего засратова для полной оплаты и получения. Так что в реалиях ещё больше потери были и разом научили чтить, читать и уважать. Козлы.
Нашёл: http://www.tks.ru/nat/0020000001 , с 01.07.2010г
где "Все таможенные платежи начисляются с так называемой "таможенной стоимости" товара, куда входят так же транспортные расходы" , но при этом " если стоимость посылки менее 1000 евро, и вес не более 31 кг производится освобождение от уплаты таможенных платежей"
Так что фрезы можно покупать свободно и много сразу.
Последний раз редактировалось adres; 22.01.2014 в 20:16.
У меня, если честно, последние выпиленные дыры (15" и больше) делались лобзиком с грибком на циркульной ленте (есть такой у одной фирмы). Перед этим 250мм штангенциркулем с небольшой заточкой прорезался (царапался) круг по поверхостной корке по границе и больше нчего не обрабатывалось. Из любопытства была опробована машинка от дремеля, но оказалась баловством с раздутой рекламой. Более лихо работают проксоновские фрезерок и циркульная приспособка для бормашинок, прямо очень даже на небольших отверстиях. Но всё это лихо превосходит даже Интерскол ФМ-30/430 (лёгкий фрезерок с пистолетной ручкой) и с циркулем на прутке.
Точные дыры мне, по крайней мере, нужны лишь с выборкой четверти (чтобы динамик притопить по надобности)
А тогда выборку в абсолютном большинстве случаев можно сделать лишь с шаблоном под подшипниковую обводку или с копировальной втулкой (проще).
Торцевым фрезерованием (тонкой фрезой, когда много заострений под выступающие части) и по контуру внутри.
С чего это такие выводы? под абсолютно все круглые корзины, в корпусах без финишной отделки, выборку делаю циркулем. Hикаких проблем при этом не испытываю. Шаблоны только под неправильную форму или иногда под переделки/ доделки если не хочется фрезером по финишу елозить. А дыры под сами динамики дорезаю тоже лобзиком, если правильно расклинивать вырезаемый кружок, то дырка получается практически идеальной
Можно просто загрунтовать и сделать отверстия. Если мелкие риски и появятся, то их легко шлифануть перед покраской лаком. Грунт он тоже хорошо шпон держит, не дает ему расщепляться.
Шаблон делаю из ламината или фанеры 6-8мм. Кладу динамик и обвожу карандашом. Обвожу с припуском, через шайбу толщиной 1.5мм. Это как раз расстояние от фрезы до наружного края копировальной втулки. Вырезаю лобзиком с припуском. Большие радиусы довожу шлифовальным барабаном типа этого http://www.youtube.com/watch?v=OqC59jsPeIM Маленькие высверливаю подходящим сверлом.
Вылет фрезы небольшой, поэтому делал из тонкого материала - текстолита 3,5 мм. Он имеет хорошую плоскостность. Фанера часто кривая. Разметил в нем нужную форму, выпилил электролобзиком и напильником, но с чуть меньшими размерами. Сделал по этому шаблону пробную фрезеровку на куске МДФа. Замерил получившиеся размеры и скорректировал шаблон на разницу. Еще раз проверил на куске - теперь точно. После этого фрезеровал детали начисто.
Товарищи, помогите советом
У меня обратная ситуация
Я, вырезая углубление под фланец для пищалки в МДФ, сделал по-ошибке бОльший диаметр, чем нужно (на ~5 мм)
Чем можно это лишнее "кольцо" заделать - ширина его 5 мм?
Если шпатлевкой по дереву - как потом поведет себя пленка-самоклейка на этом элементе?
Или уже нацелится на шпон, чтобы прикрыть это безобразие, в шпоне прорезать правильный диаметр под фланец?
Но я не уверен в своих силах касательно шпона.
Знакомая ситуация
Самое простое - фрезером вырезаешь круг из своего материала (из чего сделана панель) диаметром и высотой (толщиной) по высоте и диаметру фланца. Надо постараться, чтобы было внатяг.
Вклеиваешь на ПВА, струбциной и ждешь не менее суток.
Если есть полочка, то можно или сошкурить лишки или срезать выступ, вырезав в любой фанерке круг как опору и настроив глубину по основной панели.
Далее вырезаешь по новой - отверстие во вклейке у тебя есть, так что ставишь фрезер на нужный диаметр и фигачишь новый вырез.
Высоту регулируешь.
Но я бы сделал шаблон, вырезал ему внутрь круг внатяг с тем же отверстием как и у вставки, наклеил двухсторонний скотч на низ шаблона не трогая вставку, отцентрировал все это вставив сверло в центральную вставку и вклейку, вытащил ценральный круг из шаблона и фрезой с верхним подшипником сделал бы вырез на нужную глуюину.
Получается идеально.
PS Более вырезы без шаблона не делаю.
Последний раз редактировалось Fusion; 07.09.2016 в 18:50.
