Страница 10 из 22 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 430
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. Старый знакомый Аватар для harman
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Да, круглые. Но с проушинами...
    Я про проушины, они круглые?
  3. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, новичку, как сделать посадочные места для динамиков Diatone:
    http://www.audio-heritage.jp/DIATONE...-1000hr(4).jpg http://www.audio-heritage.jp/DIATONE...-1000hr(6).jpg http://www.audio-heritage.jp/DIATONE...-1000hr(8).jpg
    Желательно пошагово и по-колхозному, потому как в ваших терминах я не силен С фрезеровкой и выпиливанием основного радиуса более-менее понятно, а вот как сделать вырезы для проушин - не понятно...
    Поясняю по пунктам.
    1. Сначала рассчитывается акустика – т.е. снимаются параметры реальных головок, рассчитывается фильтр, определяется взаимное положение головок, в том числе их смещение по оси относительно друг друга. Такие головки не устанавливают «в потай», а крепятся как накладной элемент – т.е. уши, скорее всего, утапливать не надо будет.
    2. Если все – таки решите уши «утопить», необходимо иметь фрезер, фрезерный циркуль и фрезу пазовую, на 1 мм диаметром больше ушей. Диаметры необходимых отверстий и их оси должны быть в даташите, но надо проверить – бывают отклонения от документации
    3. На месте установки размечаются центр отверстия под уши и под ось фрезерного циркуля.
    4. На необходимую глубину пазовой фрезой выбираются отверстия под уши.
    5. На необходимую глубину делается выборка под плоскость рамы самого динамика.
    6. Циркулем прорезается тело лицевой панели под динамик. С обратной стороны во время этой операции должна быть прикручена временная опора, не позволяющая выпасть центральному элементу.
    7. С обратной стороны снимается фаска 45 град, особенно если панель толстая -это делается для того,что бы головка не работала в тоннеле. Актуально для мидбаса.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 16.07.2013 в 10:34.
    Александр
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Что такое копиры?
    Оправка по которой ведёте либо подошву фрезера либо копировальную втулку в итоге получаете заданый профиль детали.
  5. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Что такое копиры?
    Как правило это шаблон выпиленный лобзиком из фанеры или крагиса с учетом размеров копировальной втулки. Прибили на деталь по углам тонкими гвоздиками и обвели фрезером по копиру.
  6. Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Указан в профиле Ленинград, не верю, что там нет вариантов.
    Об этом я написал выше... Может быть, коллеги-земляки скажут, куда обратиться или согласятся помочь в этом вопросе
    Полукруг, переходящий в прямоугольник))) Пытался выложить фрагмент чертежа, но Инвентор перестал открываться... Если завтра восстановлю, покажу.
    Если Вы посмотрите оригинальное заводское оформление, то там как раз "в потай".
    Ох... Хорошо бы картиночки Фрезер я представляю. Циркуль, как я понял, народ самодельный делает. А вот в номенклатуре фрез я полный дуб
    Даташитов нет, дины винтажные, вытащены из акустики и обмерены.
    То есть сначала делаются проушины? Диаметр фрезы должен быть таким же? Если нет, то не очень представляю, как весьма массивным фрезером выбирать углубления диаметром 16-18мм...
    Александр, если у Вас есть опыт и, надеюсь, время, может быть, мы сможем договориться и решить эту проблему? ;)
    Спасибо. Меня смущает только, как получатся (и получатся ли) таким способом проушины и фрезой какого диаметра их надо делать: равного или меньшего?
  7. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Конечно меньшего! Иначе можно клин поймать.
  8. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Насколько меньшего?
  9. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Насколько меньшего?
    Да без разницы. Если проушина к примеру 20 мм то можно резать любой какой удобно от 18 до 6 мм. Лишь бы фреза была для этой цели. Только с учетом фрезы и втулка должна быть.
  10. Завсегдатай Аватар для Orion33
    А как фрезеровать такие мелкие проушины таким здоровым фрезером?)
  11. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Для начала необходим сам фрезер. Дальше - больше. А то трудно научиться играть на фортепиано без оного!
  12. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Так мне хочется сначала увидеть, во что я впрыгнул)))
  13. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Поздно батенька! Раньше думать надо было, когда на вегалабе регистрировались!
  14. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    А нарисовать контур и обычной дрелью с ограничителем сверла - не проходит?
    "Неуважение к себе выражается в неуважении к собеседнику".
  15. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Делается так: фрезеруем все круглые отверстия, делаем шаблон с ушками- срузу всех видов по кругу.Приложив динамик к корпусу рисуем контур, прикладываем к контуру шаблон и фрезеруем каждое ухо отдельно.
    ---------- Добавлено в 03:36 ---------- Предыдущее сообщение в 03:27 ----------
    Как делать уши в шаблоне- если для данных динаииков, то прямоц подачей пазовой фрезы на заданную глубину.
  16. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Orion33,
    Не обижайтесь, но вы как – то не с того начали..
    Надо начинать с расчета акустики. Как разместить и/или утопить динамики –дело решаемое.
    Вы повторяете чей -то кит -?
    Вы повторяете корпус промышленного изготовления -?
    У вас есть собственные чертежи рассчитанной АС и промеренных динамиков -?
    Сами динамики - то есть в наличии -? Или, кроме желания, ничего нет -?
    Разместите, пожалуйста, фото самих динамиков – в фас, желательно. И чертеж корпуса. По ссылкам например, непонятно, насколько оси проушин выходят за внешний диаметр динамика.
    Что касается выборки под динамик с проушинами. Поскольку колонки будет две –(у вас стерео -?), и навыков мало, на чистовом корпусе действительно целесообразно использовать шаблоны – их делать отдельно, из отходов –и на них тренероваться до одури. Шаблоны должны быть достаточно толстыми (толще юбки обводной шайбы) и прочными -вырезать на табуретке канцелярским ножом "по быстрому" из ДВП - не пойдет. Испортите корпус. Будет очень колхозно.
    Очень точно и чисто вырезы под проушины можно сделать сверлом Форстнера (http://www.elcorrus.ru/products-catalog/twist-bits/ - здесь они называются «для высверливания сучков») -но диаметр маленький - уточните, плиз, какой надо -то
    Шаблон надо делать достаточно аккуратно - кто его будет для вас делать -?
    Хороший фрезер: http://www.instrumentprof.ru/index.p...product_id=809
    У меня Makita 3612C, если «разбогатею на Бош», макиту в стол запихну… - тяжеловата и габаритна. Зато «зверек»..
    Циркуль готовый
    http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3412
    принадлежности
    http://www.boschbuy.ru/catn.phtml?grp0=5&gr=53
    И т.д. и т.п. Вам такие траты нужны -?
    закажите лучше по вашим чертежам корпус здесь: , дешевле будет.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...короткие-сроки.
    Александр
  17. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Orion33, может просто отреставрировать старый корпус -?
    Александр
  18. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Я некоторое время назад спрашивал, в чем проектировать Поэтому сейчас - уже не начало.
    Рассчитал и спроектировал в 3Д, перевел в чертежи.
    Нет.
    Да.
    Фото, к сожалению, сделать нечем. Если только сотовым.
    Я выше написал, что пытаюсь восстановить Инвентор после неудачной дефрагментации. Вроде дело пошло на лад и он начал переустанавливаться
    В нашей деревне есть "Лазерный центр", они не дорого берут. Режут оргстекло и фанеру. Думаю, 3-4мм хватит, чтобы и натренироваться до одури и финальные вырезы сделать.
    Я же с этого начал... Не берутся делать. По вашей ссылке дорого: рупор около 200л, с такими расценками на австрийские, немецкие и итальянские "понты" они золотые выйдут.
    Старый корпус практически в идеальном состоянии. Я хочу другое оформление
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    Может и проходит, я пока ничего не пробовал, готовлюсь морально))) Да и с деревом не работал, только наблюдал, как отец мебель строит. Так что кое-какой инструмент есть - только фрезера нет. За 500уе я, конечно, брать не готов, а для первого раза 150-200 потратить вполне могу, если учесть, что браться никто не хочет.
  19. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Orion33,
    Рад, что восприняли все конструктивно.
    Фото нужно не сколько головок, сколько проушин - по фото поста 198 очень сложно понять, насколько диаметр центр проушины выходит за диаметр головок. Лучше,конечно в хорошем разрешении.
    По толщине шаблона я уже писал - надо 6 -8 мм(3 -4 мм маловато) - зависит от шайбы конкретного фрезера..
    Касательно вырезать на лазере... ну, можно и так, если доступ есть. но не очень -то дешево.
    если не секрет, какое АО планируется -? если рупор -то зачем утапливать -то... проще накладными сделать - все равно не видно, а на бафл влияет, но мало, тем более в таком оформлении..
    Александр
  20. Завсегдатай Аватар для Openreel
    А если жабу не удавить, то вполне Makita RP 1110 C. У меня уже года два трудится сладкая парочка 1110 и 3612, ничего менять не хочу.
    WBR, Michael.
  21. Завсегдатай Аватар для Orion33
    Вы как-то не внимательно читаете
    рупор около 200л
    Динамики такие, что накладными ну никак не смотрятся. Эстетичнее сделать подкладку для НЧ, чтобы выпирал, а СЧ и ВЧ купольные, должны стоять на одной плоскости.
    Выглядят примерно так (ревизия старая, сейчас выход рупора на 50мм выдан вперед, чтобы иметь возможность настроить оптимальное выдвижение ГД уже по месту)
    Вы в каком районе живете?
    Последний раз редактировалось Orion33; 16.07.2013 в 16:26.
