Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 170
Тема: Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Идея! Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    Написал статью: Блок питания усилителя мощности Получилось довольно длинная. Посмотрите, плз, а то у меня глаза замылились - может что-то пропустил, где-то косякнул, что-то напутал или непонятно выразился. Просьба такая:
    1. Конструктивная критика приветствуется.
    2. Рассчитано на начинающих, так что сложные вещи если и делать, то "по простому".
    3. Религиозные вопросы не поднимать!
    По умолчанию Re: Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    Olegyurich, оно мне надо, что-то доказывать? Читай Сэлфа, найди ту ветку, где это обсуждалось, подумай на досуге самостоятельно.
    Мало того что я даю полезную информацию, я еще должен её разжевать и в рот положить? Ну ладно бы начинающему, но тебе...
    Нарисуй сигнальные, силовые и зарядные токи в землях, и посмотри как они идут в обоих случаях.
    И не колупай мне моск с пропорциями, длинами проводов и прочей хренью, это плиз самостоятельно.
    Не хочешь думать - забей, ты без этого жил и дальше проживешь...
    ---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    Цитата Сообщение от petersam Посмотреть сообщение
    Могу выложить оригинал. Надо?
    Да в общем-то мне не надо. Может кому другому поможет?
    AudioKiller
    Квазирезонансная (верхняя рабочая) частота меньших емкостей выше.
    Вот даташит Елны: 100 мкФ - 2 кГц, 1000 мкФ - 10 кГц
Название:	АЧХ конденсато&#10.gif
    Не забывай - книга переводная, текст может быть неточным
    Именно, а вот на схеме, которую врядли криво перерисовали, никакого "ромбика" и близко нет.
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    "снаббер".
    Снаббер - кривая попытка исправить изначально кривую ситуацию. Подробнее могу объяснить в другом месте, а по-быстрому: резистор последовательно с конденсатором включают, чтобы "изымать" из системы энергию, подавляя свободные колебания в конденсаторе и паразитных индуктивностях. Только это лишнее - питающийся усилитель отбирает у конденсатора ток 3...10 ампер - это гораздо больше, чем отбирает резистор. Другой способ избавиться от колебаний - снизить добротность цепи. Включение такого же конденсатора параллельно снижает добротность в 1,4 раза (как и удвоение емкости исходного конденсатора). Вообще, заставить "звенеть" конденсатор - это постараться нужно.
    - Аватар для Olegyurich
    Слушай, если сказал А, надо и Б говорить. А то как-то смешно выглядит.Типа - я все знаю, но никому не скажу. Я тебе предложил объяснить, но ты не хочешь. А безосновательные утверждения, они знаешь ли, правилами форума запрещены.
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    Про снаббер тут круто отжигаете, респект и уважуха.
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich, Олег, в четвертый раз повторять не собираюсь.
    Читай мои посты. Всё сказано.
    Ромбик - для наглядности. Книга Сэлфа - не икона, а материал к размышлению и пониманию.
    AudioKiller
    Кстати, что изменится, если "ромбик" залить?
    Ответ очевиден - на земляные токи усилителя наложатся токи подзарядки емкостей.
    Это что - очень трудно понять?
    То ли я перегрелся на солнышке, то ли Юрич с Аудиокиллером напару...
    Игорь, я давал ссылку на два дока. Ты их прочел?
    С-Петербург/ Вырица
    Сообщение от sia_2
    Однако надо иметь в виду, что ~80% трансформаторов "со средней точкой" в действительности не имеют точной симметрии обмоток (которая требует намотки в два провода или точной симметрии конструкции), и тогда при одном мосте асимметрия нагрузки по плечам приводит к появлению подмагничивания
    Что-то не понял - каждое из плеч работает на обе полярности, поэтому при симметричной нагрузке никакого подмагничивания. А при несимметричной нагрузке уже ничего не спасет.
    Как раз для несимметричной нагрузки и спасет. Для каждой полярности свой мост => любая несимметричность обмоток и токов потребления не приведет к подмагничиванию. Можно взять крайний случай: изначально разные обмотки(скажем 10 и 20 вольт) и потребление только по одному плечу, в другой полярности ток равен нулю.
    Ничего не спасет только в случае появление в потребляемом токе субгармоник сетевой частоты.
    Тогда не стоило и начинать.
    avtech@palabs.ru
  8. #47
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1074653
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1074706
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1074774
    Сообщение от AudioKiller
    Ну я не знаю, что еще добавить. Видимо жара виновата.
  9. #48
    AudioKiller
    То-то и оно - нарисовал схему замещения - никакой разницы. Ток усилителя разделяется на 2 части в "ромбике" и в каждом плече складывается с током зарядки одной емкости. Потом эти токи снова складываются в вершине "ромба". Если "ромба" нет, то токи всех конденсаторов и ток усилителя складываются в одной точке сразу. Чем последовательное суммирование лучше "одномоментного"?...
    Если про снабберы - я читал еще когда ветка появилась. Что-то типа формантных искажений - звучит солидно, а по сути - на фиг не нужно.
    Повторяю - включать резистор последовательно с конденсатором (в котором мы боремся за низкое ESR) - неэффективно.
  10. #49
    Совершенно верно.
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Главное, что бы эта точка действительно была "точкой".
    avtech@palabs.ru
  11. #50
    мифолог Аватар для anli
    никакой разницы
    Совершенно верно
    Мужики, вы ещё точно витаете в облаках, раз тратите время на ню.
    Кстати, что касается БП, интересен такой вопрос: влияние формы пилы на наши субъективные уши. Мне думается, что очень низкое выходное сопротивление вторички не супер, так как получается короткая и резкая фаза заряда (жёсткий спектр помех). Может, более-менее одинаковые циклы заряда-разряда?
  12. #51
    А мы резюк поставим доли - единицы Ом между мостом и конденсатором. А транс зато не будет сильно греться.
    Я сильно большие конденсаторы не ставлю, поэтому у меня примерно так и получается, разница в 2-3 раза не больше.
    avtech@palabs.ru
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Мы про одно и тоже говорим?
    Я про эту:
    Word забыл поставить, .doc без картинок грузятся, уже ставлю... Если что - не пинать, жара!
  14. #53
    С-Петербург/ Вырица
    Боюсь показаться невежливым, но по-моему ветка не о субъективных впечатлениях о работе БП, а о FAQ для начинающих.
  15. #54
    Да, наверное, я оффтопнул. Тема навеяла. Сори.
  16. #55
    Ты наверное рассматриваешь идеальную схему, с идеальными проводниками.
    Однако даже на самом маленьком сопротивлении при значительных токах есть падение напряжения.
    Я нарисовал аттач, отражающий мое мнение. Но честное слово, надоело уже. В конце концов это не главная тема тут.
Название:	Ток зарядки2.GIF
  17. #56
    Да ткни осциллограф в выпрямитель и сам все увидишь.
    Резистор ставят чтобы на нем были потери, иначе они только на выводах конденсатора да соединительных проводов. Без резистора - энергия колебаний только долго "размазывается", с резистором - быстро подавляется.
    та не дай бог...
  18. #57
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    AudioKiller, молодец - он делает то, что давно пора. На пальцах , доступно...и нечего хаять коль самим такое написать слабо или лень.
    С уважением, Олег.
  19. #58
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Применение одного моста для выпрямления двуполярного напряжения приводит к тому, что при наличии в потребляемом токе составляющих с частотами, равными Fc/N, где Fc - частота питающей сети, N = 2, 4, 8... через обмотки трансформатора начинает протекать некомпенсировнная постоянная составляющая, вызывающая вынужденное подмагничивание магнитопровода и резкое падение индуктивности трансформатора и рост потерь в нем и помех от тока намагничивания, причем проявляется это в ЛЮБЫХ трансформаторах, но особенно сильно- в тороидальных, для которых даже небольшое подмагничивание очень нежелательно.
    В выпрямителях с двумя мостами такое подмагничивание отсутствует ПРИНЦИПИАЛЬНО.
    AudioKiller у меня один вопрос ,ты с этим согласен?
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
  20. #59
    А никто и не хает, просто если есть ляпы - не тащить же их в статью.
    Причём всё обсуждаемо... хотя не без непоняток...
  21. #60
    Рязань-Москва
    Вот правильно - всем миром и отличное пособие появится.
    С уважением, Олег.
