Сообщение от
лысый
Спасибо. Цытата оттуда:
Всё правильно кроме последнего предложения. Не понял ни разу, с чего это Линкс вдрух решил, что с двумя мостами это отсутствует, да ещё "принципиально"? Это не так, мяхко говоря. Если в токе нагрузки есть субгармоника сетевой частоты, то она не менее успешно подмагнитит и трансформатор с двумя вторичками и двумя мостами.
Естественно, в этом отношении, что один, что два моста - пофиг. Проверяется элементарно - моделью в Spice.
С точки зрения параметрических эффектов и помехозащищенности - один мост предпочтительнее с точки зрения помех от диодов (нет модуляции паразитной емкости благодаря постоянной связи средней точки с "землей" питания и меньше число переключающихся диодов).
Однако надо иметь в виду, что ~80% трансформаторов "со средней точкой" в действительности не имеют точной симметрии обмоток (которая требует намотки в два провода или точной симметрии конструкции), и тогда при одном мосте асимметрия нагрузки по плечам приводит к появлению подмагничивания. Поэтому при использовании типового трансформатора, для которого нет гарантии точной симметрии, в серийной продукции иногда приходится применять два моста, несмотря на ухудшение "помеховых" характеристик.
