Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 224
Тема: Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    Аватар для Igor_3
    По умолчанию Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    Схема (см. вложение) интересна тем, что выходной усилитель тока исключён из петли ООС и сигнал для ООС берётся с выхода усилителя напряжения.
    Ток покоя установлен 100 мА.
    Интересна также схема блока питания, где с двух обмоток трансформатора с помощью трёх диодных мостов получены два двухполярных выхода на питание выходного ЭП и остальной схемы.
    Схема защиты на NE555 как в усилителях LC Audio. Трудно объяснить некоторое сходство в схемотехнике и элементной базе между Densen и LC Audio только датскими национальными традициями, думаю, между ними есть ещё какая-то связь .
    Все маломощные биполярные SMD транзисторы с маркировкой TS48 и RS41(см. фото). Есть у кого-либо информация что это за транзисторы?
Название:	Densen BEAT B100v5.png
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель с «Неполной ОООС» :) Densen Beat B100 v.5. Схема.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    PCM 1738 две шт. и NE5532 три штуки,
    Не нравится.
    был у меня NAD-С542 на них.
  3. #202
    Я не знаю, что это за DAC, но само присутствие ОУ уже настораживает.
    Аnli, не все ОУ плохи, попробуйте после DAC ОУ AD8021 или THS4631, будете приятно удивлены.
  4. #203
    мифолог Аватар для anli
    Да как-то не тянет ОУ перебирать. Так как уже полгода приятно (и всё ещё) удивлён, когда вообще без ОУ
  5. #204
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    NAD 541 и 542 имеют внутри цапу PCM1732U
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  6. #205
    Тогда - ОЙ
  7. #206
    Тогда - ОЙ
    Да, 1738 ЦАПик посерьезнее, с токовым выходом.
  8. #207
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Может, кто-нибудь поделится печатной платой, желательно, не под СМД детальки?
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  9. #208
    Ставропольский край
    Мужики ,прочитал почти всю ветку, ну, с некоторыми перелистываниями, я вообще-то в схемотехнике не шибко грамотный, и возможно поэтому считал, что схема с ОК, ну эмиттерный повторитель (в выходных каскадах например) не суть безосного каскада усилителя. Ну помнится мне, что где-то читал по молодости что в схеме с ОК имеется внутренняя (считаю обусловленная самим принципом работы схемы) 100% обратная связь по напряжению. А здесь тема усь с "неполной ООС". Так что-же выходит, если разберём принципы примененения ООС в усе по теме, то вроде он как- бы и без ООС в одном из каскадов (подразумевается естественно выходной)? А как же 100% в схеме с ОК? ШАРАДА.
    Если покажется что выпендриваюсь, сильно не бейте, ну не выпендриваюсь я, а хочу уточнить суть выражений .
    А Шувалов.
  10. #209
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Здесь усилитель имеет не общую ООС - не охвачен ею ВК, со всеми вытекающими. Общая ООС влияет не только на коэф. усиления. Поэтому, опираясь только на коэф. усиления, вы решаете шараду.
  11. #210
    WWW
    теоретизирующий практик, "шапку" повнимательней почитайте:"сигнал для ООС берётся с выхода усилителя напряжения."
  12. #211
    Ставропольский край
    Следующий вопрос, извините за назойлтвость. Пусть выходной каскад по схеме например с ОЭ. Так как в схеме с ОЭ нет внутренней ОС, для его линеаризации введём отрицательную связь, весьма сильную (ну не до исступления, насколько реально целесообразно для транзистора с большим В ). Соответственно перед выходным каскадом надо будет поставить скорее всего не усилтель напряжения, а усилитель тока-напряжения с вполне определённым выходным сопротивлением, обладающий соответственно малыми искажениями. Не покажится ли такое решение крамолой для большинства читателей данной ветки.
    Вопрос не праздный. Потихоньку, в свободное время собираю макет уся такой конфигурации, стоит ли показывать таковой публике, или забросают тухлыми яйцами?
  13. #212
    Серов
    Во первых- с таким багажом нужно много почитать и в раздел для начинающих. Во вторых- вы предлагаете не понятно что, а главное зачем. В третьих- любой разговор о схеме сопровождать нужно схемой и в соответств. разделе.
  14. #213
    Ставропольский край
    Спасибо, додумался сейчас и сам до этого.
    А. Шувалов
  15. #214
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Следующий вопрос, извините за назойлтвость. Пусть выходной каскад по схеме например с ОЭ. Не покажится ли такое решение крамолой для большинства читателей данной ветки.
    Покажется крамолой, но не для меня.
    На всю публику не угодишь, тулятиной будут кидаться, есть такое свойство у некоторых человеков.
    Зато всегда найдутся те, кто заинтересуется, если будет результат.
    Удачи с воплощением идеи!
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Показывай не показывай, все равно забросают! Сютка! Показывай конечно!
  17. #216
    МО Салтыковка
    Так никто не прокомментировал питание ВК и УН с одних обмоток, но от разных выпрямителей, есть смысл делать?
    Очень заманчиво, только добавляем мостик...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.12.2011 в 14:40.
    Андрей Константинович
  18. #217
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Помидоры - будут присутствовать в любом случае
    Мне кажется, что это - правильно, иначе все захлебнутся в выше озвученной тухлятине, озвученной индивидуумами, не имеющими даже азов (закон Ома, Киркгофа),
    Но вещающими про неземной звук долнеучами.
  19. #218
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    А вот звучит этот Парасаунд... ну в общем неплохо звучит
    По фотографии я насчитал около 16 операционных усилителей (и большинство вроде бы сдвоенные).
    И это в утройстве, которое в идеале должно содержать регулятор громкости и переключатель входов, а многие
    вообще не признают.
    Как такое устройство можно считать хорошим.
    Лучшие ОУ хотя бы не убивают напрочь, но если можно, то лучше без.
  20. #219
    Новичок Аватар для Звуковик
    Развязку по питанию ВУ и УН желательно делать, если интересует достижение максимальных параметров схемы. Питание ВУ и УН от одного источника делают только для упрощения конструкции. В простоте конструкции выигрываем, а в качестве проигрываем (подтверждено практикой).
    Еще в начале 90-х я сделал аналогичный усилитель и получил аналогичный результат - звучание без общей ОС было привлекательнее. Вот схема данного усилителя из того, что было под руками:
Название:	Схема УНЧ из дос&#.JPG
    Что послужило поводом для принятия такого схемного решения?
    1. Конструктивное исполнение и нелинейность полупроводников. Не возможно отказаться совсем от ОС, т.к. это плохой но экономичный способ повышения линейности каскадов. ОС охватывает входной каскад и УН. Работа транзистора в режиме А - это максимально достижимый случай линейности для конкретного транзистора, но не требуемая линейность передаточной характеристики.
    2. Выходнойкаскад представляет собой параллельный усилитель (буфер), обладающий рядом преимуществперед другими схемами. Одно из преимуществ – линейность схемы при значительном разбросе параметров транзисторов, что проверялось при сборке усилителя. Данный каскад хорошо работает с различными АС. Не все схемы корректно работают с разными АС, т.е. отсутствует согласование и возникают дополнительные искажения.
    3. От общей ОС отказался, т.к. ламповые УНЧ тоже теряют в качестве звука при введении общей ОС. Сигнал в цепях распространяется со скоростью света, но существует различное время задердки на каждом элементе схемы да и сигнал должен пробежать от точки ввода ОС до точки съема сигнала ОС и обратно по цепи ОС. К сигналу ОС добавится отклик АС, если это общая ОС для УНЧ, и сигнал наводки от внешних источников помех. В точку приложения ОС приходит с задержкой сигнал ОС и дополнительный сигнал ошибки. Это повторяющийся процесс с быстрым затуханием. Нелинейность транзисторов и процесс ОС определяют в большей степени спектр и наличие гармоник в выходном сигнале. Чем выше линейность элементов схемы и быстродействие реакции ОС, тем уже спектр гармоник УНЧ.
    Конструктив полупроводников не позволяет добиться требуемой линейности при простоте исполнения схемы, даже в режиме А, что в большей степени достижимо в ламповой схемотехнике, но не в идеале. Shurik это подтверждает своими экспериментами. Простая схема требует применения более качественных деталей (затрат) и тщательного конструктивного исполнения. Надо обходиться без ОС там, где есть возможность.
  21. #220
    Можно и с одного. Просто добавь диод!
